1. #6341
    Допустимый угар есть.
    С учетом того, что машине 10 лет - можно ли предположить, что 2 литра на 10 000 это уместно?
    Или же это много? И надо масло-съемные колпачки поменять, а это блин 35 000 рубликсов!!!
    У меня за 8500км скушал 300гр масла, уровень был на максимуме, а щас
    Т
    ак что, если жрет, Вова и не едет с кондером и в жару...короче меняй машину
    Может, кто не понял, но про угар я спрашивал исключительно про 2.8 (на фото 1.8 туЛбо)
  2. #6342
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А ты думаешь 1.8Т чем-то отличается от 2.8? Тот же мотор, который крутят сильнее... Значит и расход больше.
    Исправный мотор не кушает масла А неисправный кушает ДВС все внутри одинаковые, и сказки про то, что многолитражные моторы много кушают масла не более, чем сказки
    2л на 10тык км...это ДОФИГА. 10 лет это много для машины.
    Причина может быть не в МСК, а кольца, ВКГ...чаще ВКГ.
  3. #6343
    Вот тоже ссылаюсь на ВКГ. Насчет угара.. в этом есть и Ваша правда, но есть и погрешности, скажем 2.0 на А4 или 1.6 на Астре, эти двигатели изначально имеют повышенный масленный расход и назвать их убитыми, неисправными или испорченными никак нельзя.
    Может у кого то есть офицальная бумажка или ссылка где почитать про расход масла на 2.8, как Вы знаете они же битурбовые были на А6 и Allroad поэтому мож на Аудюшных сайтах народ потрясти?
  4. #6344
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    у меня за 10 тыс. уровень вообще не двигается
  5. #6345
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    а машина хоть двигается?
  6. #6346
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я не знаю, что в Жопелях там, у А4 2.0л проблема с кольцами изначально, уже были темы. После замены колец расход 0.
    Расход масла по ВАГу 1л/1000км допуск, но это бред. Они лишний раз страхуются.
  7. #6347
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    и в правду... а я думаю - че масло не уходит... и бенз тоже))))))
    и половина смайлов мля не вставляются....
  8. #6348
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Форум проапгрейдили Зато кнопочек куча
  9. #6349
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    интересно тока кому нужны функции переноса таблиц и текста из ворда и экселя.
    По ходу это не в форуме проблема. Вон выше же вставлял, а теперь кроме этого "" больше вообще никакой не работает.
  10. #6350
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Мы теперь не флудить будем, а таблицы вставлять из Экселя
  11. #6351
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Цитата Сообщение от Стрелок Посмотреть сообщение
    За месяц шесть раз гонял питер-москва накрутил 10тыщ масла доливал два раза на глазок по 200-250мл. Срочняк целиком менять надо
    обалдеть, зачётный расход) как трасса, кстати? Скоро тоже поеду.
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  12. #6352
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    э\
    От Акселя
  13. #6353
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Парни, а подскажите пожалуйста, кто какие тормозные шланги ставил? Что лучше выбрать? Или лучше ставить оригинал?
  14. #6354
    Получено: 7
    народ доброго вечера, нужен совет, на выходных раскидал машину с целью замены ГРМ и как говориться неудачи преследовали одна за другой, точнее их было две: 1 - приблуда для фиксации распредвалов сделанная по чертежам, которые надавно кто-то тут презентовал ( с аудюшного форума) каким-то чудесным образом оказалась явно короче и даже не покрывала расстояние от башки до башки, опытным путем было вычесленно, что все размеры на чертеже на 100 мм меньше. Нуда это ладно, приблуду пришлось по середине разрезать и вварить вставку 100 мм, т.е. эта проблема была решена. 2 - что бы снять окончательно ремень ГРМ необходимо снять кронштейн, на котором стоит вискомуфта, вот тут (на ровном месте по сути) получился как оказалось в последствии МЕГА затык. После четырех часов войны с этим девайсом я уже начал понимать, что я или что-нибудь сломаю, а все к этому и шло (нервы)))))) ) или стоит подумать о том что бы все собирать обратно.
    В общем сжав зубы решил все собрать обратно (капец как обидно и тупо лень было все собирать обратно, по сути ни хрена не поменяв, вынужденная замена антифриза и промытые между делом радиаторы уже не в счет).
    Вот и хочу теперь понять, как эта ссу...ка снимается. Кто разбирал вспомнит наверняка:что я делал - выкрутил два длинных болта крепления в левой нижней части кронштейна (на фотке видны уже только отверстия без болтов) и ...... о чудо этот кронштейн стоит после этого как влитой на блоке, нашел за колесом вискомуфты (по которому ремень бегает) еще болтик, открутил и его через дырочку в этом колесе, кронштейн стал совсем немного двигаться, но судя по его движению он остался седеть еще на одном болту или еще чемто. Было решено снять вискомувту с этим колесом с кронштейна, чтобы наверняка увидеть этот последний болт. Да хрен там, гайка под ключ на 32, которая между колесом и вискомуфтой явно был кемто закручена от большой души, гнулись торцевые ключи, которыми фиксировал колесо, а этой гайке хоть бы хрен, мертво стоит зараза (кстати какая у нее резьба??)
    В общем проблему номер 2 мне победить не удалось, пипец как обломно, столько времени и сил коту под....
    Как этот кронштейн снимается???? может я криворукий не так что-то делал???
    Да, была еще проблемка номер 3 в финале, не мог выгнать пробку после того как антифриз залил (может из-за того что котел снимал Гидрониковский), хорошо Паша подсказал про болтик на патрубке, правда до него дело не дошло, уже в порыве "радости" дал срани пару раз до красной зоны, пробка сама рассосалась.
    Вот теперь и не знаю, че делать, отдавать в сервис из-за какого-то долбанного кронштейна совесть не позваляет, я лучше еще раз все разберу и соберу)))
    Паша, ты то хоть выздоровел?
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 14.06.2011 в 22:17.
  15. #6355
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    я ставил себе ПЕРЕД - АТЕ, ЗАД- SWAG - у АТЕ нет на зад шлангов, ну думаю что лучше оригинал а там смотри по мани
    по 650 руб. перед и 650 зад
  16. #6356
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    левая!!!
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  17. #6357
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    VW 98 регион, да, поправился)))
    наконец осужествил свою давнюю мечту )))
    немного фоток обновления резины
  18. #6358
    Получено: 7
    Зачетный мопед!!!!)))
    И колесья )))))
  19. #6359
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Понял тебя, дружище! Буду иметь ввиду
  20. #6360
    Получено: 7
    Людиииии... все пропало, гипс снимают, шеф уезжает...))))). Как все таки снять кронштейн с вискомуфтой? Обязательно при ентом саму В/М снимать???
    Помогите!!!!! Хочу всетаки все сам по человечьи сделать, как для себя))))))
Страница 318 из 452 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
