1. #5781
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Andrei766 Посмотреть сообщение
    так она вообше пустая была коробка так сказали на станции,и какое же мне туда масло залить????
    Original или Mobil LT 71114!
  2. #5782
    спасибо за подсказку а то они мне на станции хотят залить ENEOS ДЕКСТРОН 3 Я ИМ ГОВОРУ ЧТО ОНО НЕ ПОДХОДИТ А ОНИ МНЕ ТВЕРДЯТ ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНОЕ МАСЛО И ВСЕ БУДЕТ НОРМ.
  3. #5783
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Просто мужики на станции не в теме
  4. #5784
    Казахстан
    Да, да я когда масло менял в коробке, распечатал с эльзы инструкцию по замене и проверке уровня масла, и показал мастерам - они в шоке были зато скидку за это сделали!
    Поначалу тоже какое то масло пытались пропихнуть, показывали свой каталог, в котором было написано что для моей коробки подходит.
  5. #5785
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Двигатель - Mobil super 3000 5W-40
    Акпп - Mobil LT 71114
    лей и прибудет сила в твоем моторе
  6. #5786
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    так им потом не ездить на твоей машине! им просто пофигу!
    Andrei766,
    тк им потом не ездить на твоей машине! им просто пофигу!
  7. #5787
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    А я себе подобрал для двига Motul Specific 504.00-507.00 5w-30, пришло из франции. Пока лежит в гараже, залью через 6000км)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  8. #5788
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Просто мужики на станции привыкли обслуживать праворуких японцев (судя по марке масла), а те (ну кроме хонды) ездят на чем зальют :-)
    ТС - город в профиле заполни.
    P.S. to COOLER: А чем не угодил Tranzmax Z - допуск вроде есть...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #5789
    Россия,Москва,ВАО.
    +100 Нормалёк!
    А вот сюда лучше только ОРИГИНАЛ!
  10. #5790
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    ну да, и запчасти на пассата который уже сколько лет выпускают тоже только оригинал лучше ставить, я понимаю что оригинал есть оригинал, но когда тебе официалы даже про это масло говорят и что нечего переплачивать за оригинал то думаю тут мнения на Mobil больше будет да и тем более что рекомендация после смены масла (первый раз) сменить через 2-3000 км и потом уже ездить помоему 60000км. так что думаю на оригинале можно в трубу ду-ду-ду - ну а там дело каждого, кто-то и на 98-м бензине гоняет
  11. #5791
    Россия,Москва,ВАО.
    Сюда ставь что хочешь!(естесственно нормальные запчасти проверенных фирм)
    Это правильно!(особенно касаемо масла в АКПП И ФИЛЬТРА!)
    Тык у них работы прибавится!!!
    +100 Лучше через 1000т.км.
    В условиях большого мегаполиса 40-50т.км.
    Касаемо АКПП -НЕТ!!!(МАСЛО+ФИЛЬТР)
    Цена вопроса поломки АКПП-очень ДОРОГА!
    Можно и на 100 на взлет!
  12. #5792
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    А что это такое?
    Кроме Эссо и Мобила(это тоже самое) не льют ничего.
    Смысл, если ВАГ не делает масла, а покупрает их у МОбила?
  13. #5793
    Россия,Москва,ВАО.
    Не у Мобила а у Esso !(касаемо АКПП)
    В оригинале идёт Esso LT71141 !
  14. #5794
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    А Мобил и Эссо это одна контора.
  15. #5795
    Россия,Москва,ВАО.
    COOLLER, В АКПП надо заливать строго ОРИГИНАЛЬНОЕ масло!
    А так и Лук пойдёт!
  16. #5796
    Казахстан
    К тому же под маркой Эссо уже не выпускается LT-шка
  17. #5797
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    А так и Лук пойдёт!
    Да ерунда это все. Оригинальное и Мобил или Эссо ничем не отличаться, тоже самое залито в банках. Смысл платить больше?
    Насчет Лука ХЗ, а Олейна не пригорает, самое оно для фрикионов, чтобы не пригорали
  18. #5798
    Россия,Москва,ВАО.
    Оливковое ещё лучше!
    Заливай любое!
  19. #5799
    Получено: 7
    Парни, завязывайте про масло и так уже 2 страницы исписали))))) Давайте я лучше тупой вопрос задам, как проверить клапан ВКГ)))) Да знаю, писали уже, честно - искать лень. Раз уж тут 2 страницы боянили про масло, то уж мой маленький баян потерпите надеюсь)))))))))) Опресовку пока возможности нет сделать, вот хочу проверить чисто клапан, куда должен продуваться или не продуваться??
    Чего интересуюсь - просто движок подколбашивает, зимой залез, вывалились ошибки пропуски заж. по всем шести, сейчас поменял масло и свечи, пропусков пока нет, но все равно подколбашивает (как будто крышка масло заливной горловины открыта, правда в этом случае дрыгаться начинает совсем не по детски) Сама крышка "не прыгает" значит избыточного давления КГ нет, скорее наоборот, сосет внутрь и при этом клапан ВКГ отчетливо так "с-с-с-с-с"
    Если клапан ВКГ живой, думаю копать в сторону разной компрессии по горшкам (т.е. сделать замер).
    Если и тут все относительно ок, то остается маховик, помоему близок он к .......есть симптомы.
    Опоры двигателя осмотрел, усе в норме.
    Да сегодня читал ошибки, по всем шести форсункам обрыв цепи или КЗ на массу - спорадическая, непомню, на буке коды остались(как и с пропусками зажигания по всем шести в свое время ). Стер, вечером еще раз гляну. Но думаю дело не в этом.
    Какие еще соображения будут (ну кроме учиться логи правильно снимать и выложить на обозрение) ?))
    И еще, в плане расхода, не скажу что он большой, за 15 л. на сотню по городу еще не вылазил (нет не пердячим паром езжу)))), но и не гоняю). Привык ориентироваться на мгновенный расход на холостых, зимой!! на прогретом движке на ХХ 1л/ч строго. Сейчас вроде тепло масло и свечи поменяны расход 1.0 или 1.1. Но это не так плохо как я понял, бывает и больше, тут как-то страниц 10 назад писали про расход на ХХ.
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 13.04.2011 в 13:33.
  20. #5800
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    А что это такое?
    Ну вроде вчера еще Castrol это был...
    P.S. Посмотрел я, допуски-то есть, да не те...
    Последний раз редактировалось rgubaev; 13.04.2011 в 08:16.
Страница 290 из 452 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
