1. #7101
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 517
    Цитата Сообщение от Valerius Посмотреть сообщение
    А что по деньгам перебор вышел!!??
    В цену хорошего японского подшипника 6203 - 60р.
    Сальник не менял - не течет.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #7102
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Други подскажите, разбирал морду, снимал гену для замены таблетки, после сборки и установки ремня на место, начал сильно гудеть гур при поворачивании руля и также слышен некий хруст из насоса ГУР при холостом ходу....мог я ченить не так собрать, может там метка какая есть, насос сам вообще не трогал, снимал только ремень...неужели совпадение и насос крякнулся....
    вспомнил, еще менял хомуты на шлангах ГУРА (в месте соединения трубки охлаждения ГУР), немного пролил масла, но долил все по уровню после замены...
    Надо прокачать получается???
    Или насосу хана?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  3. #7103
    Получено: 7
    не мог
    поменял бы уже жижу, раз все равно туда полез...
    чего там прокачивать если ты жижу не сливал?
    неужели совпадение
    похоже
  4. #7104
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kalian2,Если ты говоришь что пролил немного масла при замене хомутов,короче не знаю как обяснить,но я менял хомуты тоже и начало сопливить - получается пошевилил шланг и с новыми хомутами оттуда всё также сопливило,потом слил всю жижу гур,снял шланги,подрезал по сантиметру,обезжирил и одел всё обратно и теперь оттуда не течёт,дак может у тебе в этих же местах хапает воздух и поэтому гудит!а подсос может быть,а течи не быть,х.з. понял ты чё или нет???
  5. #7105
    Получено: 7
    такого не может быть
  6. #7106
    Получено: 9
    Понял, хотя я смотрел, ничего не текло больше.
    При работающем моторе и снятой крышке с бачка ГУР-а, масло пузырится, вроде это не есть гуд...
    Может слить всю жижу и залить новое масло.....блин как-то странно, до снятия ремня все работало нормуль...
    Кстати когда снял ремень, крутил шкив насоса и похоже насос у меня "гремел" издавая при работающем моторе эффект дизельного двигателя. Может всетаки накрылся мой ГУР.....
    Кстати как его можно проверить?Руль в данный момент крутится заметно тяжелее, при крайних положениях руля, сам руль немного закусывает...но и насос ревет пипец как...
    вот и я думаю что врядли...
  7. #7107
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    У друга было такое правда не на фольце,течи не было а сосало воздух,поменяли колечко медное-прокладку,прошло!Спорить не буду конечно
    И вообще в насосе есть же клапан-может он моск ипёт?и на рейке вроде есть клапан-регулятор давления-могу ошибаться насчёт рейки!У самого по зиме ни с того ни с сего начались твои симптомы-прокачал,вроде пропало!
  8. #7108
    Получено: 7
    в системе воздух, со временем должно пройти, если не проходит - тогда чудо - подсос Хотя я физически не понимаю как это возможно, когда менял жижу внизу шланг просто накинул на трубку охлаждения, так вот когда завел, смотрю шланг медленно так, но уверенно слезает с этой трубки и когда он слез - бразнуло дой бог как - вывод, какое никакое, а там давление и подсоса быть не могет)))
  9. #7109
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    VW 98 регион,Дак во всей системе гур почти давление!ну если у него денег много пусть насос купит-около9т.р.если не он-то ещё че купит
  10. #7110
    Получено: 7
    пусть жижу поменяет для начала (только по грамотному), а потом уже выводы... цена вопроса копейки и времени час
  11. #7111
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Впринципе соглашусь,заодним и шланги подтянет чтоб наверняка
  12. #7112
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 517
    Трубка охлаждения в обратке - там давление. А в трубке от бачка до насоса - разряжение и если там будет маленькая дырочка то течь не будет а воздух подсасывать очень даже.
    Похоже на развалившийся подшипник.
  13. #7113
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Парни всем привет!
    Если кому интересно, заходите:
    Проект "Ангельские глазки" завершен.
  14. #7114
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Арииц, Глазки надо было делать желтыми...а не голубыми ИМХО. Смотриться как КИА какой -то
  15. #7115
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Они в цвет со ксеноном. Просто фото передает голубым
  16. #7116
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Ребят, кто где и какую защиту картера ставил?
    Подкиньте адресок, плиз.
    Родную пластиковую снял и выбросил, т.к. от неё одни лохмотья остались.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  17. #7117
    Здравствуйте! Подскажите пож-а - жаба клапана ВКГ отдельно продается? и если да-то номер и где купить.А то в сборе клапан уж слишком дорогой.Спаибо
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
  18. #7118
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    нет, и клапан не такой уж дорогой. Лучше купить тогда ВАЗ...там все дешево
  19. #7119
    3200руб за кусочек резинки-как то жалковато
  20. #7120
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    номер не помню уже, могу как нить завтра заглянуть, но я точно оригинал брал за 1700р кажись.
Страница 356 из 452 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
