1. #7081
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от novikov_d_v Посмотреть сообщение
    полный бред на мой взгляд..... типа они говорят что в новом масле будет старазя вымытая стружка плескаться. а сейчас в старом масле говна нет чтоль??? ваще бред. я менял, и все меняют и все ок!
    Смари...все гамно отлдывается в бублике и т.д...залив новое масло а оно обладает хорошими мобщими способностями ты вымываешоь все гамно и оно забивает гидроблок, там канала как человеческий волос.
    Замена масла в типтронике имеет смысл если ты купил новую машину в салоне и меняешь раз в 30ккм, а если ты взял бу, то лучше не лазить. Вероятность попасть на ремонт после замены велика. Типтроник лучше не трогать, если он работает, а если у него проблемЫ, то сменой масла их не решить.
    Фишка еще в чем. Масла в коробке у Пассата почти 13-14л...снятие поддона дает нам литров 5 всего. Снятие плиты еще литра 2-3, система охлаждения литра 2-3 тоже и т.д. Поэтому сменой масла в поддоне мы не сменим все масло. Есть вариант сменить раза 2-3 масла все...т.е литров 35 масла надо...по даньгам считай сам сколько это. Плюс надо снять плиту и прочистить все и так же с бубликом, т.е разрезать и почистить
  2. #7082
    У мя пробег только за 100тыс перевалило!!!(((( вот и я тож так думаю, если бы его меняли до меня это одно, а так что тут можно сказать!!!((((( Х/З буду ездить пока воще не крякнет, а там и Б/Ушку поставлю!!!!!
  3. #7083
    Киев
    Цитата Сообщение от LiSSr Посмотреть сообщение
    опять таки выбор между Б5 около 10 штук, выбор Б5+ 0 штук
    Уверен что прокормишь такую машину? Моя сьела 2к уе за год без расходников(все жидкости и фильтра) и топлива.
    Так у нее и пробег не 300к.
  4. #7084
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    вложения в мой Б4 порядка 2у.е за 2 года, Б5 конечно дороже и я понимаю к чему быть готовым. А какие варианты? Не покупать Б5 получается и до смерти кататься на Б4? Или как поступить? Купить 1,8Т даже на Б5+ а потом при словах "турбина" покрываться тройным пОтом
  5. #7085
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    народ, кто подскажет то по моей теме? одинаковые ли у нас копрессоры кондиционера Мотор ANQ и BBG? оч надо знать...
  6. #7086
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Сколько людей - столько и мнений, делай выбор не торопясь, тут спешка может в золотую копеечку влететь.
    Дешевле возьмешь, больше потом вложешь (+ потеря времени и нервов).
    Нужно быть богатым, чтоб покупать дешевые вещи.
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  7. #7087
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    novikov_d_v,
    Смотри как делал я!!
    у меня тёк поддон акпп, и коробка сильно толкалась при включении D и переходие с 5 на 4 передачу чтоб поменять прокладку надо сливать масло, виной толчков был соленоид главного давления в гидроплите.
    я несколько раз откачивал из коробки по 2 литра, и заливал по 2 литра нового, чтоб постепенно отмывать её от скопившегося кокса, масло было чернющим!!! потом снял поддон, слилось около 4 -5 литров, сняв гидроблок слил ещё литра 2, оставил всё вскрытое на ночь, утром увидел что за ночь ещё где-то литр вышел, поменял соленоид, залил новое масло и проехал около 1500км, толчки ушли, потом поменял радиатор, Старый распилил, а там говна тоже дофига было!!!
    Забитый радиатор тоже часто является причиной проблем с АКПП, во первых плохое давление из-за забитых каналов, во вторых температура... У Розарио Агро например вся коробка внутри синяя была, перегрев на лицо!
    теперь буду ещё раз менять масло с фильтром, т.к. за 2000км оно стало серым и мутным!!! Чистым оно не станет никогда, но содержание срани надо снижать...
    Сейчас коробка работает отлично, 3 тьфу, надеюсь прослужит долго!!! И ещё до замены радиатора, со стороны акпп в пробках ощущалась вибрация на D при переходе в нейтраль пропадала! теперь всё отлично, думаю что грелась коробка!
    novikov_d_v,
    А теперь о том почему для некоторых замена масла становится роковой!!!
