1. #7201
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG Посмотреть сообщение
    Всем привет! подскажите нужно ли делать сход-развал после замены нижних несущих рычагов?
    СР только при замене рулевых наконечников.
  2. #7202
    Россия, Пермь
    Вот это да, а меня официалы пытаются развести на СР....говорят что когда меняешь нижние то нужно обязательно делать СР, а вот верхние не нужно. Интересно еслиб я менял верхние рычаги, то былобы все наоборот? И еще вопрос- ты не встречал несущие рычаги с таким номером 8D0407155D? что это за рычаги?
  3. #7203
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Шарапыч Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем! Прошло полтора месяца, как стал обладателем Passat B5 V6 2.8 sincro на механике.
    На первой недели эксплуатации попал в ситуацию...при выезде из города безнадежно заглох! и не заводится...
    За мной собралась целая вереница машин - час пик (не пинал только ленивый)... а в башке мысли всякие...мол вот я взял себе аппарат!
    Причина оказалась банальна! - кончился бензин!!! хотя датчик топлива показывает четверть бака .
    Если есть у кого информация по этой проблеме прошу поделиться опытом ее решения.
    Просьба не советовать приобрести новый датчик уровня топлива - потому как цена не гуманная около 12т.р.
    Заранее благодарен за конструктивные ответы!
    Одну темку нашел http://passat-b5.ru/showthread.php?t=72668 но может кто еще что подскажет...
    PS. Во как он у меня качается: http://photo.qip.ru/users/424523792/...88703c58/view/
    причем машина стоит на месте, прогреваю...
    Привет!
    Все очень просто, вытащить датчик из бензобака, почистить аккутарно контакты реостата. Поставить на место и проверить. У меня так заработал.
  4. #7204
    Здравствуйте, коллеги!Прошу подсказать ссылку, если таковая имеется, на самостоятельную чистку ВКГ наших моторов. Не могу найти, уж извиняйте.
  5. #7205
    РХ, Абакан
    Цитата Сообщение от zhenis Посмотреть сообщение
    Привет!
    так и планирую сделать на днях....
  6. #7206
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Периодически, при запуске, бывает, как стартер не схватывает. При повторе с полтычка
  7. #7207
    Пардон, нашел.
    Возник следующий вопрос. Возможно при визуальном осмотре АКПП 01V определить лазил ли кто туда или нет. Спасибо!
  8. #7208
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Что значит "не схватывает"? Вращается вхолостую?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #7209
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    ну как объяснить как бы срывается... тыц и фиуууууууууу...
  10. #7210
    Ребят , чё за фигня не пойму ? На холостых расход по БД уже достиг 1.3-1.4 л\ч , было 1.1-1.2. Сдергиваю вакуумную трубку с РДТ обороты чуть чуть возрастают и расход четко стоит 1.2. Что это значит ?
    Passat B5.5 ATQ V6 2.8 АКПП
  11. #7211
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    бенедикс - обгонная муфта
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  12. #7212
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    и... менять номерок
  13. #7213
    никто не знает?
  14. #7214
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    менять... номерок
    их там миллион имхо, нужно по самому стартеру смотреть... или по VIN-у попробовать, но тоже вопрос...
  15. #7215
    Здравствуйте!
    Извиняюсь за повтор.
    Отпуск закончился. После месячного отсутствия сел в свой авто. К сожалению сами собой проблемы не решились, ими и делюсь второй раз, т.к. в первый раз решения проблемы не обнаружилось. Видимо это только у моего авто такая экслюзивная проблема. Так что извиняйте за повтор вопросов. Суть вкратце следующая. Обнаружены потеки масла на выхлопных коллекторах под «торцами» обоих голов двигателя со стороны салона, вследствие чего присутствовал дым из под капота и не хороший запах горелого масла. Были заменены прокладки ГНЦ и крышки ГБЦ, так как в колодцах свечных также обнаружилось масло. Но, увы проблема не решилась. И сам сразу не обратил внимание и спецы на СТО особо не думали, когда меняли прокладки ГНЦ. При более тщательном осмотре обнаружил масло на и под пробками, которые там стоят. Под пробками тоже должны быть уплотнения. И оттуда капли прямиком на коллектор. См. фото – красным пытался заколхозить герметиком. Поискал форум с подобными проблемами, но не нашел. Можно предположить, что криво поставили прокладки ГНЦ, но на левой по ходу движения голове ГНЦ на противоположной стороне. Думал прочистить ВКГ, т. к. предполагаю, что неисправность оного может быть причиной избыточного давления масла и его выдавливания через уплотнения, но до чистки ВКГ пока не дошел, т.к. провел эксперимент, найденный на просторах форума о поведении крышки маслозаливной на холостых оборотах и на газу, так вот на ХХ пишут она должна слегка подпрыгивать, а на газу втягиваться. Она у меня даже на ХХ втягивается и не прыгает. В связи с этим первый вопрос: Что это за симптом?
    Ну и второй вопрос как снять эти пробки на ГБЦ и зменить под ними уплотенния, может кто поделиться опытом. Необходимо ли снимать крышку ГБЦ, саму ГБЦ или все-таки есть шанс снять их снаружи.
    Заранее благодарю за советы!
  16. #7216
    http://www.audi-forum.ru/forum/index...howtopic=52306
    себе дополнительно ничего не ставил, но после чистки результат на лицо
  17. #7217
    Гродно
    омг где тут последняя страница?
  18. #7218
    Спасибо!
  19. #7219
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    По ETKA вычисляется, но это если стартер не менялся. У меня меняный оказался, пришлось чинить тот что стоял, а новый бендикс лежит, ждет чего-то...
  20. #7220
    Здраствуйте товарищи. Скажите есть ли опыт установки Газового оборудования на наши машины. Какой расход газа, какие ощущения, какое оборудование ставили?
Страница 361 из 452 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
