1. #7161
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Только в позиции как минимум ближнего света.
    Если же ты хочешь со спецэффектами, как я, например, то есть смысл обсудить это с тем, кто будет делать.
    Кажется любой переключатель света фар ВАГа имеет положения для ПТФ. Его надо на себя вытянуть.
    эх, приезжай завтра кофе пить, так и быть, дам тебе побаловаться переключателем, чтобы не писал ерунды
    и с габаритами птф передние включаются и с ближним, и с дальним, с любым (хотя и правда, дальний то при чем тут)
    и это не колхоз, а оригинал, номерок тебе Ваня я давал кстати, а у тебя не тот переключатель прикуплен
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    ПТФ должны работать именно с габаритами, а ближний/дальний тут не при чём... у меня на обеих машинах штатные передние ПТФ, и они никак на ближний не завязаны
    вот
  2. #7162
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Я ставил недавно ПТФ с нуля....
    Ваня, давай колись....сколько по деньгам, чего купить, номерочки, как потключать!!! Поделись с ближними
  3. #7163
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    Парни, кто стойки передние менял на 2.8 ??
    Что покупать чтоб не сильно жестко было но и чтоб дорогу норм держало???
    пружины менять будешь?)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  4. #7164
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Колись, Вован
    Сань, а что тут колоться? я тачан с такими ПТФ уже брал)))))))))
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    OFF...ты видел мою запись в дневнике?
    ага, видел, крутоБул получилось - возьни конечно с ними шо пипец, я у себя хотел стекло на фаре поменять - так и валяется в коробке, достал покрутил и решил что ограблю бабусю на пенсию и куплю новые
  5. #7165
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Ай-ай-ай, Вова
  6. #7166
    Цитата Сообщение от Светушок Посмотреть сообщение
    Разобрал пол машины.Снял помпу-вроде нормальная(30 000 прошла-оригинал),но показалась натяжка ремня ГРМ слабовата! Может помпа проскальзывать на ремне? А ДТОЖ лгать может? По климату температура 105,а стрелка на приборке-90 и начинает подыматься при 110-по климату,при этом начинает тупить коробка! Отсюда вопрс-корбка тупит от фактической температуры масла или от t с ДТОЖ? Нужен совет!
    Мужики! Есть по мне какие мысли? А то надо идти собирать все обратно.
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
  7. #7167
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    нет
    только аммо и то до кучи, заколебала вибрация еа скорости, то пропадает то появляется!
    с колесами разобрался теперь подвеска!!!
  8. #7168
    Народ!! а никто не в курсе, можно ли заменить бензобак на больший, ну типа на 85 литров??? а то 62 литра для наших обжор как то маловато.... я просто чтал что на пассате w8 4.0л объем бнзобака 85л. вот и призадумываюсь на счет его замены.... если кто в курсе, посоветуйте плиз. в поиске ничего подобного не нашел.
  9. #7169
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    у него их два, стандартный и дополнительный В общем заказал я себе все для противотуманок
  10. #7170
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    alonchik, сам ставить будешь или в сервисе? Очень интересен результат и бюджет. Сделаешь отчетик в дневнике?
  11. #7171
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 525
    Натяжитель ремня ГРМ у нас автоматический, т.е. натяжка нормальная скорее всего. Проскальзывать ремень по шкиву помпы может, конечно, но с чего бы ему проскальзывать если только помпа не клинит . ДТОЖ может, но поведение стрелки правильное, т.е. его оставь в покое. При такой температуре должон крутиться электровентилятор. Если это только в пробке, то термомуфта/датчик вентилятора/электровентилятор. Если и на приличной скорости греется, то радиатор мыть (изнутри!)/менять.
    P.S. Еще надо посмотреть на предмет не идут-ли газы в систему охлаждения - у пробитой прокладки ГБЦ похожие симптомы.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  12. #7172
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    сам наврядли, за установку хотят 1,6-1,8 р Бюджет - не считая фишек, реле и оригинального переключателя.
    18.08 SDo0629840 Depo 441-2016L-UQ Фара противотуманная левая 1 1 286,21 1 286,21 --- 18.08 Приостановлено отказаться
    18.08 SDo0629840 Depo 441-2016R-UQ Фара противотуманная правая 1 1 294,20 1 294,20 --- 18.08 Приостановлено отказаться
    18.08 SDo0629840 VAG 1J0 973 722 Корпус разъема электрического 2 305,87 611,74 --- 18.08 Приостановлено отказаться
    18.08 SDo0629840 VAG 3B0 853 665 LB41 Решетка бампера 1 414,73 414,73 --- 18.08 Приостановлено отказаться
    18.08 SDo0629840 VAG 3B0 853 666 LB41 Решетка бампера правая под противотуманные фары 1 415,62 415,62 --- 18.08 Приостановлено отказаться
  13. #7173
    а где инфу нарыть???
  14. #7174
    P.S. Еще надо посмотреть на предмет не идут-ли газы в систему охлаждения - у пробитой прокладки ГБЦ похожие симптомы.[/QUOTE] Как смотреть? Антифриз-чистый!Радиатор-новый(правда китайский,мне мой пробили при замене ГРМ зимой).В пробке не греется,а только дашь оборотов-температура вверх ползет!Газы как проверить?
  15. #7175
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Тема уже висит в общем разделе...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173939
  16. #7176
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    здесь, например
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  17. #7177
    Народ! А можно у кого нибудь позаимствовать приблуду для фиксации РВ? Буду благодарен!
  18. #7178
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 525
    Как смотреть? Антифриз-чистый!Радиатор-новый(правда китайский,мне мой пробили при замене ГРМ зимой).В пробке не греется,а только дашь оборотов-температура вверх ползет!Газы как проверить?[/QUOTE]
    Вот-вот, даешь газу и кипеть начинает - очень похоже на прокладку ГБЦ. Кароче нужен презерватив. Откручиваешь крышку расширительного бачка (не на горячую, естественно), заводишь, прогреваешь (что-б жидкость расширилась и не мешала нам измерения проводить). Потом натягиваешь презик на расширитель (на пассате неудобно будет - нужно натянуть будет на внутреннюю "горловину"), и газуешь. Если прокладка пробита, то презик достаточно быстро надуется.
  19. #7179
    Я тута
  20. #7180
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от GODSMACK Посмотреть сообщение
    Я тута
    типа привет!
Страница 359 из 452 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
