1. #7041
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от BaLiD Посмотреть сообщение
    у нас насос гидроусилителя находится
    В самом верху, прям между головами! Короче самый верхний шкив это и есть он!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  2. #7042
    Реутов
    А менять его геморно ?
  3. #7043
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от novikov_d_v Посмотреть сообщение
    так ведь коробка то пашет нормально. прет - отлично
    У меня тоже на ура ехала
    просто если ваще не менять
    Я где-то написал что вообще менять не надо? Разговор был про замену масла после 160т пробега! Автоматчики говорят что 5ХП19 ходят в среднем по 250т
    те кто говорят что заводом предусмотрено ваще не менять масло - бред
    Заводом предусмотрено ГРМ раз в 100т менять а на практике совершенно другое! Я тебе в краце обрисовал картину по автоматом и это не мной выдумано а инфа все взято форума!
    глянуть в каком состояниитам клапана и шарики, если че то махнуть их заодно
    Они вроде отдельно не продаются, хотя могу ошибаться!
    В бублике снашиваются фрикционы и коробас начинает буксовать! А толчки в свою очередь могу быть только от плиты!
    З.Ы. Я тоже долго решался менять масло или нет. В итоге поменял и в последствии перебрал коробку!
    Снимаешь пластиковую крышку, потом катушки и вперед! В целом не сложно. Масло тоже будешь менять?
  4. #7044
    Rosario Agro,
    а дорого тебе обошлось сие удовольствие на пассе?
    если не сложно опиши пожалуйста каким образом у тебя умирала коробка. долго? и что происходило в процессе умирания?
  5. #7045
    Реутов
    какое масло? Я просто собираюсь ГРМ менять, вот и хотел узнать где он находится для того чтобы тоже поменять . но т.к. он сверху . то отложу пока.
  6. #7046
    и еще, как точно узнать какая у меня стоит коробка???? (модель и т.д.) где это все написано? или по вину как то можно? я по вину пробивал - он только пишет завод изготовитель таки, год выпуска и прочую лабуду.
  7. #7047
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    1000 мертвых американских президентов от старой остался только корпус!
    С Р на D толчек и с D на R! Когда едешь в натяг и отпускаешь газ на насколько секунд то потом при нажатии на газ происходил толчек но не всегда!
    В августе поменял в феврале перебрал. За это время пробег был в районе 30т
    долго
    Сдохла она на трассе где-то на 140км/ч просто сильный толчек и ушла в аварийным режим, остановился включил заднию а там вместо передачи треск и сразу понял что попал я Вскрытие показало что весь металл в коробки синий (думаю не надо объяснять от чего он синеет) и забитый радиатор!
    какое масло?
    В системе гидрача!
    На коробке (снизу) есть бирка там все написано!
  8. #7048
    [QUOTE=Rosario Agro;3332945]1000 мертвых американских президентов от старой остался только корпус!
    Сдохла она на трассе где-то на 140км/ч просто сильный толчек и ушла в аварийным режим, остановился включил заднию а там вместо передачи треск и сразу понял что попал я Вскрытие показало что весь металл в коробки синий (думаю не надо объяснять от чего он синеет) и забитый радиатор![/QUOTE
    Прости а толчки были сильными, или как!!???
  9. #7049
    Получено: 7
    Да вроде все тьфу 3 раза.
    У меня уже можно не плевать не криминал еще, но тем не менее))) Млин говоришь говоришь этим иностранцам, берегите авто, нам на них еще ездить, а им что в лоб, что полбу
  10. #7050
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Иногда прям в спину отдавало... Кстати эти толчки еще могут быть из-за соленойда
  11. #7051
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    примерная цена вопроса, для ознакомления
  12. #7052
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Rosario Agro, так ведь коробка то пашет нормально. прет - отлично. единственное - на драйв то нормально включает то с ударом. задняя и все остальные режимы включает без проблем. только драйв то толкает то нет.
    Некоторое время назад была тема про коробки и там пришли к выводу, что толчек с P на D на холодной коробке это несмертельно и надо забить. Причем если сначала включить P->R подождать пока включится, а потом уже R->D то толчка нет. Это я так, в порядке политинформации
    B5 APR 2,8 4motion `00
  13. #7053
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Я менял соленоид главного давления в плите, пинки пропали!
  14. #7054
    Получено: 7
    маховик LUC 29 т.р. (если Vag то уже 36 т.р.)
    выжимной подш. VAG 1,5 т.р.
    комплект сцепления 8-9 т.р.
    сальник колена уже в расчет не берем при таких суммах)))
    ИТОГО приблизно 38 т.р. а еще работа ХЗ сколько.
    Будем копить
    утешает одно - что полсе замены хватит и на меня и на следующего наездника)
    а смущает не столько сумма, сколько как объяснить жене, что я ее тоже люблю
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 05.08.2011 в 09:08.
  15. #7055
    Реутов
    Народ кто что думает по поводу не оригинального насоса гидроусилителя, стоит или нет покупать.
  16. #7056
    ну на мой взгляд это почти даром!))) если остался только один корпус как ты говоришь. может подскажешь мастеров по акпп по нашим тачкам?
    согласен полностью! вот поэтому и закралось во мне желание залесть в гидроплиту!)) сколько стоит сие удовольствие примерно скажите?
    ндаа... к сожалению на тему толчков можно разговаривать вечно по моему... домыслов целая куча может быть. наверное ты прав, и нех лезть туда, едет и едет... а чтоб поменять все догадки - надо куча бабла, проще наверное не заморачиваться, вот когда встанет, тогда и рыпаться надо.
    где делал??? сколько цена вопроса?
    всем большое спасибо за ответы!!!!!
  17. #7057
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Круть
    Вот так можно половину махнуть Я вот заморочился радикально, ремешки, гребешки, втулочки, резиночки, прокладочки-тампоны... уже за полтос перевалило Даже такая мелочевка, как пистоны кожуха, клипсы молдинга и прочая хрень.
  18. #7058
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    может что дельное подскажете по этой машинке? жду для полной картины вин
    http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_4915370.html
    1. Велюр на 2,8 редкость? скорее всего меняли салон? Руль тоже не хайлайновский (вприцнипе салон не проблема, знаю разборки по Б5 где можно хороший салон выхватить, т.к. себе на б4 ставил с Б5 салон (как по ссылке 1 в 1))
    2. если МКПП все идут 6-ступки?
    3. ESP редкость? или просто не все продавцы ее указывают? Стоит ли за ней так гнаться?
    спс всем за ответы.
    Последний раз редактировалось LiSSr; 05.08.2011 в 09:34.
  19. #7059
    Киев
    спс всем за ответы.
    выглядит уставшей поискал бы рестайл +пару штук но по свежее и пробег меньше и напакован ярче будет, есп однозначно маст би.
    свой в прошлом году брал с пробегом 113к.
  20. #7060
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    А точно нужно маховик менять?
    А что случилось с родным? Если что, там все элементарно чинится и практически нечему изнашиваться.
Страница 353 из 452 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363403 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
