1. #6381
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    СOOLLER
    Иван а ты же из ЮЗАО?! Или нет?!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  2. #6382
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Rosario Agro Посмотреть сообщение
    СOOLLER
    Я-Я, зер гуд
    Андрюх, с Днюхой тебя!
  3. #6383
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Я-Я, зер гуд
    ЮЗАО рулит!
    Спасибо Вань
  4. #6384
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Андрюха - мои поздравления
  5. #6385
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    voffko
    Спасибо Вовка!
  6. #6386
    Вопрос можно? Мой 2.8 ATQ 4 motion перестал меня радовать:
    1) Включаешь климу-греется,начинает тупить корбка
    2) перестал ехать-как будто за жопу держат
    Есть совет?
  7. #6387
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Есть совет?
    А что советовать, нужно искать проблему.
  8. #6388
    С чего начать? Я ч/з неделю в Ростов еду хотелось бы все сделать
  9. #6389
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    С диагностики...опресовка, давление топлива, снятием логов, проверка вискомуфты, уровная масла в КПП, промывка радиаторов, проверка помпы и т.д...я могу так долго еще продолжать
  10. #6390
    А как сделать опресовку? Самому возможно? И скажите инжектор мыть нужно?
  11. #6391
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    ща Ваня тут наговорит про опресовку, каким местом Вань у нас опресовка делается?
    1. Греться может из-за забитых радиаторов.
    2. естественно коробка будет тупить т.к. масло в коробке охлаждается вместе в ДВС - а он естественно горячий из за неисправности в системе охлаждения( т.е. сначало смотреть радиаторы -чистить-мыть, далее смотреть электровентилятор - он включается вообще? )
    П.С. если в чем то ошибся - поправьте))))
  12. #6392
    Вентилятор работает норм.Мыть радиаторы - снимать морду? Радиатор ОЖ - новый, зимой меняли
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
  13. #6393
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    да, бампер снимать придется и разводить радиаторы, там между ними обычно валенок получается.
  14. #6394
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Зачем тогда мыть? Или когда меняли, на конденсатор кондиционера не смотрели, а он забит насмерть, что ли? Может, причина в другом?
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  15. #6395
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    у меня за зиму забивался так что мама дорогая
  16. #6396
    Получено: 7
    народ, куды все подевались-то? ну Паша то понятно, теперь на мопеде фиг догонишь))))))) а остальные?
    вопрос тут назрел))
    вискомуфту можно снять ничего не разбирая? я так теоретически думаю что можно, вроде доступ хороший и пропеллер вроде ни во что упираться не должен.
    Я опять же все про свою проблему (не снять кронштейн вискомуфты). У офов взял распечатку, так там черным по белому написано, снять вискомуфту, потом уже кронштейн (иначе один болтик из четырех держащих кронштейн по моему вразумению будет не достать). Так вот уже думаю что бы мне усе это провернуть, заехать на нормальный сервис (где кроме разводного ключа, кувалды и кривых рук еще что-нибудь имеется), чтобы открутили енту В/М. Просто думаю на открутить-закрутить гайку они не поведуться, а предложат снять поставить В/м.
    курю поиск способы есть от варварских (накернить эту гайку, сбить-открутить молотком) до изящных - берем чуть ли не белыми перчатками специнструмент для......... Чувствую нужно еще одну приспособу делать, что бы не варварски и не слишком изящно эту беду открутить))
    так чувствую скоро полный комплект приспособ будет)))) Железяка для распредвалов уже есть, вот ешо эту хрень если сделаю - кому надо обращайтесь потом)))))
  17. #6397
    Казахстан
    На днях при мне снимали вискомуфту. Ничего там не мешает, пропеллер снимается без проблем. Нужно быть осторожным, постараться не зацепить радиатор. Наверное в идеале лучше даже картонку между пропеллером и радиатором поставить.
    У меня тоже вопрос, была проблема с электровентилятором, который справа от вискомуфты. Заменил вентилятор, заменил предохранитель, заменил термодатчик. При включении климы вентилятор работает. При повышении температуры - нет (. В чем может быть проблема?
    Термодатчик (термореле) не срабатывает? Кстати, возле бочка ГУР должен быть его разъем. Кто знает, какого он цвета?
    Какой то еще предохранитель есть? если есть то где?
  18. #6398
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    5. Двигатель AMX, BBG
    1. 4-х пиновый коннектор, зеленый ( лямбда после катализатора G130, справа )
    2. 4-х пиновый коннектор, коричневый (лямбда после катализатора G131, слева)
    3. 4-х пиновый коннектор, черный ( лямбда перед катализатором G39, справа)
    4. 3-х пиновый коннектор, коричневый, датчик детонации G61 (справа)
    5. ДТОЖ (G62)
    6. клапан СВВ N112
    7. датчик температуры всасываемого воздуха G42
    8. клапан переключения коллектора N156
    9. блок управления ДЗ J338
    10. 4-х пиновый коннектор , черный,( лямбда перед катализатором G108, слева)
    11. 3-х пиновый коннектор, коричневый, датчик детонации G66, слева
    12. 3-х пиновый коннектор, серый, ДПКВ G28
    13. ЭБУ J220 (Мотроник)
    14. РДТ (регулятор давления топлива)
    15. датчик Холла (G163, слева)
    16. лямбда-зонд G108
    17. ДПКВ G28
    18. датчик детонации G66 (слева)
    19. клапан фазовращателя N208 (слева)
    20. катушка зажигания
    21. датчик детонации G61 (справа)
    22. форсунки
    23. датчик Холла G40 (справа)
    24. заземление
    25. лямбда-зонд перед катализатором G39 (справа)
    26. клапан фазовращателя N205 (справа)
    27. насос СВВ (V101)
    28. ДМРВ (G70)
    29. клапан абсорбера N80
  19. #6399
    Казахстан
    voffko, Эта схема у меня есть, здесь нету разъемов, расположенных возле бачка ГУР.
  20. #6400
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    VW 98 регион, ты как тот десантник без парашюта, со своей вискомуфтой на ней есть с обратной стороны углубления, в них хорошо встаёт ключ для разборных шаровых опор на классику (два рожка с выступами), затяжка там минимальная, она самозатягивающаяся... резьба левая! стопорится муфта этим ключом, с небольшим усилием страгивается с места, дальше откручивается без проблем. Чего тебе ещё рассказать?
Страница 320 из 452 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
