1. #5961
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    эта фиговина для всех 2.8 одинаковая?
    Она и на 2.4 подходит и на 2.7 битурбо подходит и на аудюшные V8 4.0 4.2 ...
  2. #5962
    Парни, дайте совет ... какое масло для АКПП лучше залить!? (понятно, что оригинал) какие альтернативы оригиналу!?
  3. #5963
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    VW 98 регион, да это она! Нормальную тебе схему кинули, у меня всё-равно такой нету, и врядли бы в ближайшее время посмотрел.
    Valera77,
    Max Stotz, + много так и есть по моторам)
  4. #5964
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    народ, а подскажите мне вот что, поиск резалтов не дал, но точно помню у кого-то такое было.
    Сегодня ни стого ни с сего загорелась лампочка пробки бенза на приборке и БК написал типо проверить ее, Хотя я сегодня телодвижений в виде заправки не совершал Ну вышел я, повертел ее, потер и вкрутил обратно. Толку мало. Лампа так и горит. Че там может глючить? вентиляция? датчик какой? что сделать, а то чет мне не нравиться пиктограмма эта. желтая такая и хочет болт вкрутить мне в бок авто
  5. #5965
    казахстан алма-ата
    добрый вечер всем!!! теперь есть не только младший брат, бора 2.8 полный привод, еще и "старший" туарег 3.2 2003г.в. есть все кроме люка.
    парни! вопрос такой! скока в москве стоит адаптер KKL? или какой другой адаптер VAG-COM ?
  6. #5966
    Получено: 7
    сам не ожидал что такой чертеж дадут))) По такому грех теперь не сделать))
    Valera77, еще раз СПС за схему!!
  7. #5967
    Россия, Кополев
    Цитата Сообщение от Ромич Посмотреть сообщение
    всем привет.
    парни выручайте. когда тормозишь по-резче в салоне воняет просто невозможно какой-то гарью. если длительно плавно тормозить - никакого запаха нет. дума что колодки. поменял диски и колодки - вонь осталась. мож че откуда подтекает?
    Мммда, походу никто не снает что это может быть. А я так надеялся, что хоть кто-нибудь, хотя бы намекнет.
  8. #5968
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Что за пиктограмма такая? Первый раз о такой слышу. Можешь кинуть фотку этой пиктограммы?
  9. #5969
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    На американцах такое часто есть... Нарисована пробка бака, у нас такого нет. Это может быть глюк в принципе из-за особенностей заправки, но может стоит проверить систему вентиляции бака.
  10. #5970
    Pointer Аватар для Valera77
    Москва,СВАО
    Рад был хоть чем-то помочь.
    Passat variant 2.8 APR полный привод 2000г
  11. #5971
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Valera77, А у тебя этот чертёж откуда? Просто если бы всех приблуд были официальные чертежи, то их бы все точили сами без проблем имхо)
  12. #5972
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    хех, фото выложить не могу, ибо сегодня с утра усе погасло, заправил седня бак под завязку, полет норм, ничего не горит. Я так понимаю глюк какой-то был.
    Если еще раз зажжется, то выложу фотку.
  13. #5973
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    makaka,
    это вентиляция топливного бака! На американцах система более замороченная и как следствие не очень надежная!
    у половины американских машин висит ошибка вентиляции ( я не только про VW)
    проблем с заправкой не испытываешь??? не отщелкивается постоянно пистолет????
  14. #5974
    Москва,СВАО
    Лазил как-то в нэте и наткнулся на этот сайт http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=171&Itemid=29 там есть фотка чертежа этой штукуёвины.
  15. #5975
    Всем привет! Продолжаю бороться с проблемой троения на холодную и жором масла, после замены маслосъемных колпачков проблема не устранилась, а добавилась новая, как показывает диагностика 5 цилиндр не работает пока не нагреется, прилагаю пикчу, если смотреть на компьютере график колебаний, представляется в виде синусоиды и в районе отвечающем за 5 цилиндр на холодную значительный провал, который по мере прогревания двигателя приходит в норму. Более того на свече 5 цилиндра масло, как на резьбе так и на самих контактах, в остальных только на резьбах чуть чуть... и что ещё меня загнало в угол так это то, что в 5 цилиндре компрессия как раз больше чем во всех остальных (по идее должна быть меньше если какой-то клапан полуоткрыт) везде 11 а в пятом под 14. Мне в этой же ветке советовали посмотреть систему ВКГ, но я не смог уговорить своего механика на эту процедуру, он мотивировал тем, что если б система была забита, масло бы сочилось со всех щелей... чего визуально нет. Чёж делать то? Может гидрокомпенсатор какой засрался от отвалившегося кучсочка кокса? Чё с жором делать? Он как ел свой литр на тыщу так и ест негодяй... неужели капиталка?
