1. #5381
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    Да, на холодную всё норм, а как прогреется включаю драйв и бах! Промывать плиту надо?
    Поверь, активной ездой угробить нашу коробку довольно трудно. Что у меня, что у Ненада они живут уже не один год и подыхать не собираются. Как вариант - каналы в гидроблоке могли мусором забиться, мож электрика какая глюкнула?
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  2. #5382
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    arhangel_l, Паш, +много
    Max Stotz, Макс, для начала глянуть ошибки, проверить атфку, прокатить с ваг-комом и открытым контроллером коробки чуток, чтобы глянуть блокировку гтф...
  3. #5383
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Цитата Сообщение от МОСГОРТРАНС Посмотреть сообщение
    а катушка меняется только целиком или можно 1 из 3 блоков заменить?
    МОСГОРТРАНС, меняется целиком, ребята, если не прав поправьте
    у меня тоже пропуски во 2 цилиндре
    Как определил? Диагностика? Проверяй свечи. Перекинь местами. Если пропуски со свечой "переедут" в другой цилиндр, значит свечи. Еще ВВ провода глянь
  4. #5384
    Lupo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    Мне Ваня COOLLER диогнастировал. написал тут недавно.
    Сегодня снимал лог по ретарду с ATQ 2003г. Паш, 1.5-3 градуса, на верхах по нулям почти стоит, нагрузка на 2700 обм 97%, на 4700 обм 87, на самых верхах в 6400 обм аж 83%. ДМРВ 152 в пике. Едет хорошо. Права ДЗ открыта аж на 3 градуса, в 032 все в минусе, но небольшом, скорее дырка, а вернее всего грибок.
    Тока про пропуски забыл написать))
    Насчёт катушек сёдня залез посмотрел на неё, на вид они раздельные.
    Вынул ВВ со второго цилиндра а там масло, немного вроде но присутствует(( может из за него плохой контакт и искры нет иногда хотя в остальных двух тоже масло присутствует но там всё в порядке.
    Завтра поищу подходящий свечник попробую свечки поменять с проводами местами.
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  5. #5385
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    МОСГОРТРАНС, Енто, пропуски были на 2ом, но ошибки были по 2, 5 и еще какому-то котлу.
    Может, прокладку поменять под крышкой. Делается элементарно
    И это, угадай что я сейчас спрошу????
    Температуру масла еще бы посмотреть на горячем
    Танцы с бубном. Надо менять все свечи сразу. И смотреть. ЕСли будут, то ВВ провода. А менять свечи...больше заняться нечем, это не 1.8Т где все свечи за 5 минут меняются, в 2.8 туговато с этим.
  6. #5386
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Надо прокатиться со включенным ваг-комом, посмотреть 15,16ые группы + сделать опресовку в довесок. Вообще провода новые бреми (как в оригинале), 4,5к руб, новые свечи оригинал порядка 2,5к руб, если просто норм ngk взять, то можно в косарь уложиться, а вот катушка бреми, не помню сколько, но около 6-7к стоит, но это никак не 20к!
    Катушка 6000, провода 4500 и свечи 2500 + работа. Я сама только крышку могу снять, вот и получается 20000р.
    Я могу поговорить с мальчиком на сервисе, он с понимаем отнесся ко мне, он смотрел машину у меня шнуром, который подключал в ногах и с ноутбуком.
    А что там смотреть и как? Мальчик ошибки смотрел и все. Что такое опресовка я нашла, завтра поеду мучать
    У тебя на хх без нагрузки стабильно работает, мотор не колбасит?
    Работает ровно, но иногда вздрагивает! При этом расход с 0.8л в час поднимается до 1л в час! На холодном вот сейчас стрелка тахометра чуть плавала и была легкая вибрация, но через пару секунд пропало.
    Если ехать и разгоняться плавно, то пропусков нет, если сильнее нажать педаль, то сразу моргает чек и машина очень сильно дергается.
