1. #7141
    Цитата Сообщение от Winwizard Посмотреть сообщение
    Больше всего похоже на проскальзывание крыльчатки помпы, т.к. скорость выше - обороты мотора тоже выше.
    А как ее проверить? Ставил в феврале оригинал!Она то вроде свежая!
    Последний раз редактировалось Светушок; 18.08.2011 в 08:49.
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
  2. #7142
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    там ведь по хорошему еще и включатель габов+туманки надо менять, верно?
    ну если все штатно, то да, но говорят геморно это. Проще заколхозить и отдельным выключателем. Хотя я не сторонник колхоза только если уж совсем прижмет
  3. #7143
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,980
    alonchik, по решеткам не убивай моцк, купи оригинал - не фиг там и разница, зато гарантированно не вывалятся
    У меня такой же проблем стоял, купил противотуманки, решетки, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в оригинале - и захерачился в сугроб....теперь ко всему комплекту добавляется бампер с омывахой
    Подключение там абсолютно простое - вся разводка проводка есть изначально. Только повесить ПТФ и подключить на переключатель.
    Я переключатель заказал амеровский, он двухпозиционный+ПТФ, потому что хочу забубухать так, чтобы при вставке ключа светились ДХО спереди, на второй позиции - включался ближний+ габариты зад, дальний - по старому и ПТФ так же как оно и должно быть.
    Во всем этом великолепии - одно НО. Оригинальный переключатель стоит сука, как комплект собственно ПТФ и идет почти месяц.
    Светушок, а ты уверен что затык в АКПП?
    Мб это просто переключение со второй на третью? Воткни после тычка типтрон, посмотри включенную передачу...Мб все намного проще и не стоит мешать машине ездить?
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  4. #7144
    Я про АКПП ничего не писал! У меня греется!Не хочется прсто так попадать на помпу. Как ее проверить? А то я бы её сегодня и сменил бы!
  5. #7145
    Абакан
    Получено: 453
    Отправлено: 525
    Это я писал. Затыка никакого нет - есть немного не четкое включение блокировки ГТ при переходе 1->2. Типтрон втыкал - это таки вторая, да и между собственно включением и вторым толчком максимум полсекунды.
    Насчет не мешать ездить - согласный я, но до пассата у меня были японцы и там масло такого цвета однозначный сигнал к замене оного.
    P.S. Я прошу правильно понять, оно не горелое, не цвета гудрона, но цвет у него ближе к черному - меня напрягло просто...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  6. #7146
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    понял
    т.е провода тащить не надо У мну без противотуманок сейчас
    а вот если...
    Запрошенный артикул
    VAG 1C0 941 531 A20H Переключатель света фар 2 3 261,08р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Jp Group 941310004 Переключатель света наружнего 9 1 570,63р.
    Vemo V10-73-0113 Выключатель света 11 5 198,97р.
  7. #7147
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,980
    а вот если...
    а вот это попробуйте
    Тут тебе решать. Исходя из кошелька и запланированного бУджета на переделки.
    Определись для себя полностью, что ты хочешь не выходе. Если просто ПТФ, то у тебя скорее всего штатный выключатель и так поддерживает сию функию. Потяни его на себя и будет тебе счастье - он перещелкнется на ПТФ. Только в позиции как минимум ближнего света.
    Если же ты хочешь со спецэффектами, как я, например, то есть смысл обсудить это с тем, кто будет делать.
    Кажется любой переключатель света фар ВАГа имеет положения для ПТФ. Его надо на себя вытянуть.
  8. #7148
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Да...я что-то такое слышал. Все переключатели имеют ПТФ (у кого нет с завода, то включается задняя ПТФ).
    А вот вопрос: А если хочется, чтобы ПТФ работали не строго с ближним, а 1. с габаритами, и 2. с габаритами и ближним? Как это реализовать? Полюбасу покупать включатель?
  9. #7149
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    это задняя
    думаю да Больше интересует вопрос проводки, схемы и сложности подключения.
  10. #7150
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,980
    alonchik, это - ПТФ
    Это не совсем правильно.
  11. #7151
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    это - ПТФ
    т.е можно подключить на него и отключить задний ПТФ или вместе передний и задний И еще, Вань, ты точно знаешь, что там проложена проводка?
  12. #7152
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,980
    пока ты не спросил - был уверен. Мне мои мастера сказали что у меня есть, а по прасшифровке ВИНа у меня их не дОлжно быть.Я так и подумал что провдка растягивается по авто нехависимо от комплектации.
    Вместе.
  13. #7153
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    ну я заехал к установщикам, сказали почти тоже самое, а если и нет, то будет. В общем привози фары и все буить Даже к старому переключателю подключат, вместо задней ПТФ. К переключателю тащить тока один проводок. Хотят 1,6 р Вот я и думаю, из-за одного проводка...
  14. #7154
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    А почему енто так, а? у меня по ВИН нет ПТФ - а стоят микро ДЕ (гамно стрескаются) и они включаются штатно на переключателе и работают и с габаритами и с юлижним и с дальним
  15. #7155
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Колись, Вован я уже заказал решетки и депо, хоть не ксенон, но подключать надо
  16. #7156
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Парни, кто стойки передние менял на 2.8 ??
    Что покупать чтоб не сильно жестко было но и чтоб дорогу норм держало???
  17. #7157
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Колись, Вован
    +100500....Вова,расскажи!
    OFF...ты видел мою запись в дневнике? Ты очень хотел посмотреть результат по оптике. Так что WELCOME
  18. #7158
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    В чем отличие замены на 2.8 от 1.6?
    Мягкие Сакс Супер тУРИНГ под 1ва.
    Интересен бюджет и фронт работы. alonchik, там ведь по хорошему еще и включатель габов+туманки надо менять, верно?
    Я ставил недавно ПТФ с нуля....
    Я поставил как штатнл...не себя тянешь в включаюЦЦО
  19. #7159
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    как раз это правильно, ПТФ должны работать именно с габаритами, а ближний/дальний тут не при чём... у меня на обеих машинах штатные передние ПТФ, и они никак на ближний не завязаны
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  20. #7160
    Разобрал пол машины.Снял помпу-вроде нормальная(30 000 прошла-оригинал),но показалась натяжка ремня ГРМ слабовата! Может помпа проскальзывать на ремне? А ДТОЖ лгать может? По климату температура 105,а стрелка на приборке-90 и начинает подыматься при 110-по климату,при этом начинает тупить коробка! Отсюда вопрс-корбка тупит от фактической температуры масла или от t с ДТОЖ? Нужен совет!
Страница 358 из 452 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
