1. #6441
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    какой-то подозрительный дымок слевой стороны (водительской) воняет плавленной пластмассой
    дык ты чего не нашел откуда идет или сразу не искал, а потом не нашел? у меня бы уже штук пять огнетушителей в салоне на готове валялось после этого тут дело такое один момент и .. (сплюнул три раза)
    Цитата Сообщение от Andrei766 Посмотреть сообщение
    день добрый,у меня проблема стучит цепь об корпус гидронатяжитель не натягивает ее а когда даешь газ переодично то стук прекращяется а потом опять начинается подскажите пожайлуста что делать
    у alonchik что-то такое недавно было... цепь менял, в итоге вообще по-моему дело не в этом оказалось, непомню, страниц 8-10 назад по-моему
  2. #6442
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    менять цепь, не поможет тогда гидронатяжитель
  3. #6443
    а почему тогда кратковременную подгазовку делаешь стук пропадает а потом он снова появляется,можно ли промыть гидронатяжитель может он закоксовался я три месяца машину не зоводил,а сколько стоит этот натяжитель???
  4. #6444
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    цепь подрастянулась, даешь газу, натяжитель ее натягивает, а потом снова провисает, как мне объяснили. А ГНЦ стоит 18,5 круб
  5. #6445
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    8 043,75р
    2т.р. стоит на перёд, ну с копейками, и 1,5к назад.
  6. #6446
    и что мне делать
    и что мне делать
    а почему такое произошло когда я ставил машину три месяца назад было все нормально а вчера завел и такая вот беда
  7. #6447
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    и что мне делать
    начать с замены цепи.
    а почему у меня такое произошло И вообще, почему машины ломаются
  8. #6448
    Получено: 7
    тут никто не ответит, да еще говорят что машинка должна ездить (3 мес. без заводки тоже для нее плохо)
  9. #6449
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Они с датчиками износа? И номерки эти? А то по элькатс передних колодок от 288 мм до 334 мм
    Да....конечно с датчиками. Я покупал не сам. Ездил в ВАГ-сервис менять, там они меня уже и жали
  10. #6450
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Побояним Так что вы про колодки говорили. Ориг эти номера.? 8E0 698 151A - Тормозные накладки (передн)
    4B0 698 451E - Тормозные накладки (задн)
    Какие там аналоги и с датчиками износа они
    Сань, я тебе уже не однократно предлагал пропить твои лишние деньги
    вот бери ТЕХТАR и не парься
    передние идут с датчиками - а на зад не ставились с датчиками
  11. #6451
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    +100500
    Никаких нареканий к ним нет
    Третьим буду...
  12. #6452
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Привет парни.Я смотрю раздув как раз про колодки и у меня как раз вопрос поэтому поводу!Короче загорелось на компе типа проверь колодки,смотрю на них через диски а они как новые по толщине,а задние почти стёрлись-но ведь на задних нет датчиков износа???почему тогда пиликает???и ещё вопрос,а на ручник у нас случайно не идут свои какие-нибудь колодки,простите если вопросы тупые
  13. #6453
    Получено: 7
    просто замыкание контактов (контакты показываются на рабочей части колодки и происходит замыканиецепи по средствам тормозного диска) происходит не в тот момент, когда колодка дошла до железки))) а раньше, т.е. контакты спрятаны в рабочей поверхности колодки (в накладке) не у самой железки. Я на предыдущей авте тоже еще бы ездил (там датчиков не было), а тут пищит, приходиться менять.
  14. #6454
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Смотреть надо на внутренние колодки так-как они быстрее изнашиваются и проводок датчика износа замыкается на внутренних колодках!
    Лучше меняй побыстрее или попадешь на суппорта как я попал!!!
    нет
  15. #6455
    Получено: 7
    нет, отдельных нет
  16. #6456
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    VW 98 регион,
    Не совсем так!!! проводок просто проходит через накладку внутренней колодки и когда накладка стирается до проводка происходит не замыкание а наоборот разрыв, и появляется соответственный индикатор на панели!
  17. #6457
    Получено: 7
    по сути одно и тоже))) когда в руках вертел кончившуюся колодку особо не разобрал, что там проводок был или контакты)))
  18. #6458
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Спасибо други,теперь в принципе понятно,буду смотреть внутренние колодки-была такая мысля,и ещё вопросик в заключение вот Voffko только что написал о колодках textar,я так понимаю они мне тоже подойдут с этими номерами???а то чтобы узнать какие мне надо колодки сказали расшифровать вин,раз 10 в эту тему писал а ответа ноль
    8E0 698 151A перед???4B0 698 451E зад???пойдут???
  19. #6459
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    makaka, тебе надо срочно локализовать дымок, ты точно его видел, не испарения? Если так, то и угореть можно, тьфу-тьфу... Надо внимательно всё осмотреть, возможно попробывать спровоцировать - помыть хорошенько подкрылки, мотор если хочешь можно отмыть. У меня у знакомого так было, долго не мог найти "потеющую" проводку, помыл мотор и всё вылезло наружу.
    Это точно был дым. Приехал из сервиса, Под теплозащиту и то место где у меня был каталитик, залетел кусок какой то пластмассы, кароч там она оплавилась, и теперь воняет. Было принято решение удалить кусок теплозащиты, ибо это писец.
    По поводу пропусков зажигания, умерла средняя катушка, 2 и 4 цилиндр.
    Ну походу заменил провода и свечи.
    Так что я снова на 4-х лапах
  20. #6460
    Получено: 417
    Отправлено: 424
Страница 323 из 452 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
