1. #7401
    Получено: 7
    вот мои фотки
    вот я как раз и говорил про тот случай когда шкиф снимают)) мне кажеться ошибиться легко, вдруг распредвал сдвинется и это будет незамечено, можно шкиф в итоге неправильно поставить)) или это невозможно? (может какая фиксация РВ в этом случае предусмотрена).
    А приблуда у тебя зачетная, если бы немцы мою увидели, поняли бы что зря в 41-м на нас поперли
  2. #7402
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну что, со временем определимся, как в прошлый раз основной сбор будет? 14:00 ?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164322&page=10
  3. #7403
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    вот мои фотки
    а инструментик ну прям как у меня
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  4. #7404
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну что, со временем определимся, как в прошлый раз основной сбор будет? 14:00 ? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164322&page=10
    Uppp
    Да)) много такой где видел
  5. #7405
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    А в Питере есть такой у кого, дабы в следующий раз одолжить на денек?)
    Ой, извиняюсь, невнимательно читал)
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  6. #7406
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Вот "приблуда" и фиксирует распредвалы, позволяя при этом шкивам проворачиваться для точного совмещения меток.
    P.S. У меня, кстати, через 6 т.км. после замены метки убежали на ползуба в позднюю сторону - надо поправлять. Чешу репу - то ли ремень подрастянулся (Gates) то ли одно из двух....
    B5 APR 2,8 4motion `00
  7. #7407
    Зеленоград
    На сколько я понимаю, эта приблуда фиксирует шкивы а не распредвалы. Т.е. если шкив снять - распредвал может провернуться..... я ошибаюсь?
    А ещё планирую сегодня прокладку клапанной крышки поменять, без снятия шкива это реально?
  8. #7408
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Эта "приблуда" фиксирует фигурную шайбу 078 109 149, которая надевается на фаски распредвала и притягивает шкив к конуса распредвала. Так что "приблуда" держит именно распредвалы - шкивы при этом крути как хочешь и сколько хочешь. За счет этого делается точная установка меток.
    Насчет прокладок точно не знаю, но скорее всего без снятия меняются.
  9. #7409
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    абсолютно прав!) фиксируется именно положение РВ, а звезды могут крутиться для точной установки меток
    upppp
  10. #7410
    Получено: 7
    только зараннее говори)) она не совсем в питере
  11. #7411
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Ребята, а кто-то сталкивался с толчками между 4 и 5? Посоветовали проверить уровень масла, я проверю, а если он в порядке?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175898 Вот моя тема, может кто что подскажет? Правда тема закрыта.
  12. #7412
    Зеленоград
    Поменял ремень генератора - действительно фигня! меняется за 5 минут!
    А вот у меян проблема - масло из головы льётся прям на трубу - вонища в салоне - бэууу
    Думал течёт из под крышки клапанной - поставил новую прокладку и на всякий случай промазал герметиком.... а масло всё равно льётся... похоже не из-под крышки, а... мм... из под регулятора фаз чтоли... теперь уже хрен поймёшь, так как весь движок в масле %)) Подскажите, откуда там может давить? Сальник со стороны салона на распредвалах есть? Или может регулятор фаз тоже прокладку имеет?
  13. #7413
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    S.M.O.K.E., правая голова? Вместе с прокладкой клапанной крышки надо было менять прокладку под ГНЦ! Их там две, 99%, что от туда.
  14. #7414
    Зеленоград
    а что такое ГНЦ? = ) много раз на форуме видел, но так и не придумал расшифровку... ГБЦ, ГРМ, ВКГ - знаю... ГНЦ - чё-то никак не могу сфантазировать = )
    голова правая, да.... прям специально у воздуховода печки! %))
    посмотрел в яндексе: ГНЦ - это государственный научный центр.... во немцы до чего додумались! научный центр в двигатель запихали!!!
    всё, уже понял, что это ГидроНатяжительЦепи... теперь попробую понять где там прокладки... менять не сложно? цепь или валы снимать не надо? ключи\отвёртки хитрые?
  15. #7415
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Гидронатяжитель цепи
  16. #7416
    Зеленоград
    Агааа, а на левой голове он спреди!! там у меня тоже сопли текут! Значит два комплекта надо...
    Спасибо всем = )
  17. #7417
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Справа он сзади, от туда на выхлоп и капает. Каждый комплект прокладок ГНЦ состоит из двух: металическая под плоскость и полумесяц пластиковый.
  18. #7418
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Народ а из за чего чисто теоретически может выбивать эти прокладки ? Кроме забитой ВКГ естественно. Просто месяц назад поменял - вроде все ровно было, а сейчас после 10 минутного вжигания появляется дымок из под правого (по ходу движения авто) ГНЦ , конечно может и я накосячил пока ставил, темболее доступ к нему мягко говоря адский. Вообщем вот так
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  19. #7419
    Казахстан Караганда
    Всем привет. Реабилитирую авто после "пересадки" кузова и вылезла проблема которую найти поиском незнаю как. Кто знает ткните плиз... Вообщем на сход развале правое колесо -2 градуса, левое минус 1 градус, но самое интерестное что при раскачивании вверх вниз машины передние колёса становятся в \ / такое положение в нижней точке и при повороте руля на месте машина как бы перекатывается. оч. нужна помощь сход-развальщики пожимают плечами.
  20. #7420
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Просто ради интереса Кузов тут покупали или из за границы ?
Страница 371 из 452 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
