1. #5681
    Людиии, подскажите как вытаскиваются пластмасски на багажнике passat, syncro и т.п. и вообще снимаются ли они?
    А то зашкрябались совсем, надо покрасить как-то.
  2. #5682
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Арииц - и мои 250 грамм за твоё здоровье
  3. #5683
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    ребята, спасибо всем большое! Очень очень приятно!!!
    Однако, 30 лет позади
  4. #5684
    Россия,Москва,ВАО.
    И три по триста впереди!
    С днюхой!!!
  5. #5685
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    отвез вчера пасю на эвакуаторе в сервис. Выяснились болячки Умерла катушка зажигания, ссались форсунки, на воздухане забита была капроновая сетка, грязный дроссель, слегка подзабиты катализаторы, ну и грязный инжектор. Вчера удалось завести его только в 17 часов, в итоге прет пепелац аки конь, но остался вопрос по катализаторам, менял ли их кто-нить на пламягасители, ставили обманки или просто можно програмно отключить лямбды и тупо выбить каты?
    Арииц
    С Днем варенья тебя
  7. #5687
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    ****, Паш, спасибо за "Сектор Газа"Тоже люблю эту вещь!
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    Вчера удалось завести его только в 17 часов:
    В сервисе устранили все вышеперечисленные болячки? Инжектор помыли, форсунки и дросель? Сколько по ремонту обошлось?
    А на счет катов не знаю...надо у гуру спрашивать
    АриицС Днем варенья тебя
    Спасибо большое
    Последний раз редактировалось Арииц; 06.04.2011 в 13:19.
  8. #5688
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    да, все делали в сервисе, ну плюс еще много чего по мелочам, замер компрессии, проверка электрики, компьютерная дмагностика, зарядка акумулятора, пока заряжали еще и подвеску глянули, за так ессесно. По работе обошлось в 4000тык. 5800р запчасти, катушка ну там еще фигня по мелочи, свечи уже были куплены заранее. А у кого на счет катализаторов то спрашивать?
  9. #5689
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    да, все делали в сервисе.
    А что за сервис? Где находится?
    Ты подожди чуть-чуть, щас парни подойдут и накидают тебе ответов
  10. #5690
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    ****, Паш, в твоей распечатке при замене ГРМ рем-кт натяжителя цепи 2 шт Так надо
    Арииц, С днюхой
  11. #5691
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ну так это прокладки под ГНЦ, их же 2..
  12. #5692
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Арииц, С днюхой
    Спасибо большое
  13. #5693
    Цитата Сообщение от arhangel_l Посмотреть сообщение
    Если покрышки трутся о поворотный кулак, то использовать их далее это минимум крайне небезопасно
    Представь она на ходу разорвется, да еще передняя если. Удивляюсь людям, неужели за свою жизнь не боязно?
    Чет все размер обсуждают, а никого не беспокоит этот факт, ведь угробится может человек, тьфу три раза1
    Да и вообще при 215/55 - 16 колесо не должно касаться поворотного кулака, это значит, что вылет подобран неверно - проверь параметры дисков.
    Диски родные стоят, заводские!!! на 16 пятигранная звезда с прорезями и лейба фольца... подскажите из-за чего всё таки они могли шоркаться если эти размеры по идее подходят??? с чего начать в первую очередь???Спасибо!
    в догонку, там в стоячем положении я могу в принципе палец просунуть между кулаком и покрышкой
  14. #5694
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    все, понял... я их уже махнул
  15. #5695
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Арииц
    Сервис находиться на ул.Карьер д2.
  16. #5696
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от koocher Посмотреть сообщение
    параметры дисков.
    Скорее всего диски по вылету не подходят, то что они с эмблемой - не показатель. Найди на внутренней поверхности выштамповку с данными о диске, а именно вылет ЕТ. Хотя если палец пролезает, то как они тогда трутся?
    Арииц, с днем ВАРЕНЬЯ!
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  17. #5697
    Диски с завода на нём 100%, не могли же на заводе поставить не подходящие их у меня 5 штук, пятый - запаска на родной немецкой резине, вылет 7ЕТ. на картинке мои диски(машина не моя)
  18. #5698
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Понял! Спасибо! Это партнер клуба или обычый сервис?
    Спасибо
  19. #5699
    Карелия, Петрозаводск, Суоярви
    Добрый вечер! вот тут нашел видео, а наши машинки смогут так выйти без блокировки диффа через кнопку у нас же по идеи EDS стоит? Спасибо.
  20. #5700
    Получено: 7
    Max Stotz,
    Спасиб мужики за инфу!!!!
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    При этом шкивы распредвалов должны смотреть большими отверстиями друг на друга!
    А если при вскрытии при еще не снятом старом ремне обнаружу , что отверстия хоть немного смотрят не совсем симметрично (что маловероятно конечно, но всякое бывает), считать чьим-то косяком или вешать потом ремень как и было до снятия?
    выставить без приспособ можно но сложно, у меня получилось за несколько часов!
    у меня будет два дня и две ночи на пляски воокруг дрыгателя)) фламастеров разноцветных наберу побольше для меток))
    в нужном в положении шкив под действием пружин клапанов постоянно норовит соскочить (прокрутиться) вперед или назад!
    чувствую без мата не обойдется, вот в этом месте теща и прозреет))))) Ну а если серьезно, то думал как на 1.6 распредвал стоит довольно устойчиво и никуда не собирается соскакивать (видимо из-за того что там клапана всех четырех горшков на одном распедвале завязаны и пружины компенсируют друг друга). Тут оказывается все не так устойчиво)))
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 06.04.2011 в 20:46.
Страница 285 из 452 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335385 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
