1. #7501
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну просто для работ с грм и т.п, телевизор лучше же вообще убирать, а это уже непросто бампер снять радиаторы помыть и врядли за 10 минут сделаешь, трубочки там всякие АКПП соединять аккуратно, фриз заливать. Можно конечно и не снимать телевизор, а да здвавствует сервисное положение, но не удобно мне так было нефига)
  2. #7502
    Други! такая проблемка - при включенной печке (ставлю все время 24 градуса) при повороте (даже небольшом) руля влево раздается какой то звук похожий на пение сверчка. в поиске искал, есть похожие темы, но не нашел нигде как это вылечелось и что именно поет. мнения неоднозначные. может у кого нибудь было такое??? и еще вопрос - когда климатроник вообще отключен, все равно издаются звуки как будто бы какая то заслонка пытается открыться или закрыться, не понятный звук механический... я один такой???
  3. #7503
    РСО-АЛАНИЯ
    novikov_d_v,стесняюсь спросить, а рулевую смотрел? т.е. под рулевым щитком
  4. #7504
    если печку выключить, то ничего не свистит.
  5. #7505
    РСО-АЛАНИЯ
    а это к чему когда климатроник вообще отключен, все равно издаются звуки как будто бы какая то заслонка пытается открыться или закрыться, не понятный звук механический
    звук в салоне или на улице? (сверчка имею в виду)
  6. #7506
    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    Все привет! У меня тоже 2.8 4motion. Так что я тоже с вами! , есть вопрос предыдуший хозяин менял бензонасос и типа перепутали шланги или чето там, и когда комп показывает что до заправки осталось 70 км машина встает! Может ли быть такое? подскажите плииииз
  7. #7507
    Зеленоград
    была похожая проблема - у меня жила своей жизнью заслонка рециркуляции воздуха.. не фиксировалась и танцевала. в итоге под замену пошел моторчик рециркуляции, сейчас также живет сам по себе моторчик, который вертит заслонку на ноги.. тоже менять придется. вот они и есть сверчки. если смотреть моторчик рециркуляции - сними салонный фильтр и посмотри, двигается ли заслонка.. если танцует постоянно - то как вариант.
    у меня после замены одного моторчика никаких звуков не было (правда я еще и адаптацию заслонок отопителя делал через ваг-ком), но вскоре приказал долго жить второй моторчик.. поэтому у меня снова сверчки.
    сверчки у меня даже когда климатроник выключен (OFF)
  8. #7508
    это к тому что издаются данные звуки не трогая руль вообще!
  9. #7509
    Зеленоград
    после нее сверчки пропали, пока второй моторчик не сдох.
  10. #7510
    спасибо за совет!
    только вот все равно совершенно не понятно при чем тут руль и сверчки???? т.е. слево крутишь - поет, а вправо - молчит.... не понимаю логики....
  11. #7511
    Зеленоград
    прости, на это внимание не обратил.
    у меня нет такой взаимосвязи.. т.е. поет стабильно и независимо от того, куда руль крутится
  12. #7512
    alexander197, а где эти моторчики стоят и как до них самому добраться??????
    может я не так высказался.....
    короче! когда руль не крутить и не включать печку, то слышно как заслонка какая то танцует, а если включить печку и повернуть рулем влево (и только влево) то начинает петь сверчек в районе воздуховода.... вот такая тяжба....
  13. #7513
    Зеленоград
    снимаешь обшивку бардачка, потом откручиваешь бардачок - увидишь в районе салонного фильтра первый моторчик - у него крыло будет из светлого пластика - это рециркуляции, воторой моторчик находится левее от него почти в самом низу - это отопителя ног. включаешь климатроник и смотришь поведение.. у меня сначала один постоянно работал - не фиксировался, а потом и второй. (как раз услышишь сверчков). сам моторчик разбирал - вроде все целое было, но подохший.
    а может здесь все-таки нет взаимосвязи?
    попробуй доберись до моторчиков.. и может ребята еще чего подскажут
  14. #7514
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Serega 383,
    Привет, это не с тобой мы общались на парковке возле Руси в Солнцево???
  15. #7515
    alexander197, спасибо большое! вечером полезу с моторчиками разбираться))))
  16. #7516
    Казань
  17. #7517
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Скорее всего он погнул тягу на которой крепится поплавок датчика уровня топлива в баке вот он и врет теперь
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  18. #7518
    Казань
    Спс за ответ! А можно его увидеть если вскрою его, погнут он или нет?
  19. #7519
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вот отчет как до него добраться http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014 он находится в бензобаке. А вот как определить погнута эта длинная тяга или нет не подскажу - помоему единственный вариант это полностью опустошить бак и загнуть её как надо что бы поплавок в нижней точке именно на дне находился. Возможно можно как то ещё, я просто с таким не сталкивался
    А лучше отдайте в сервис - ребятам там делов на 30 минут и возьмут рублей 500
  20. #7520
    Passat B5+ 2004, 2,5 TDI 4Motion не канает?
Страница 376 из 452 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
