1. #5701
    парни беда,у меня коробка автомат работает идеально,вчера я еду домой вечером спокойно не торопясь вдруг чувствую что у меня мой пассат не тянет,давлю на газ а он просто воет и такое ащушение что буксует коробка,ну я остановился заглушил заново завел ставлю рукоятку в режим драйв а она не едит я снова заглушил завел рукаятку в режим драйв и опять не едит газанул немного до пяти тысяч оборотов а она просто дернулась и все а ехать не хочету меня в голове выстрельнули сразу две причины такого поведения либо у меня провернуло привод,либо из коробки вытекло масло Решил проверить для начало масло,я протолкнул машину чуть вперед и обнаружил на осфальте лужу масла сразу вызываю эвакуатор и на стоянку.Тперь возникает вопрос от куда оно могло выбить все масло да и можно ли буксировать ее на сцэпке до станции?????
  2. #5702
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Втулка маслонасоса на 99%...известный косяк типтроника.
  3. #5703
    Kazakhstan, Uralsk
    и у меня )
  4. #5704
    а из за чего масло вытекло у меня лужа под машиной
  5. #5705
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Из-за втулки...вытекает не все масло, а немного.
  6. #5706
    так у меня все вытекло
  7. #5707
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    В самой коробке 9л масла, больше ведра!
    Нет! Если масла нет в коробке, то строго нет!
  8. #5708
    [/COLOR]
    Нет! Если масла нет в коробке, то строго нет![/QUOTE]
    даже на заглушеном двигателе
  9. #5709
    Россия,Москва,ВАО.
    НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ ,ЕСЛИ КОРОБКА ДОРОГА!!!
    Если вытекло всё,то может где то трещина появилась...
    А так обычно течёт из под сальников полуосей,прокладки поддона и втулки,да и то сразу всё не вытечет.
  10. #5710
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Народ, всем салют еще раз. подскажите контакты фирмы или человека, кто может мне програмно отрубить последние лямбды, у меня оказался наглухо забит левый кат, поэтому и на холодную завожусь фигово, хочу выбить каты. Kalex написал в личку но он молчит, в конторе S-Chip.ru объявили 5000р. Но после 14 числа, а мне ведь как то надо ездить до этого времени. Ну что есть у кого контакты-явки-пароли? Заранее спасибо
  11. #5711
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    makaka, лучше к лешке калексу имхо, он нормально делает... Я сам думал выбить нафиг каты и сделать "чип" на отключение второго ЛЗ полностью с логики смесеобразования + отрубить нафиг СВВ и доливку бенза на хх типа для прогревки катов. Но пока вот руки не дошли. Не могу найти в мск контору, которая бюджетно и без косяков, с гарантией выпотрошит каты + заварит так, чтобы ничего не свенело потом. Я пламягасы ставить не хочу, верхние каты просто удаляются, а из нижних все потроха надо вытащить и заварить назад. Просто я не хочу на это всаживать много бабла... Без катов будет лучше по идее в плане всего, но стоит ли оно того до сих пор решиться не могу.
    Кто-нибудь из нас когда-либо делал тесты на старение первыз ЛЗ?
    Сделал у себя по обоим головам тесты, нормальное время отклика для BBG ? Просто в тех pdf & doc я нашёл только для америкоса в6 - ATQ.
    До теста, перед сбросом ошибок и как следствие обнулением обученных групп было где-то 0.60 - 0.70 по обоим.
  12. #5712
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 517
    Цитата Сообщение от koocher Посмотреть сообщение
    Диски с завода на нём 100%, не могли же на заводе поставить не подходящие их у меня 5 штук, пятый - запаска на родной немецкой резине, вылет 7ЕТ. на картинке мои диски(машина не моя)
    Только 7 это не вылет это ширина.
    C0J Легкосплавные диски "Montreal" 7J x 16
    B5 APR 2,8 4motion `00
  13. #5713
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Забудь
    Выбей каты, а потом доедешь к Леше как свяжешься с ним. Чек будет гореть, зато забитости не будет.
  14. #5714
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Забудь
    почему?
  15. #5715
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    почему?
    потому чта
  16. #5716
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    есть место, но оно рядом с моим домом - на западе
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  17. #5717
    Россия, Пермь
    Привет!
    Вот снял логи по указанным группам, посмотрите что-почем...мне кажется что есть проблемки...
    Вложения Вложения
  18. #5718
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Так народ, с Kalex"ом связался, за консультацию ему огромное спасибо. Завтра поеду выбивать каты, хотел сегодня, но у моего знакомого в сервисе неожиданно закончилась сварка. Пламягасители я тож ставить не хочу. А тут выше читал про верхние и нижние каты, но у меня их всего 2, верхних у меня нет. Перепрограмировать решил пока в S-chip, а на западе можно узнать контакты конторы или ценник хотя бы? Мне в принципе все равно куда ехать, главное завестись утром, это самое сложное.
  19. #5719
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    верхних у меня нет
    а ты в этом уверен? на америкосе имхо должны точно быть... Они выглядят просто как утолщение трубы у коллеторов, после первого ЛЗ, снизу, если лампой поработать и засунуть её над подрамник, то видно всё прекрасно, проверь лучше...
    А где ты нашёл выбить и почём? Я бы верхние выварил, а нижние просто вскрывают (отрезают балгаркой дно), потом выпотрашивают и заваривают назад.
    цена вопроса?
  20. #5720
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    по вину пробивали, только 2 ката. 4 ката тока у калифорнийских машин, а моя с севера америки)))) считай что из канады. Ну я собирался вырезать выбить а потом заварить, так вот и хорошо что не начали резать, газ для сварки закончился. А у меня у друга сервис, там и буду резать
Страница 286 из 452 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
