1. #7621
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    нее, у меня все проще было, сначал заскрипел, потом зашелестел, потом хруст пошел, доехал до работы. Далее собрался в сервис ехать, у меня что-то рвануло под капотом, повалил дымок, вонь несусветная, и в итоге заклинило компрессор так, что я не смог даж завестись. Скинул ремень и 3 километра до сервиса доехал. В итоге взял бу компрессор и поменял его. Морду мож и проще скинуть, но в сервисе сказали мне влом, я тебе так поменяю, я сказал ок, мне пофиг, главное результат.
    ну тебе то терять нечего было,а мне есть-фрион,я надеюсь что э
    то у меня муфта скрипит а не сам компрессор
  2. #7622
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Цитата Сообщение от Светушок Посмотреть сообщение
    Да, делал- пропуск во втором цилиндре! Но больше ошибка не вылезала
    у меня на 6-м была из-за провода - но такой хрени не было.
  3. #7623
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    тогда только морду скидывать, иначе хрен подлезешь...я себе менял электромагнитную муфту....
  4. #7624
    [/COLOR]Да,хрень полная! Еще сегодня заметил,что при притормаживании перед светофором(например),фактический расход топлива на приборке сначала опускаетсся до 2х-3х л на 100км,потом начинает подыматься до 35-40л на 100км и становится 1,4 л/ч. Раньше такого не замечал! Походу в этот момент и идет перелив( я так думаю).Потом даешь газку - машина проперделась и поехала! Как-то так.
    Последний раз редактировалось Светушок; 05.10.2011 в 11:54.
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
  5. #7625
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    makaka,Ну так и придётся делать,у меня там разом делов много
  6. #7626
    Да,хрень полная! Еще сегодня заметил,что при притормаживании перед светофором(например),факт. расход топлива на приборке сначала опускаетсся до 2х-3х л на 100км,потом начинает подыматься до 35-40л на 100км и становится 1,4 л/ч. Раньше такого не замечал! Походу в этот момент и идет перелив( я так думаю).Потом даешь газку - машина проперделась и поехала! Как-то так.
    Последний раз редактировалось Светушок; 05.10.2011 в 14:29.
  7. #7627
    Хм... Принимайте новичка!
  8. #7628
    [/COLOR]Что-то комп тупит или я!
    Еще сегодня заметил,что при притормаживании перед светофором(например),фактический расход топлива на приборке сначала опускаетсся до 2х-3х л на 100км,потом начинает подыматься до 35-40л на 100км и становится 1,4 л/ч. Раньше такого не замечал! Походу в этот момент и идет перелив( я так думаю).Потом даешь газку - машина проперделась и поехала! Как-то так. Извиняйте если повторяюсь,но у меня сообщение не полностью.Наверно я туплю.
    Последний раз редактировалось Светушок; 05.10.2011 в 14:02.
  9. #7629
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    ты в темное время суток проверь провода, если будет пробивать провод то увидишь свечение)))))
  10. #7630
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    проще, там метки будут либо на конце проводов или свече.
  11. #7631
    Зеленоград
    Принимаем! Машину в подпись! = )
  12. #7632
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Так что ездите аккуратней
    Я думаю ты понимаешь, почему я езжу на 205 /65 всегда...
    А вообще сочувствую
    Думаю моя бы родная роад америка 16ая некисло
    Кмк на мягкой резине ничего бы не было как раз На 16" точно.
    Вова поддержит
    Ахтунг, аккаунт Вофки взломали
  13. #7633
    Извеняйте за повторы, но почему то сообщение появляется не полностью. Да,хрень полная! Еще сегодня заметил,что при притормаживании перед светофором(например), расход топлива(факт.) на приборке сначала опускаетсся до 2х-3х л на 100км,потом начинает подыматься до 35-40л на 100км и становится 1,4 л/ч. Раньше такого не замечал! Походу в этот момент и идет перелив( я так думаю).Потом даешь газку - машина проперделась и поехала! Как-то так.
  14. #7634
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Это не карбюратор, чтобы переливать. Это норма для АКПП.
  15. #7635
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    mak7651,
    COOLLER,
    Max Stotz
    Я сначала в какое-нибудь аля РДЛ поеду, посмотрю что там скажут, просто больше норм мест не знаю.
  16. #7636
    Убрал слово фактический- появилось сообщение.А форсунки могут подпускать?
  17. #7637
    Зеленоград
    Уже второй раз буквы местами путаешь ;) Ремонт Дебильного Литья? ;))
    Могут... тебе люди не отвечают не потому что тут все гадкие... просто причин на самом деле может быть очень много для таких симтомов! Это нужно "щупать". И возможно перебирать всё поочереди
  18. #7638
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Ещё вопросик,наверняка у кого нибудь было,сломалась в фаре пластмасска-не знаю как объяснить-белая такая она как на сустав крепится к отражателю фары-а в другой её конец вкручивается регулировочный болт-для рег-ки фар,так вот где её взять???
    можно склеить или спаять. отдельно только б/у найти
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  19. #7639
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Светушок,Я тоже такой прикол заметил при торможении с расходом как у тебя,у меня ошибка была по лямбде-мож оно
    arhangel_l,Вот и я так подумал
  20. #7640
    У меня тоже вылезла ошибка 2-я лямбда на первой банке! Но я вроде где-то слышал-что из-за 2-й такого как у меня не будет.Хотя кто его знает.Лямбду поменять не сложно - лишь бы помогло! А то я летом грелся-пол машины перебрал, как оказалось -это радиатор(хотя ему было полгода)!
Страница 382 из 452 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
