1. #6521
    Получено: 7
    Как скажется на поведении авто замена тока передних колодок или не стоит
    тож соглашусь что никак, никогда не ощущал разницы. Вчера сам ковырял, переплевался, пока за ключем от болгарки не сходил (на заду поршни не хотели вкручиваться) ))) еще и вымок под дождем, как всегда к стати пошел...
    Арииц,
    ну как, усе ок?
  2. #6522
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Парни, приехал домой!
    Никаких отклонений темературного режима не обнаружено.
    Ехал в обычном режиме (свет+климат+музыка). Правда и пробок таких как утром не было!
    Но тем не менее, стрелка как влитая стоит на 90.
    Завтра утром проверим еще раз.
    И все же.....мне кажется пробочка воздушная была.
    Но не зависимо от завтрашнего утреннего пробега буду мыть радиаторы + вакуумация системы + дозаправка климата.
  3. #6523
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    Колодки, перед/зад, меняют по мере износа. На ходовые свойства это никак не влияет.
    главное парой менять, а перед или зад разницы нет. Конечно можно только перед поменять
    Ну вот, уже экономия с работой уже 2 рубля
  4. #6524
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    не нужно смотреть на приборку. 90 на приборке - это от 75 до 105 (не помню точно) по факту.
    при исправной системе охлаждения пробка не может появиться ниоткуда.
    Инспекцию системы надо делать. Между радиаторами мыть, систему внутри тоже мыть и, если антифризу 4-5 лет, менять. Ну и железо так же - термомуфту и помпу проверить. Если перегрев был при включенном кондее - проверить на работоспособность второй карлсон.
    Как-то так.
  5. #6525
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Да!!! Это я знаю...
    Верно! НО!!! Забыл написать, что сегодня утром, перед тем, как завести двиг, я обнаружил что уровень ОЖ в расширительом бачке немного ниже MIN. Ну я и решил долить немного антифриза. Долил, закрутил пробку, завел и поехал на работу.
    По всей видимости, когда доливал ОЖ образовалась пробка.
    НО!!! Повторяю...не зависимо от заврашених наблюдений - буду мыть радиаторы
  6. #6526
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А чего ты по климату то не глянул Т ?)
  7. #6527
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Паш, т.к. отклонения температуры не наблюдал, то и не смотрел по климату. Вот завтра, если снова стрелка отклонится, буду проверять по климату.
  8. #6528
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну просто, если ты едешь в пробке на жаре, и по климату у тебя 102-105, то однозначно - мыть + виско смотреть. Мыть в общем в любом случае надо.
    Намыл пасика, отмыл диски хорошенько, осталось битумные пятна с них вывести, но это уже на дачке займусь на выхах.
    Кстати, забыл фару сфоткать вблизи, вроде нормально заполировалось и отмылось изнутри, что скажите? Блин, надо будет всё-таки вблизи зафоткать, а то хреново очень видно.
  9. #6529
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Я бы сказал как у кота...
  10. #6530
    Украина, Днепропетровск
    всем привет!!! подскажите , где стоит топливный фильтр??? и еще, как подтянуть ручник??? зарание спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Artsonkorol; 27.06.2011 в 22:02.
  11. #6531
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Регистрация 05.12.2009
    Сообщений 7
    привет, нифига се форумчанин - за столько времени уже бы выучил где что стоит. Фильтр топливный стоит под днищем ближе к заднему правому колесу (закрыт пластиковой защитой)
    ручник сам подтягивается
  12. #6532
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ****,Паш, если интересно, то в 40ой группе климатроника есть Т после испарителя, у меня сегодня была +2С...а после выключается компрессор для предотвращения обледенения испарителя
    А я все думал заправлять...оказывается работает отлично и холодит ППЦ как
  13. #6533
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    интересно, надо будет глянуть завтра ) то есть уже сегодня, ппц только спать ложусь, заработался)
  14. #6534
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Всем привет, друзья!
    Итак, сегодня с утра хорошо так постоял в пробочках. Никаких отклонений температурного режима не выявлено как по стрелке на приборке, так и по климату. Стрелка стоит как влитая на 90, а по климату кажет 95-99. Следовательно все работает в нормальном штатном режиме.
    И все же....я был прав. Из-за доливки антифриза образовалась воздушная пробочка. И по всей видимости пробка самоликвидировалась
    Но....я все равно намерен полностью промыть радиаторы.
    Полет продолжается
  15. #6535
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Ну да...только сейчас +20С и солнца нет. Ты постой минут 30-40, когда будет +30С на солнце после часа езды, чтобы мотор бы горячий, а потом скажешь
    И в идеале на D поставить и держать так.
  16. #6536
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Вань, привет! И это тоже обязательно попробую...Я же не отрицаю, что что-то может быть не так. Просто пишу о своих наблюдениях.
  17. #6537
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    А у тебя сбой что ли какой то при подаче холодного воздуха или что?
    Вот моя проблема которую ни как не решу, человек который обещал мне помочь, всё динамит- http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3255567
  18. #6538
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Да вчера стрелка температуры скаканула почти до красной зоны...
  19. #6539
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Клинит компрессор на 90%, покрути его рукой, должен очень легко крутиться...не шкив эл.магнит.муфты, а сам компрессор. если тязжело, то копи бабло.
  20. #6540
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    ммм наверное мне надо растроится тогда...
    Вань, а можешь показать что именно надо покрутить на картинке? Сама муфта крутится при включении климата.
Страница 327 из 452 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