    И хочу сказать, если пропуски пофигачили "как говорят" по всем цилиндрам
    По двух: третий и еще какой-то!
  7. #5387
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    Вань а какие там свечки стоят оригинальные, дай ссылку завтра выкручу посмотрю может у меня там родные есчё стоят.
    Последний раз редактировалось МОСГОРТРАНС; 21.03.2011 в 22:24.
  8. #5388
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Было тоже самое буквально 2 недели назад или три. Замена свечей решила эту проблему
    И амортизитор капота пришлось менять. Прям одни болячки
  9. #5389
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Я амортизатор так и не поменяла .
    Попробую со свечей сначала! А какой номер свечей для заказа?
  10. #5390
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Есть спецы по ошибкам? А то в положенной теме не отвечают!!!!!Доброго времени суток.ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ.У МЕНЯ ИСТЕРИКА УЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
    Короче чистил я ДЗ,скидывал массу с аккума.Поставил ДЗ на место,адаптировал,заметил что
    появилось много ошибок по кан шине-ОНИ НИЖЕ.
    Поездил денек вроде все нормально,только к вечеру ксенон на правой фаре стал
    гореть то фиолетовым,то нормально.Вытащил проверил все предохранители,в том
    числе которые под панелью смог достать.ЧЕт сигналка штатная заорала.На утро
    завел машину с автозапуска,выхожу,нажимаю открыть,а она не открывает,короче
    открыл родным ключём,передвигаю крутилку разложить зеркала,зеркала дернулись
    и не разложились-разложил вручную,регулировки работают а не раскладываются.
    Нажатием закрытия дверей на штатном ключе-закрываются все кроме водительской
    двери и возле пипки водительской двери не моргает светодиод,ключем всё
    нормально открывается и закрывается.Нажатием закрытия
    дверей на брелке старлайна первый день закрывалась только водительская дверь,
    теперь закрываются все но только со старлайна.При открывании водительской двери
    загорается подсветка та которая снизу двери,при закрытии гаснет,а на борт компьютере
    не показывает что дверь открыта,и если не открою другую дверь или не заведу машину,
    через 30секунд двери закрываются,концевик три месяца назад менял-поставил наш русский надежный
    с пластиной(не проверял сейчас чё с ним но кажется дело совсем не в нем).ПОМОГИТЕ ПАРНИ!!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодирование: 26751
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A4510286
    1 Неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 04497
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-00 - нет связи
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 08 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12344
    Кодов не найдено.
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 21125
    4 Найдены неисправности:
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    7 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Кодирование: 0000000
    6 Найдены неисправности:
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - -
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    01010 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
    007 - к.з. на массу
    011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6Y Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    8 Найдены неисправности:
    80-00 - в однопроводном режиме
    37-00 - неисправен
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-00 - нет связи
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 47 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 456
    Компонент: Soundprozessor 3 0005
    Кодирование: 00581
    Код Сервиса: WSC 00170
    1 Неисправности:
    00882 - Пульт выбора программ-E200
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 05326
    3 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 E
    Компонент: Radio BNO 0006
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
    Кодирование: 01114
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Раньше время от времени вылазили ошибки: Шина данных комфорт
    для всего концерна в однопроводном режиме,выключатель стартера D
    неопределённое положение переключателя,датчик положения спинки водительского
    сидения обрыв или кз на массу.заслонка климата,,,,,
    ПОМОГИТЕ
  11. #5391
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    mak7651, блок комфорта под ковриком не может быть тому виной? может мокро там?
  12. #5392
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    arhangel_l, Сухо там.Вот вагмобиль
  13. #5393
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    купи ТАЗ-2108 и будет тебе счастье. На счет блока комфорта arhangel_l, прав, нужно его смотреть. У меня такая же шлапа была - менял аккум и потом заново все зеркала выставлял и электросиденье - так что сначала в базу знаний по "типу восстановление " твоего ВАГмобиля после снятия аккума. на счет сигналки хз к кому тебя отправить ( электрик нужен чтоб смотреть что и как случилось. но то что у тебя с электоникой какой то косяк то тебе 90% в блок комфорта.