    1) Всё правильно говорят, что новое масло начинает отмывать старые отложения и они забивают гидроблок и соленойды в нём! Но это лечится промывкой плиты и заменой(чисткой) соленойдов, что тоже черевато, т.к достаточно 1 перетянутого или незатянутого болта в гидроблоке и всё, давление неправильное, привет толчки!!!
    2) если в коробке которой хотят заменить масло сильно изношены фрикционы, то при заливке нового масла в котором нет взвеси из фрикционной пыли и кокса сильно падает давление масла, и изношенные фрикционы не смогут выполнять свою функцию... и привет пробуксовки и аварийный режим акпп!!!
    По этому 50 на 50 (меня пронесло, 3 тьфу) а очень многие разминали лопатники после такого вмешательства!!
  8. #7088
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    я не знаю где вы Б5+ понабрались , у нас их вообще на 2,8 нет в продаже, по Б5 хоть варианты проскальзывают, либо они действительно настолько хороши что их никто не продает)))
    А перекличку было бы неплохо обновить. А много владельцев 2.8 с Украины?
  9. #7089
    Max Stotz, спасибо за ответ! как ты считаешь, что может быть причиной толчка с ударом при включении с паркинг на драйв? последние 2 дня езжу - все идеально и бесшумно втыкается... иногда бывает сильный пинок. не понимаю я... по коробке ошибок нет. грешу на дмрв...
    а как определить что коробка перегревается (если без компа)??? и какая ваще норм рабочая ее температура?
  10. #7090
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    с большой вероятностью как раз соленойд главного давления!!! у меня сначала тоже несильно долбило и только на горячую, потом стала и на холодую лупить!!!
    ошбки коробка показывает когда уже совсем хана...
    грешу на дмрв...
    Может и он, но его легко проверить посмотрев ваг-комом расход воздуха...
    или воткнуть подменный дмрв
    фиг её знает какая рабочая температура, проверять уровень надо на 40 градусах, это как говорит мануал, где-то 5-7 км в спокойном режиме!
    без компа не узнать!!!
  11. #7091
    Получено: 7
    даже не сравнивай))) оно не конечно дороже, а в разы дороже я бы стреманулся брать БТР 98 года спробегом за 300 тыков, поискал бы просто 1.8 или 1.8 с живой турбой и строго МКПП
  12. #7092
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Да ладно, у меня 5+ с пробегом 416 косарей, не жалею!!!
  13. #7093
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  14. #7094
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Max Stotz,Привет,может подскажешь как прозвонить-проверить этот самый главный соленоид!У меня тоже
    при включении Драйва толчёк,может можно поднять ковёр переднего пассажира и по проводке прозвонить этот главный соленоид?
    или только разбор АКПП???
    Цитата Сообщение от Rosario Agro Посмотреть сообщение
    здесь уже походу давно никто не жалеет а все смирились
  15. #7095
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Вот это не подскажу, я доверился опыту первопроходцев в этом деле! и деньги потратил не зря!
    Rosario Agro,
    А ты чего прёшся??? сам-то сколько трусами слёзы вытирал??? я думаю здесь у трети такие пробеги, только они об этом не знают
    Надоело конечно на бабки попадать с этой машиной, но нравится она мне и всё!!!
    сейчас вот задние суппорта заказал, минус 10 килорублей...
  16. #7096
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    А ты чего прёшся???
    Максимка
  17. #7097
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Максимка
    забыл написать "(С)"
  18. #7098
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Максимка
    Да ладно не ругайтесь!все мы трусами слёзы вытираем-только некотырые втихаря
    В смысле с нашими авто а не просто так!
  19. #7099
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Так что-то я заметил что последнее время, у меня вокруг маслозаливной крышки всё в масле, и если крышку открыть и положить на своё место не закручивая она присасывается на заведенном моторе есесно, и когда она открыта, слышен шипящий звук сзади двигла....
    Это что??? ВКГ требует чистки или замены???
  20. #7100
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Совершенно верно!
Страница 355 из 452 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
