1. #7181
    Зеленоград
    voffko, посмотрел в субботу у тебя ПТФ.. прям слюни потекли, решился воткнуть, прям ужас как симпатично
  2. #7182
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Эх, а я сегодня наконец то отполировал свои фары, ока только снаружи, но светит уже гораздо лучше, вопрос только на сколько этого хватит. Народ, а кто подскажет, мне тут надо поменять сальник хвостовика в АКПП, какое и сколько и нужно ли ваапсче будет масло. Заранее спасиб. G052911A2 это не оно?
  3. #7183
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    субботу с трудом помню )))))))) а ты там был?
    была тут у меня одна проблемка с протечкой задних дверей - вот мини отчетик если кого тоже постигнет такая неудача http://passat-b5.ru/entry.php?b=751
  4. #7184
    Вот-вот, даешь газу и кипеть начинает - очень похоже на прокладку ГБЦ. Кароче нужен презерватив.
    Презик то я завтра натяну и проверю.Если даже и надуется-то как определить какая бошка подпускает? Есть еще вопрос по дополнительному водяному насосу(электрическому) -как он работает? и не может он мешать циркуляции?
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
  5. #7185
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    А вот с определением какая из двух я чё-т даже не знаю - нада думать.
    Насос электрический включается на некоторое время после того как заглушишь. Мешать, по идее, не может.
    Если верить http://www.zf.com/na/content/media/u...s/5HP19FLA.pdf этому документу, то полагается либо Burmah SAF AG4 либо Sturaco FM 1992. VW номер этой гадости пишут что N052 145 000 - по эксисту не бъется. Для европейцев ZF пишет просто SAE GL-5 75W-90 + то ли 2 то ли 3 процента какой-то присадки. Я париться не стал и залил Mobil1 LS 75W-90. Входит 0,8 литра.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  6. #7186
    Зеленоград
    ну да, я был там на подъемнике днем, а ты как раз дверь разбирал заднюю с водительской стороны
  7. #7187
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    А где же фото???
    Я недавно менял. Делал все в ВАГ-сервисе. Там надо еще выпуск снимать, кардан снимать, чтобы добраться до сальника + масло подлить. Масло лил неоригинал - Кастрол. Вася с Ваг-сервиса рекомендовал, сказал, что не принципиально какое масло лить (оригинал/неоригинал)
  8. #7188
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    А где же фото???
    да как бэ фото подумал подумал и не стал снимать, проблемка то типичная, я думаю многие делали. Вечером сниму. Выложу. Да в том то и дело, что я обслуживаюсь в другом сервисе, там мне все делают толково и почти даром, ибо друзья, но с з/ч своими онли. ибо сервис только для своих. Вот и думаю, точнее вспоминаю, я просто масло себе менял в коробасе, я так понял туда надо его и долить. И эт, я стараюсь лить и ставить оригинал, благо есть доступ к з.ч. Поэтому и спрашиваю, че лить то. Лан, как я понял, нужна обычная трансмисионка для нашего коробаса, литра вполне хватит. Можно не париться, долить заменитель.
  9. #7189
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Погодь-погодь, какая нафиг ОБЫЧНАЯ трасмиссионка в самоблок? В хвостовике живет торсен - в него LSD-шное масло полагается.
    Во! "We do require that a GL4/GL5 class oil be used for the Torsen T-1. The T-1 requires an oil with extreme pressure additives for optimal function."
  10. #7190
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Я тут по случаю намутил себе литр жижи именно для торсена но ауди моего года, жижа кастрол кажись с каким-то диким индексом вязкости. Вот я просто и думал, это оно или туда нужно долить будет именно коробочного масла. Вот в чем был вопрос. Просто коробочного масла у меня нет, а для этих целей есть. Я просто нифига не знаю куда там да че льется на самом деле. Вобсчем спасибо тебе!!!
  11. #7191
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Нет...туда льется отдельное масло, не такое как в коробку. С права есть пробка. Чтобы до нее достать, надо снять выпуск.
