1. #6481
    сначала наверное нужно симптомы описать ( толкается или нет, на каких передачах, сильно или еле заметно ну и т.д.) а если просто от неча делать поменять - так не мешай машине работать.
    у всем по разному
    Спасибо, что прореагировали на вопрос. особых замечаний к работе коробки не вижу, может потому что не счем сравнивать, это первое авто с АКПП. Резких толчков, рывков не ощущаю, но переключения передач чувствуются. Сказать чтобы это было явно наверное нет, если этого процесса незахочещь заметить то и незаметишь.
  2. #6482
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    ну тогда езди и наслаждайся, в сервис если поедешь то просто попроси проверить уровень масла в АКПП и ничего не меняй, ну или можно поменять - когда смотреть будут пусть посмотрят насколько масло грязное.
  3. #6483
    Уровень смотрели и масло видел-грязное.
  4. #6484
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз если не сложно номерочки этих деталей, примерный ценник ЗЧ и примерно для ориентира сколька стоит такая процедура.
    018409399B - Сальник хвостовика автоматической коробки передач 586р.;
    8D0399151R - Опора АКПП 548р./1шт. их там 2 шт.
    И учти при замене сальника хвостовика тебе нужно будет покупать хомуты выпускной системы. Потому как выпуск сниматься будет. И еще надо доливать масло в редуктор.
    Замена опор АКПП 400-600р. за штуку
    Замена сальника 500р.
    Просто сам собираюсь менять в начале июля. Запчасти уже купил.
  5. #6485
    Реутов
    Я менял сальник без снятия выхлопной. просто сняли её с задних хомутов и она отвисла вниз.
    Кстати кто нибудь самостоятельно менял аммортизаторы передние??? Я так посмотрел и увидел только две гайки которые открутить надо. Просветите!
  6. #6486
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Ну про хомуты я вкурсе, а маслице какое в редуктор у нас идет и сколько его надо? А где ты будешь менять, в сервисе или сам? и эти цены из какого магазина? Спс. за инфу
  7. #6487
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    нормально так
    А то, миниюбка играет роль
    прокладка КРЫШКИ с заменой стоит примерно 2000р.
    Не, я может не так выразилась. Прокладка стоит 145р, оригинальная, а для замены нужно снимать валы, снимать ремни и т.д. А потом сказали, раз разбираем все, то можно и ремень зубчатый поменять, а это еще 10-12 тысяч рублей
    поздравляю тебя ещё раз с покупкой! Просто тема в том, что 99% клуба от твоих бы проблем кайфовали.
    У тебя машинка я считаю, что беспроблемная, не ломается, а всё что было фигня... Ну из того, что я помню, в общем нормально всё у тебя было...
    Паш, продала уже . Я проехала где-то 22 или 23 тысячи на нем.
    Я помню все, что ломалось:
    - засор топливной системы
    - вискомуфта вентилятора охлаждения
    - сгорел предохранитель и перестало работать зеркало и блокировка кнопки на ручке АКПП
    - ремонт генератора + замена акумулятора
    - настройка Вебасто
    - замена колодок, не помню где - или спереди или сзади
    - замена лампочек в ближнем свете
    Вроде что-то еще было.
  8. #6488
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Про масло ничего не могу сказать, не узнавал. Менять буду в ВАГ-сервисе в начале июля. Цены из интернет магазина Экзист.
  9. #6489
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Kitty, ну это вообще фигня))) По сути ломался только диодный мост у тебя и виско-муфта и то не совсем.
    23 т.км. это вообще копейки... Я на своём проехал практически 100т.км. без пары тыщ. Тоже полёт нормальный тьфу-тьфу-тьфу машинка служит верой и правдой.
  10. #6490
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    минимозги у покупателей играют огромную роль ( без намека на твою машинку) бывшую
  11. #6491
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Недавно стал обладателем сего авто V6 2.8 AMX 4motion.
    у Kitty купил?
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  12. #6492
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Привет всем,подскажите кто в курсе ,сегодня менял датчик дорожного просвета и возник вопрос правильно ли я его поставил???просто я старый снял месяц назад а новый поставил только сегодня и вот он и так может стоять и так,а как правильно Х,З, выручайте...и ещё висит ошибка типа ФАРЫ НЕ ОТРЕГУЛИРОВАНЫ!Название: 23062011532.jpg
  13. #6493
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    чёрт побери, а я ещё недавно хихикал, что его нельзя наоборот поставить! мне стыдно!
    ты как скобу-то на рычаге переставил? вернее зачем?
    смотри сюда:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170322
    а фары регулировать во время адаптации датчиков надо, поищи в поиске, тоже где-то было недавно...
    Последний раз редактировалось Черепаха; 23.06.2011 в 17:53.
  14. #6494
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    правильно поставил
  15. #6495
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Черепаха,Спасибо,а то так поверну -неправильно,как у меня нарисовано по белой полосе тоже как то раком,а так чёто не додумался
    voffko,и тебе спасибо друг
    Черепаха,и вообще если хорошо стараться то хоть чё хоть куда и хоть как можно стараться
    поставить
  16. #6496
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    у Kitty купил?
    Нет. Со Швейцарии приехала.
  17. #6497
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Масло становится черным уже через 20000 км. на себе проверял!!!
    чернота это фрикционная пыль, при наших годах выпуска и пробегах, это нормально!!! главное следи за уровнем...
  18. #6498
    Карелия, Петрозаводск, Суоярви
    Добрый день! Помогите пожайлуста по ссылке. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170730
  19. #6499
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    А у меня вот что: с недавних пор при легком нажатии на газ при оборотах 1000-2000 стало колбасить авто, будто бенз то идет, то не идет. Короче движение сопровождается рывками/толчками пока не нажму газ сильнее, после чего коробка переключает на пониженную и всё отлично едет(при давлении на педаль газа). Что за фигня? Не хочу ездить постоянно на повышенных оборотах.
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  20. #6500
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    reztor, Саня, проверь давление топлива. У - сам знаешь где
Страница 325 из 452 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