    пикча не грузится
    пикча не грузится
  16. #5976
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Свечи менял? МСК ты менял со снятием голов, наверное без? По-любому прокладки клапанных крышек должны были меняться, так откуда масло в колодцах и как следствие на резьбе?
    14 - это скорее всего маслянная компрессия, но значит с клапанами (их открытие\закрытие всё нормально).
    Если ехать сзади, то при педалировании машина дымит, нет? Если дымит, то это кольца...
    Не совсем правильно, при забитой ВКГ масло летит во впуск! Сопливится может тоже, ну вот если ты прокладки менял, а масло сново в колодцы течёт, я бы как раз ВКГ и глянул бы... Ты сколько на машине ездил, сколько она у тебя во владении? Если ни разу не трогал, то надо разбирать вкг аккуратно, чтобы по возможности не поломать трубки, проверять их проходимость, грибок (клапан вкг) надо заменить желательно.
    По поводу колец, можно сделать раскоксовку лавром, но для v6 лучше её делать поочерёдно на каждую сторону, так как углы наклона сам понимаешь голов 45 градусов, а поршни, когда заливается лавр должны быть перпендикулярно земли. Прогрел хорошенько мотор, поставил машину одной стороной на бардюр или заехал куда-нибудь, чтобы получить хороший крен. Выкручиваешь старые свечи заливаешь побольше лавра в каждый цилинр (тебе надо будет два комплекта, которые идут под 4ых цилиндровые моторы, т.е. один коплект вместе 4 делишь на 3 цилиндра пропорционально, получается чуть больше в каждый котёл чем по инструкции). Самое главное постараться выставить цилиндры как можно ровнее по отношению к ВМТ (точно не помню как называется ).. И ещё важно сразу закрутить свечкой котлы после заливания, хотябы наживить на пару витков, чтобы испарения не шли впустую. Ну вот так на ночь и оставишь, можно работать (крутить) колено через часа два после залития и утром перед заводом. С утра закручиваешь нормально свечи с той стороны, что делал, заводишься, греешь полностью (до 90с по приборке) на хх, можно чуток не более 5км прокатиться, в среднем режиме (и не тошнить, но и гонять, крути до 3-4 макс). После этого ставишь же тачку в это же место только другой стороной и проделываешь аналогичную процедуру для других 3ёх котлов. Свечи ессно под замену потом.
    З.Ы. Если прокладки клапанных крышек реально новые и сопливят (не зависимо от вкг), то можно подтянуть гайки чуть сильнее, чем по эльзе момент затяжки, на 1.8Т так у многих было, у меня после замены новых прокладок 5,6 тоже чутка сопливил, я подтянул и стало ОК.
    В общем как-то так.
  17. #5977
    свечи менял, маслосъемные менял без снятия головы, это да
    да дымит, особенно дымит когда на скорости(механика) катишься не нажимая газ секунд 10, а потом жмёшь и оставляешь за собой синеву как у осьминога
    машина прошла 155 тыщ(обслуживалась у офицалов), у меня порядка 17 тыщ, брал всё в идеале было, ездил мужик в возрасте, покупал её в салоне, в москве новой.
    Спасибо! будем пробовать
  18. #5978
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    koocher, проверь систему ВКГ! Рекомендую...у меня тоже дымила, когда клапан ВКГ порвало. И маслоЖОР был как у тебя. Поменял грибок (клапан ВКГ) и как бабка отшептала!
  19. #5979
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    если этому верить, то реально смотри внимательно ВКГ, а сервис, который тебя заставил менять МСК не проверив ВКГ - разводилы.
  20. #5980
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Скорей не разводилы,а как в большинстве случаев ТУПИЛЫ!!!
Страница 299 из 452 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
