1. #7221
    Зеленоград
    А я вот нвоенький в клубе... на днях прикупил то что в подписи = )
    Доволен как слон! ну.... по крайней мере пока = )
  2. #7222
    Здаров. Я вот тоже доволен.
    Но вот бы расход топлива сократить.
    Чек инжайн погасить.
    Скрип в суппорте заднего колеса убрать.
    Ремень ГРМ заменить. сигнализацию поставить, затонироваться чуть чуть.
  3. #7223
    Зеленоград
    Расход у меня тоже многоват, причём судя по запаху выхлопа - смесь переобогащённая. Да и ехать я думаю он должен порезвей. Предыдущий хозяин сказал, что свечи не менял больше года. А вообще надо дигностику делать. Сегодня поеду покупать адаптер для компа, чтобы ошибки читать.
    ГРМ меняли не оч давно, сигналка и тонирвока есть = ) Вухууу!! =)
  4. #7224
    У меня есть адаптер. В сб. его настроил, на шкоде потестил. Только в гараже света нет. Ты где живешь то?
  5. #7225
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Вэлкам
  6. #7226
    Конечно сижу тут на форуме и думаю, это вообще про фольксваген или я на форуме жигулей. И на каком пробеге начинается все сыпаться, какие расходы на авто в год? Конечно мне надо было сначала посчитать, почитать а потом брать авто. Но блин авто понравилось и то что мы хотели с женой. просто у меня есть с чем сравнить, изделие ВАГа Шкода Октавия 2001, 250 тыщ пробега, ни каких проблем. Бензин, масла и фильтра, вот и весь расход. На Пассате пробег 120000 км (реальный). Чего ждать то? Газ ставить? Как чек задушить?
  7. #7227
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Сюрпризов Газ - любишь кататься- люби и катайся (или Тазик на газу) Чек
  8. #7228
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    есть ли опыт установки Газового оборудования на наши машины
    Охо-хо, опять по новой... Сходи в поиск,была где-то тема про газобаллонное оборудование... Я вот только не пойму, зачем покупать трёхлитровый мотор, а потом кроить,как бы на расходе сэкономить
    По ETKA вычисляется, но это если стартер не менялся
    я это и имел в виду
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  9. #7229
    Скрип убрал-железка терлась.
    Вот что показал двигатель Вагкому:
    Что скажете?
    2 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Сбросил,пока не вылезло за 10 км.
  10. #7230
    Зеленоград
    Если всё нормально работает (все датчики, и всё железо) - то расход при !спокойной! езде будет литров 10 - это вроде как совсем не много (смысл газа?)
    просто тяжело удержаться и не надавить тапку = )
    У меня 2 года была мазда 3 МПС - я надавился тапок... сейчас хочу просто комфортную машинку-кораблик, а 2.8 - это так, на всякий случай... ну и звук очень нраица = )
    короче моё мнение - газ в топку..... главное настроить, почистить, отремонтировать всё.
    а я из Зеленограда (Москва)
  11. #7231
    Зеленоград
    отметься в теме зеленоградцев
  12. #7232
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Ребят у меня вопрос по ГУР-у.
    Имеем- тугой руль.
    Жижу поменял (Febi).
    После замены покрутил рулем туда-сюда несколько раз при вывешенных колесах.
    Далее- опустил машину. В движении руль становился то очень легким, то снова тугим (как до замены жижи).
    В итоге, через несколько километров, руль, как и прежде, остался постоянно тугим.
    Куда дальше копать?
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  13. #7233
    Зеленоград
    Имеем- тугой руль.
    Куда дальше копать?
    такая же проблема имеется, жижу гур менял (сначала промывали febi, потом залили оригинал). неисправностей в работе насоса в ваг-сервисе не нашли, но руль мне кажется туговатым все равно.
  14. #7234
    Ехал с дачи. 100 км. скорость была 110-120. Расход показал 12 литров. Незнаю как тут пользователи этих машин дотягивают до 9 литров при езде по городу. Звук приятный, надо попробовать на дальняк с гонять, не буду ли уставать.
  15. #7235
    Зеленоград
    не знаю как 9, но у меня всегда от 10.6 до 12.5 если постоять в пробках
  16. #7236
    Интересно чем двигатель BBG отличается от ATQ. И как мне довести до такого расхода? Какой бензин льешь и на какой заправке?
    И что могут значить мои ошибки??
  17. #7237
    Зеленоград
    не знаю чем отличается, внешне я не нашел отличий между BBG и AMX.
    лью я 95-й бензин строго на одной заправке на Лукойле (много чего перепробовал, но именно на этой горючке машина тянет).
    как только взял расход был сумашедший (около 17 литров), но поменял масло в двигателе, фильтры абсолютно все, свечи, почистил дроссельную заслонку, заменил датчик расходомера воздуха- машина полетела, не кажется туповатой, расход уменьшился.
    Вопрос: ребята, кто может помочь за вознаграждение промыть стекла и линзы на фарах внутри? отчет как сделать самостоятельно читал, хотел даже попробовать, но не рискнул - руки не оттуда, на место потом не поставлю.
    отпишитесь, пожалуйста!
  18. #7238
    Расходомер зачем поменял? сломался или ошибка была?
  19. #7239
    Я год назад поставил ГБО-4 BRC, доволен - экономия в 2 раза, никакой потери мощности не наблюдаю, недостаток - необходима маленькая запаска (таблетка), т.к. штатная занимает место в багажнике.
  20. #7240
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Имеем- тугой руль.
    Куда дальше копать?
    1. Уровень жидкости в бачке
    2. Отсутствие пузырения жидкости
    3. Редукционный клапан (но это наврядли).
    B5 APR 2,8 4motion `00
Страница 362 из 452 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
