1. #6921
    В AMX 2.8 30V ремень грм или цепь?
  2. #6922
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    ремень. Здрасти
  3. #6923
    Получено: 7
    P.S. Заводом-изготовителем не предусмотрено, но можно собрать одну из двух-трех...
    не, я не настолько кулибин
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG Посмотреть сообщение
    Почему? я брал дмрв Era в коробке лежал Хитачи как в оригенале...
    на разборе родные за 2000 рупий, правда вообще без коробки
  4. #6924
    Получено: 7
    а куда у нас Арииц зашифровался?))) Фары-то доделал? Посмотреть бы чего получилось))
  5. #6925
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Да здесь я....здесь!!!
    Фары ждут когда будут готовы светодиодные кольца. В принципе, кольца готовы. Сейчас дорабатываются блоки розжига. Предполагается плавный розжиг и затухание колец.
    Все это еще усложняется тем, что кольца изготавливает приятель в г. Самаре. И он очень загружен заказами. Моим заказом занимается в свободное время. Вот как только приедет весь комплект (кольца + блоки розжига), то я обязательно дам знать.
    А пока...в субботу еду менять ГНЦ+цепь+прокладки и возможно сальники коленвала.
    Вот такие дела....
  6. #6926
    Получено: 7
  7. #6927
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Блоки розжига не для ксенона же дорабатываться будут. А с кольцами аналогичное было сделано помнится у ххх.
  8. #6928
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Народ. Можете на картинке показать, где у нас находится радиатор АКПП?
  9. #6929
    Россия, Москва
    добрый день машина 97 года полный привод плохо разгоняется до 2500 оборотов а потом пуляет подскажите возможные причины может инжектор промыть? если да то что лучше химия или ультразвук ? мкпп спасибо
  10. #6930
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    да там ГНЦ тока под 18 круб Хочу сказать, когда поменял цепь, стало лучше, гул пропал. Но при работе с кондером как-то звук мотора все равно не нравился, при оборотах был гул с правой стороны. В общем съездил я вдаль на 1500 км и дал ей жару... Все прошло и снова супер...
  11. #6931
    Зеленоград
    Привет! лучше сразу поставь в подпись авто, могут и не ответить, а то и поругать слегка.
    для тебя быстрее будет!
    попробуй пользоваться поиском, тут такие проблемы у каждого второго
  12. #6932
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Сделать нормальную диагностику... Но могу подсказать на счёт флейты... Посмотри её, похоже.
  13. #6933
    Россия, Москва
    можно самостоятельно определить работоспособность флейты?
    Последний раз редактировалось Марк; 21.07.2011 в 13:24.
  14. #6934
    Получено: 7
    мужики, порадуйтесь заменя, дело обошлось малой кровью, пробило провод пятого цилиндра (вчера менял четвертого), выяснил уже когда приехал на разборку за катушкой. Поставил сразу платформу со всеми тремя катушками (от разборщиков) - смотрю, результат тотже, ритмичные такие пропуски на ХХ при включении кондея, с головой определился - правая (4 5 6), снял крышку над свечами, завел включил кондей и ..... Короче там искра с кулак на мотор бъет от пятого провода, даже при солнце видно, отдал обратно разборщикам их платформу с катушками, на радостях за 500 р, взял у них 6 проводов (пусть валяются), поменял пятый и уехал.
    К стати, я охренел от одного момента, всю платформу в сборе с 3-мя катушками (естественно это оригинал, пусть и б/у) они отдают всего за 2 (две) тыс. рублей!!!!!!!!!!! Все рабочее! после отпуска заберу на всякий случай за такие деньги-то
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 21.07.2011 в 14:56.
  15. #6935
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ****,что такое флейта?
    Про нашу флейту недавно спрашивали...
    тарабанит она у меня уже километров 40тыщ как, при нажатии слегка на шток звук пропадает, потом опять начинает
    Добраться до нее просто - снимаем катушки 4 болтика М10 , видим клапан актуатора и крышку флейты
    [IMG]file:///C:\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg[/IMG]
    выкручиваем 2 болта торкс Т30 крышки осторожно , под ней пружинка, можно потерять легко
    [IMG]file:///C:\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg[/IMG]
    теперь флейту можно вынуть
    [IMG]file:///C:\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg[/IMG]
    сие чудо...
    видны пластиковые разрезные кольца, на моей двух уже нет, видимо, мотор остатки схавал давно, да и те, которые остались, свою функции не выполняют, болтается эта трубка в коллекторе, как карандаш в стакане
    [IMG]file:///C:\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg[/IMG]
    на задней части флейты одета коническая шайба, конусом к ДЗ, если она останется в коллекторе, её легко достать телескоп-магнитом, во впуск она не упадёт, размер больше каналов
    [IMG]file:///C:\Temp\msohtml1\01\clip_image005.jpg[/IMG]
    [IMG]file:///C:\Temp\msohtml1\01\clip_image006.jpg[/IMG]
    на картинке из эльзы есть ещё одна прокладка-кольцо, на переднем торце флейты, номер 20, её я не обнаружил.
    [IMG]file:///C:\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg[/IMG]
    Собрал всё обратно без флейты, завёл - слышно только стрёкот форсунок...
    почесал репу и поставил её обратно, хз чё с ней делать, по ETKE сама флейта не бьётся, только с актуатором - и то я не пойму, то ли это только сам актуатор, то ли вместе с флейтой... всё равно цена невменяемая.
    Колхозить что либо стрёмно, во-первых, она должна вращаться свободно, во-вторых, если колхоз оторвётся - будет под клапанами
    фото к сожалению корректно не всталяются с ворда, вот файлик сам http://webfile.ru/5450048
  16. #6936
    Россия, Москва
    ****,у меня тоже стрекочет на холостых.какие последствия кроме плохого разгона могут быть для мотора? и если в курсе то черкани сколько стоит новая .
  17. #6937
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В файле всё описано... менять надо в основном только кольца... последствий особо быть не может, кольца сломавшиеся мотор похоже уже скушал. Но с проблемой лучше не затягивать, нормально продиагностировать, разобрать, починить узел флейты и вообще после этого сделать комплексную диагностику.
  18. #6938
    Россия, Москва
    спасибо
  19. #6939
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    не за что... всегда рад помочь
  20. #6940
    Россия, Москва
    сделал диагностику оказалась какая-то заслонка должна быть что-то 1.5 а у меня 2.7 . точно не знаю что это такое но предложили почистить её правда без гарантии.что посоветуешь ? а стрекотали у меня компенсаторы при заводе секунды 2-4 потом всё тихо.
Страница 347 из 452 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
