1. #6541
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от moscow Посмотреть сообщение
    ммм наверное мне надо растроится тогда...
    Вань, а можешь показать что именно надо покрутить на картинке? Сама муфта крутится при включении климата.
    Крутани шкив компрессора рукой на заглушенном моторе после часа работы кондера, ну когда он начнет выключаться. Если тяжело идет, то писец, если нет, то вариантов масса есть. Надо смотреть предметно уже.
    Кондер...как бы состоит из двух частей. Элюмагнитной муфты, она как бы внешне, а внутри шкив...эл.магнитная муфта через через подключена. Т.е ты её рукой не крутанешь, даже при большом желании. А шкив компрессора он внутри как бы...его рукой крутануть можно...
    moscow, Расход при включении кондера как увеличивается? Обороты скачут или прыгают при включении или нет?
  2. #6542
    Здравствуйте!
    Начались будни владельца авто.
    Прошу рекомендаций. На днях заметил когда останавливаюсь некий пар из под капота. На запах антифриза непохоже. открываю капот пар откуда-то снизу между правой головой (по ходу движения) и воздушным фильтром. Есть небольшие подтеки масла, похоже из-под клапанной крышки. Как думаете коллеги, возможно ли попробовать ее подтянуть или сразу не париться,а заменить?
    VW Passat V6 2.8 AMX АКПП 4motion 2001 г.в.
  3. #6543
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Если течет прокладка крышки, то менять. Если прокладка натяжителя, то тоже менять.Подтягивать бесполезняк. При установке новой прокладки стыки промазать герметиком...только стыки, а не всю прокладку нахреначить герметиком.
  4. #6544
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    То есть крутануть сам шкиф на котором ремень?
    Можно ли эту процедуру сделать на холодную? Если сейчас пойду в гараж и проверю.
    ммм расход увеличивается. Машина чуть заметно проседает при запуске климата. Но если с утра завожу машину и врубаю климат, не холодит сразу а поддувает обычный воздух с улицы и с запашком таким сыроватым. Проеду метров 150-200 начинает тока холодить.
  5. #6545
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Шкив на котором ремень - это шкив эл.магнитной муфты. А внутри, ближе к центру - шкив компрессора. Его нужно крутануть. Если есть фотка компрессора, я покажу что крутить.
    Попробуй на холодную, а потом спустя час после работы кондера. На холодном он может не клинить, а спустя некот.время.
    Запах сырости - запах с испраителя,это норма. Но тут конечно смотря какой какой по интенсивности.
    На 2000 обм компрессор сразу запускается или нет?
    На LO в 40 группе климата какая температура после 10 минут работы компрессора?
  6. #6546
    Подскажите,а натяжитель для этой головы спереди или сзади, читая форумы не совсем этого понял.
  7. #6547
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У одной спереди, у другой сзади.
  8. #6548
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    если стоять мордой к морде машины то с левой стороны (головы) в конце, а с правой в начале вроде правильно написал)))
  9. #6549
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Понял. Я так понимаю это вот это:
    Если оно. Когда климат включаю она крутит.
    Сейчас пойду скоро в гараж всё опробую.
    Даже если когда машина холодная, погазую до 2-3 тыщ оборотов и всё-ровно не холодит. Только после того как я тронусь и метров 200 проеду начинает дуть.
    Бук с собой возьму посмотрю 40 группу.
    Вань а тебе позвонить можно если что из гаража проконсультироваться уже на месте? А то у меня там инета нету.
  10. #6550
    Как думаете самому прокладку натяжителя поменять возможно или специнструмент нужен.
  11. #6551
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    не через бук, а через сервисный режим.
    Крутит, то крутит...а как он крутит. Проверь легко ли идет шкив или нет. Если тяжело, то вот и причина. Если легко, есть идей полно...надо проверять.
    Звони конечно
    Там нужно сжать ГНЦ, дляэтого нужен спец. инструмент, или снимать распредвалы и тд...но этот спец инструмент состоит из болта и пары планок. были картинки у нас уже
  12. #6552
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    COOLLER
    Вань, кинь свой номерок в личку...
  13. #6553
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Парни, зацените мой проект
    Только ногами по почкам не бейте
  14. #6554
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А с отражателями что?
  15. #6555
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Вань, отражатели пойдут от родных фар. У донора были покоцанные.
    Как только кольца будут полностью готовы, буду снимать родные фары, снимать с них пластик, мыть линзы и ставить кольца и новые маски с новым пластиком
  16. #6556
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    И у тебя на 2002г нормальный отражатель?
  17. #6557
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Ну по любому лучше, чем на донорских были
  18. #6558
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Раз разобрал, я бы и отражатель отдал в гальванику тогда
  19. #6559
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Хм....надо бы подумать!
  20. #6560
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Подумай, так хоть свет будет
Страница 328 из 452 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