  14. #5394
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    voffko, Дак ведь я тебе говорю "ТАМ СУХО",причем тут 2108=вжизни бы не купил,купи себе если прикалывает
  15. #5395
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Прозвон цепи обогрева до зонда. Если рабочая цепь - зонд в помойку.
    49-00 - нет связи
    Сотри, если не будет больше, то забей.
    49-00 - нет связи
    Тоже самое.
    37-00 - неисправен
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Смотри проводку у блока комфорта, возможно обрыв
    35-00 - -
    На форуме в поиске есь инфа по автокорректору.
  16. #5396
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    voffko, mak7651, не ругаться
    Ну может не утонул, а просто "глючит" - перепад напряжения там, или еще какая причина. Но по описанным неполадкам за эти ф-ции вроде блок комфорта отвечает, его и стоит копнуть. Хоть подиагностировать шнурком с программой - есть с ним связь или он уже совсем товокнулся. В электрике мало понимаю
    COOLLER, приветствую! Если можно, на встрече не успел спросить лично - кто-то за блинами убежал - сбросить контакты Калекса в личку. Надо мне с ним все-таки связаться.
    Кстати, нашел топливо 101-106 октанового числа. По боченкам продают, если кто хочет поэкспериментировать - можно прикупить.
    Последний раз редактировалось arhangel_l; 22.03.2011 в 20:48.
  17. #5397
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Сделали мне сегодня опресовку! Сделали как было описано в статье - шипело из-под масляной крышки и около круглого клапана. Сказали, что для вентиляции картерных газов. Они сняли клапан и подули в него, сказали, что он работает - мембрана целая. А дырочка была из-за сползшего хомута, кстати шипело очень сильно! Все собрали и сделали еще раз. В течении минуты мастера слушали - тихо.
    Я купила свечи. Не было оригинала, а был только неоригинал! И то не совсем от моей машины. NGK иридиевые, других в наличии не было, а ждать 2 недели, а машина утром совсем ехать перестала, чек моргал всю дорогу! Еще начитала, как сгорают машины от пропусков, километр ехала и 20 минут стояла!
    Убрали дырочку, завели - все равно мотор дрожал! Решили менять свечи! Выкрутили все свечи, а потом мастера были в шоке. У одной свечи нет одного электрода, но видно, что он там был!
    Т.е куда-то улетел. Это был третий цилиндр, по которому была ошибка. Мастера открутили трубу с катализатором и вытащили кусочек электрода! Заодно посмотрели катализатор - сказали, что он идеальный, как новый .
    Поменяли мне свечи, завели!
    Работать стала очень ровно, лучше, чем раньше!
    Я поехала домой, решила прокатиться немного по трассе. Она бодрее стала разгоняться с места и упал расход на литр или полтора. На холостом на P стало 0.7л теперь, а было 0.9-1.0л.
    Все удовольствие обошлось в
    - свечи 470р х 6 шт = 2820р
    - литр масла в типтроник - 700р
    - за работу взяли 3500р.
    Весь день ковырялись, особенно долго снимали трубу с катализатором, что-то поддомкрачивали они Я думала не соберут назад.
    Вот еще что. Мне сказали, что немного подтекает прокладка поддона типтроника. Сказали либо менять, либо они чуть сильнее закрутят болты, если будет течь, то замена. Долили 400 грамм масла в коробку.
    Весь день убила!
  18. #5398
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Kitty,
    NGK иридиевые
    Мне бы такой неоригинал
  19. #5399
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Kitty,
    Так их везде продают, если уж в нашей деревне они есть, то в Москве тем более!
    Вот только с ценой, за 470р купила, смотрю в интернете они по 350р продаются, ну что делать - переплатила, но с другой стороны больше ездить невозможно было!
  20. #5400
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Да вопрос не в этом, иридивые свечи
Страница 270 из 452 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