  12. #7192
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    С диким индексом (90W-140?) льется в открытые самоблоки с фрикционными дисками. Да и незашта, кстати.
    Я выпуск не снимал. Отвернул обычным китайским (нормальным китайским) шестигранником гнутым.
  13. #7193
    Добрый день,
    Принимайте еще 1 владельца.
    Посоветуйте:
    1. Как побороть чек инжайн.
    2. Как перевести мили в км.
    3. Как сделать радио, сейчас только нечетные.
    4. Что еще следует поменять кроме масла в двигателе.
  14. #7194
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Цитата Сообщение от ILI4 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Посоветуйте:
    1. Сначала узнать из-за чего он горит
    2. VAG-com
    3.Никак. Сменить мафон. Или забить
    4. Много чего, от ГРМ и до......
    Ну и собсно привет, и поиск рулит......
  15. #7195
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ребят, кому не сложно скиньте логи по работе дросселя, ДМРВ, лямбды, расхода воздуха, УОЗ на исправном моторе, хочу со своими сравнить и может допрет в чем проблемма...
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  16. #7196
    Приглянулся B5 1998 года. Дв. 2.7 полный привод, коробка механика, не турбоый. Кто что может сказать про него. Какие косяки и на что смотреть при покупке? Смущает цена 220 р. Конечно косяки по кузову есть, но это мелочи жизни.
    Помогите!
    Плизь!
  17. #7197
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Цитата Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
    Смущает цена 220 р.
    а что тут смущать не должно если
    B5 1998 года
    для такого года нужно очень хорошая проверка по движку( компрессия, давления топлива, давление масла и т.д.) да и ходовку смотреть хорошо надо, а то можно на 20000 перед + 15000 зад сразу влететь))))))
    да и если уж хочешь не на долгое время машину - то такую не стоит брать
  18. #7198
    Зеленоград
    Помогите!
    Плизь!
    привет.
    когда я покупал машину, то в последствии пожалел о двух вещах:
    1. отсутствие кабеля на предмет просмотра ошибок
    2. отсутствие толковых мастеров, которые смотрели на яме.
    если есть друзья/знакомые, у которых есть vw и есть vag-com - возьми с собой, почитаешь ошибки, на яме глянь ходовую, состояние рычагов и тд и тп. в целом, как мне кажется после 2-х месяцев использования - машина не сильно прихотлива, но если ремонта требует - требует бОльших вложений, нежели, к примеру, ниссан (прошлый опыт).
    кстати, в теме Vag локатор есть список клубней, у кого есть кабель, напиши парочке людей, думаю кто-нибудь откликнется.
  19. #7199
    РХ, Абакан
    Доброго времени суток всем! Прошло полтора месяца, как стал обладателем Passat B5 V6 2.8 sincro на механике.
    На первой недели эксплуатации попал в ситуацию...при выезде из города безнадежно заглох! и не заводится...
    За мной собралась целая вереница машин - час пик (не пинал только ленивый)... а в башке мысли всякие...мол вот я взял себе аппарат!
    Причина оказалась банальна! - кончился бензин!!! хотя датчик топлива показывает четверть бака .
    Если есть у кого информация по этой проблеме прошу поделиться опытом ее решения.
    Просьба не советовать приобрести новый датчик уровня топлива - потому как цена не гуманная около 12т.р.
    Заранее благодарен за конструктивные ответы!
    Одну темку нашел http://passat-b5.ru/showthread.php?t=72668 но может кто еще что подскажет...
    PS. Во как он у меня качается: http://photo.qip.ru/users/424523792/...88703c58/view/
    причем машина стоит на месте, прогреваю...
    Последний раз редактировалось Шарапыч; 25.08.2011 в 11:40.
  20. #7200
    Россия, Пермь
    Всем привет! подскажите нужно ли делать сход-развал после замены нижних несущих рычагов?
Страница 360 из 452 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
