1. #7241
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от ILI4 Посмотреть сообщение
    Расходомер зачем поменял? сломался или ошибка была?
    как оказалось - был причиной толчков коробки, да и явно не дуло столько, сколько надо.
    насколько я понимаю - расходомер ошибок и не будет выдавать при проверке вагом (у меня и не выдавал), тут только нацепить заведомо рабочий и посмотреть, будет ли разница.
    а вообще почитай тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807
    ну или в поиске про дмрв, там ребята пишут как проверить, живой или нет.
    1. Уровень жидкости в бачке
    2. Отсутствие пузырения жидкости
    ну вот у меня этих симптомов нет, но руль все равно туговат (в сравнении с предыдущем авто, где руль крутился кончиком мизинца).
  2. #7242
    Зеленоград
    Надо покрутить на другом таком же - и сразу станет ясно. может так и должно быть ;)
  3. #7243
    Зеленоград
    Давай покрутим на твоем ;) и тогда точно станет все понятно!
  4. #7244
    +1. Полностью согласен, такая же шляпа)
    такой и должен быть
  5. #7245
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Надо просто лог снять и все.
    не знаю чем отличается, внешне я не нашел отличий между BBG и AMX.
    ЭБУ отличается.
  6. #7246
    Зеленоград
    да я вот все прошу в соответствующей теме написать мне группы, которые надо снимать, но так и не дождался. купил дмрв - разницу почувствовал
  7. #7247
    Цитата Сообщение от altsar1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Извиняюсь за повтор.
    Отпуск закончился. После месячного отсутствия сел в свой авто. К сожалению сами собой проблемы не решились, ими и делюсь второй раз, т.к. в первый раз решения проблемы не обнаружилось. Видимо это только у моего авто такая экслюзивная проблема. Так что извиняйте за повтор вопросов. Суть вкратце следующая. Обнаружены потеки масла на выхлопных коллекторах под «торцами» обоих голов двигателя со стороны салона, вследствие чего присутствовал дым из под капота и не хороший запах горелого масла. Были заменены прокладки ГНЦ и крышки ГБЦ, так как в колодцах свечных также обнаружилось масло. Но, увы проблема не решилась. И сам сразу не обратил внимание и спецы на СТО особо не думали, когда меняли прокладки ГНЦ. При более тщательном осмотре обнаружил масло на и под пробками, которые там стоят. Под пробками тоже должны быть уплотнения. И оттуда капли прямиком на коллектор. См. фото – красным пытался заколхозить герметиком. Поискал форум с подобными проблемами, но не нашел. Можно предположить, что криво поставили прокладки ГНЦ, но на левой по ходу движения голове ГНЦ на противоположной стороне. Думал прочистить ВКГ, т. к. предполагаю, что неисправность оного может быть причиной избыточного давления масла и его выдавливания через уплотнения, но до чистки ВКГ пока не дошел, т.к. провел эксперимент, найденный на просторах форума о поведении крышки маслозаливной на холостых оборотах и на газу, так вот на ХХ пишут она должна слегка подпрыгивать, а на газу втягиваться. Она у меня даже на ХХ втягивается и не прыгает. В связи с этим первый вопрос: Что это за симптом?
    Ну и второй вопрос как снять эти пробки на ГБЦ и зменить под ними уплотенния, может кто поделиться опытом. Необходимо ли снимать крышку ГБЦ, саму ГБЦ или все-таки есть шанс снять их снаружи.
    Заранее благодарю за советы!
    На выходных почистил трубки ВКГ, даже разобрал клапан ВКГ. Менять клапан не стал, да и нет их в свободной продаже, а ждать заказа уж очень нетерпелось залезть. Мебрана оказалась целой. Всю гарь вычистил. Собрал. Поехал. Сразу проблем не возникло. А вот взяв авто утром, опять обнаружено горение масла на коллекторах и соответствующий запах в салоне. Что дальше рыть не знаю. Разбирать двиг из-за этих пробок (в первом посте фото) рука не подымается, да и в них ли дело? Так что коллеги, если есть комментарии и рекомендации, прошу делиться.
    Случайно сломал тоненький пластиковый вакуумный шланг, заколхозил пока. На что эта вакуумная система из шлангов и трубок может влиять
  8. #7248
    Народ, в каком режиме начинает работать клапан с мембраной, который управляет геометрией впускного коллектора ? Мотор ATQ
  9. #7249
    Ещё после заглушки мотора антифриз гоняется по системе ещё пару минут, так и должно быть ? И зачем это вообще ?
  10. #7250
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 525
    Так и должно быть. Что-б не закипело в головах.
    P.S. Если мотор очень горячий то еще и вентилятор некоторое время крутится.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #7251
    Зеленоград
    Вопрос: ребята, кто может помочь за вознаграждение промыть стекла и линзы на фарах внутри? отчет как сделать самостоятельно читал, хотел даже попробовать, но не рискнул - руки не оттуда, на место потом не поставлю.
    отпишитесь, пожалуйста!
    вопрос актуален, надеюсь рукастые дяди откликнутся
  12. #7252
    Зеленоград
    alexander197, я тебе написал пару дней назад в теме Зеленограда - там тишина = )
    Давай встретимся, прокатимся - ты попробуешь мой руль, я попробую твою динамику. У меня явно бензин льёт: запах недогоревшего бензина в выхлопе, одна лямбда молчит (вагком так сказал), да и на ДМРВ есть подозрения...
    а что за вакуумная система, про которую тут часто пишут? она на всех движках есть?
  13. #7253
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Простите, а что там должно дуть?
  14. #7254
    Зеленоград
    Воздух из выхлопной трубы не дул как надо! ;)
    Народ, а у нас развал спереди регулируется? а то собрался на сход-развал, и решил новые болты развальные прикупить, а что-то не нахожу их в каталоге
  15. #7255
    Зеленоград
    я тебе там же написал мобильный ;)
  16. #7256
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Парни, подскажите плиз...
    Завожу двигатель, и наблюдаю кратковременный звуковой сигнал и надпись на приборке "SERVICE NOW".
    Что это? Пассат сообщает мне о том, что пришло время планового ТО? Или повод беспокоиться о какой-либо неисправности?
    Пробег 193 600км.
  17. #7257
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Пробег 193 600км.
    плановое ТО это, если ты делаешь по своим интервалам, то сделай так, чтобы сбросить
    1. выключено зажигание
    2. нажимаешь и держишь кнопочку на приборке, которая сбрасывает дневной пробег
    3. включаешь зажигание
    4. отпускаешь эту кнопку (приборка будет в сервисном режиме, увидишь на дисплее)
    5. поворачиваешь ручку настройки часов вправо
    всё
  18. #7258
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    всё
    Вот оно чё, Михалыч....
    Паш, спасибо тебе большое за подробную инфу. Ща пойду....поробую сбросить.
    ________________________________
    Пошел, и сделал все как написал Паша....все получилсь!
    Паш...еще раз спасибо!
    Последний раз редактировалось Арииц; 01.09.2011 в 20:08.
  19. #7259
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    всегда пожалуйста!
  20. #7260
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Повеселил, однако! У нас спереди развал подрамником регулируется, а вот если сзади! Там-то скорее всего болты давно закисли...
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
Страница 363 из 452 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
