1. #7481
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    А хер как говориться его знает, бывает что новый оригинал накрывается быстро... Вообще я думаю расчёт идёт на регламент ТО по ГРМ... Ну вот мой родной, я думаю до меня врядли кто его менял сдох через 6 лет после покупки авто получается...
    Вот я себе поменял всё около 30к назад, щас температура на месте на скорости на шоссе ниже 98-99 не падает, похоже он и тупить стал, померяю температуру радиатора основного в нижнем патрубке, чтобы сделать окончательные выводы, может банально ДТОЖ начёсывает))) Просто так термос менять лень))) Просто на ауди чувак менял без разбора морды, гемор, но реал)) На пассате места поменьше, посмотрим)
    Пах, у меня просто подошло время менять ГРМ. Вот и заморочился этим вопросом. Я термостат от замены ГРМ и до замены ГРМ - ни разу не менял. И не известно когда до меня он менялся...
    У меня на трассе температура охлаждайки около 91-93 градусов. Это после промывки радиатора nxfntkmyj летом. Может тебе Паш тоже стоит его по лучше отмыть, глядишь температура упадёт.
  2. #7482
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да я его в июле мыл сам на мойке, там всё отмылось идеально... Ну вон прикинь на улице по шоссе вчера +8 я еду 120-140, обороты небольшие температура ниже 99-98 не падает по приборки и по мотору. Любой, даже самый грязный радиатор бы смог остудить фриз на 90 градусов. Просто у меня вообще склонность у пассата к такой температуре была с самого начала. Я просто тут ещё один момент недавно допёр, к примеру почему у 2.8 склонность к детонации повышенная... У нас же дросель фризом подогревается, типа чтобы смесь лучше была... Вот поэтому пока машина полностью не прогреется мотор лучше и едет, не то чтобы прям сильно, но пинок прям с низов под жопу есть, если на 60 градусах охлаждайки тапку в полик утопить))) Поэтому я думаю у меня не в радиаторах дело. Я попробую замерить, для начала пошупать температуру в нижнем патрубке, если по датчикам 99-100, а там прохлада, то ессно термос, ну или радиатор забит.. Посмотрим в общем.
    А чего тут думать, менять однозначно, тебе охота потом туда лазить? И ещё заморочься с вопросом на счёт градусов, а то возможно у меня эти "проблемы" пошли, т.к. термос на 96 купил, я хер знает как они там различаются, кто гооврит что по вину только 92 может быть, кто говорит, что они там на три-четыре разные температуры есть, короче изучи вопрос, я бы сам узнал, да спрашивал как-то в темах, свой код давал, говорят 92, а раньше говорили 96.
  3. #7483
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Пашк, отпишись потом чем всё закончилось.
    Тогда буду менять сразу.
  4. #7484
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я отпишу конечно, только щас у меня в перспективе с коробасом разобраться, что бы все работало идеально хочу) плиту надо грамотно дефектовать и промыть, поменять планируют два соленоида и три плунжера/редукционных клапана. Еще нужно нормально промыть магистраль и радиатор, чтобы вымыть от туда все гавнецо.
  5. #7485
    всем привет! по поводу дерганья коробки из Р в Д. если нет ошибок по ДМРВ то это сто процентов не он. вчера моменял дмрв т.к. коробка дергалась при включении драйв (обсуждали примерно на 392 стр.), в поиске много где по такой теме пишут что из-за этого датчика, так вот, это не он .... теперь к челам по карабасам ехать по ходу надо....
  6. #7486
    теперь продаю старый свой датчик, как выяснилось что он в идеальнейшам состоянии... 5000р. может кому надо?
  7. #7487
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Где планируешь всё это делать?
  8. #7488
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Парни. А термостат сколько по срокам ходит?
    3-4 года
    А где лог, доказывающий, что в идеале? А то на словах у всех все в идеале.
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    И подскажите в каких группах Аддитив и мультипликатив искать, а то до 100-ой группы уже прощелка - ничё похожего не видел.
    32
    Парни, посмотрите логи, адекватно ли себя ЛЗ ведут ?
    Где логи??
    лог то есть, но только на холостом ходу с прогазовкой до 6600 пока, если надо на третьей передаче как обычно - сделаю
    LOG-01-001-002-00333333333333333333333333333.txt
    LOG-01-002-032-0335555555.txt
    Это ХЗ что...что ты хочешь сделать?
  9. #7489
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Я тоже, глядя на того чувака на ауди, попытался без разбора морды - оно вроде и должно получиться, но как дело подошло к финальной стадии был сделан вывод что оно того не стоит и морду скинули (попутно матеря себя, что не сделали этого раньше).
    B5 APR 2,8 4motion `00
  10. #7490
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ты прав, проще морду снять, не так и сложно то.. )
  11. #7491
    Зеленоград
    Ребята, кто-нибудь делал себе чип-тюнинг или хотя бы задумывался об этом?
    сильно ли заметна разница? обещают 208 л.с. с крутящим моментом 300 Нм.
    Целесообразно ли или не стоит задумываться куда потратить денег
    тему в тюнинге создал, интересно мнение вас.
  12. #7492
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    бред
  13. #7493
    Зеленоград
    Да, Алексей Kalex уже сказал, что смысла нет, еще хуже даже. не актуален вопрос
  14. #7494
    Зеленоград
    чиповать амтосферник бессмысленно. Лучше музона поставь крутого - будешь ездить 40 км\ч и слушать рэпак на всю улицу like a gangsta %)))
  15. #7495
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    это дело! А 15 сомнительных кляч в откормленном табуне даже не заметишь.
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  16. #7496
    Зеленоград
    Серега, сегодня надо встретиться
    решил фары прикупить, приступлю скоро к поиску, но буду брать все-таки родные, вероятность 99%
  17. #7497
    Москва . Солнцево
    у меня тоже 2.8 полный привод только недавно купил .
  18. #7498
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Добро пожаловать!!!!
    Машинку в подпись...
  19. #7499
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    В первый раз страшно, во-второй лениво. На третий уже обыденность - 10 минут делов.
  20. #7500
    РСО-АЛАНИЯ
    можно даже на скорость посоревноваться.
Страница 375 из 452 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
