1. #5981
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    makaka,
    это вентиляция топливного бака! На американцах система более замороченная и как следствие не очень надежная!
    у половины американских машин висит ошибка вентиляции ( я не только про VW)
    проблем с заправкой не испытываешь??? не отщелкивается постоянно пистолет????
    да нее, все ок с заправкой, не жалуюсь. Вот тока трабл теперь с генератором походу начался. Со стороны пассажира че то конкретно так фигачит, звук похоже из гены идет. Косвенным признаком этого явилось то что я с таким звуканом прокатался денек, свадьба у друга была, времени решать небыло, а сегодня с утра еле завелся, вышел, послушал стук, посмотрел на индикатор заряда АКБ, вместо зеленой точки, чернота. Мне вот тока непонятно, почему на приборке у меня не загрелась предупреждающая лампа или дело совсем не в нем, но уж лучше в нем, чем в чем то более сложном и дорогом.
  2. #5982
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А она загорается если нет подмагничивания, т.е контакта щеток с ротором. А если гена выдает заряд, но слишком малый, то гореть не будет, в машина будет на бОльшую часть работать от АКБ
  3. #5983
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    да у меня там еще такие звуки идут как будто в нем все развалилось нафиг, аж страшно стало как то. Сижу как дурень, и думаю взять акб у друга и доползти до сервиса, или вызывать эвакуатор. Так все посмотрел, ремень нормально натянут, сам крутиться, такое ощущение что внутри у него что-то отвалилось и трет так некисло...
  4. #5984
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    makaka, имхо подшипник умер, пробег какой хотя бы по приборке... У меня клинил подшипник гены, первая поломка была на пасе) Сначала был дикий скрежет + грохот, потом намертво заело. Хотя, если у тебя начала моргать лампа на приборке, то это больше похоже на износ\повреждение щёток и ротора. В общем в любом случае снимать его. И главное самое, не ведись на развод, что надо морду снимать, чтобы его вытащить.
  5. #5985
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    во во, ты точно сформулировал, очень похоже на развалившийся подшипник, пробег 180тык, лампа ничего не показывала и не показывает. А там его так реально снять? без снятия морды, я чет посмотрел, кажись не очень удобно снимать. А если это подшипник, то можно ли поменять только подшипник, или не париться и взять б.у Гену, я просто узнал у наших партнеров клуба, бу стоит 3500, замена 1000р. 120 Ач.
  6. #5986
    Получено: 7
    подшипники меняються при необходимости и менять гену из-за них нет смысла (тем более это тоже лотеря в каком-то роде - б/у гена). А на своем поменяешь подшипники и спи за них спокойно, вряд ли уже придется их менять, твое владение авто переживут точно (если не собираешься до утилизации машину юзать)
    да, лучше машину не юзать, в крайнем случае до сервиса (гену может клинануть уже в любой момент, даже пока еще лампочка не загорается, просто промежуток времени от загорания лампочки заряда до полного клина может быть коротким, убъешь до кучи поликлиновый ремень)
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 03.05.2011 в 13:48.
  7. #5987
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ну тогнал я в сервис свое тачило, оказался не генератор, подозрение на то что гремят цепи, или успокоитель отвалился, завтра будем клапанные крышки снимать, посмотрим.
  8. #5988
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ухх...ееее....там цены ППЦ на натяжители, они же с фазовращалками
  9. #5989
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    makaka, дружище, что-то Пассик твой совсем раскапризничался
  10. #5990
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    все пришло , но до 6 числа не успею Апосля поездки отпускной
  11. #5991
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    поездки отпускной
    Давай Саня, удиви ихв отпуске
  12. #5992
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    а порядок хоть какой? ну так, для понимания сколько валокордину скушать
    да пипец просто, 2-х недель не прошло еще, мои финансы начинают петь романсы, че то у меня уже стойкое желание начинать продавать его, или подождать еще
  13. #5993
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    удиви их
    Вовчик
  14. #5994
    Россия, Кополев
    ****, Паш привет. я поставил себе свечи как у тебя.
    Как ты сказал мне на встрече на ВВЦ пропуски зажигания ушли и коробка перестала дергаться. даже как-то веселее поехала.
    Но призамене свечей было выявлено масло в 4 и 5 свечных колодцах. Я так понимаю прокладку клапанной крышки под замену?
    Интересно дорого работа стоит?
    Вопрос всем: Какого производителя посоветуете?
  15. #5995
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    МУЖИКИ, помогайте разобраться - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167566
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  16. #5996
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    мдаа...писец походу, посмотрел я на цены на натяжители цепи 40тык за оба.... я конечно не песимист, но такого я наверное не выдержу....блин, что ж там могло такого произойти, причем не с того не с сего...
  17. #5997
    Россия, Кополев
    Всем здрасьте.
    В поиске ненашел.
    Подскажите пожалуйста сколько надо фриона для заправки пустой системы с климат контролем?
    Говорят есть наклейка с этими данными. Мож посмотрите у кого эта наклейка есть и скажите мне.
    Заранее благодарю
  18. #5998
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да она самая, покупай elring - хороший немецкий неоригинал. Заодно поменять надо прокладку под ГНЦ. Стоит недорого, прокладки тоже довольно бюджетны.
    например, развалился башмак
    Да лучше ехать где заправляют, там всё и сделают, нужно же ещё маслице подмешать туда чутка... и вообще исправная система не должна ничего спускать даже за 10 лет. Я вот не знаю, есть ли смысл его просто поменять, если щас всё в норме?
    reztor, ответил в теме)
  19. #5999
    Россия, Екатеринбург
    Господа! На BBG катализаторы кто-нибудь убирал? Поделитесь опытом, были какие-либо проблемы или нет?
  20. #6000
    2003 2.8 BBG 4-Motion
Страница 300 из 452 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
