1. #5221
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Чуть меньше 50к, 46 http://www.avito.ru/items/moskva_avt...diski_23670517 , учитывая, что новый голый один такой диск стоит около 20к, то это нормально.
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    После замены грибка двигатель стал работать как часики. Никаких пропусков воспламенения, троения (в нашем случае "пятерения"), двигатель почти не слышно. Очень рад.
    А как же ты ездил до?
  2. #5222
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    колёсья зачёт, но не дай бог всякие порезы - на резину арбайтен
    Чуть меньше 50к, 46
    оч хорошая цена
  3. #5223
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    ****, На 19 это зачОт!!!!!!!!!!!
  4. #5224
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    ****, Паш, ты тут вроде всё знаешь, скажи мне что за ошибки по климату 4F8 - 318 - 513 ? 4F8 знаю что ( у всех такая проблема) а вот 318 и 513 незнаю, и на сколько это серьёзно и что менять придется? Климат работает нормально, дует во все места как и положено.
  5. #5225
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ну и забей х... У меня тоже с переодичностью разной по 3ём заслонкам ошибки вылазят. И "сверчки" иногда тусуют под торпедой. Смысл тебе париться, пока работает всё ок. Если распределение по зонам + температура нормально, ездий и не парься.
  6. #5226
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    не, я про 4F8 не парюсь, а вот 00792 ---- 318 -------------------- Дaтчик дaвлeния в кoнтype климaтичecкoй ycтaнoвки-F129 ( что с ним делать, точнее придется менять датчик? )
    и 01299 ---- 513 -------------------- Диaгнocтичecкий интepфeйc шин дaнныx-J533 ( что это за интерфейс? )
  7. #5227
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А она что не стирается? Летом нормально холодил то?
  8. #5228
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    всё, нашел инфууууууууууу
    почти все блоки соединены между собой 2-х проводной шиной данных CAN-Bus. Она нужна для того, чтобы блоки обменивались между собой различной информацией, необходимой им для работы. В свою очередь шина делится на 3 группы в зависимости от приоритетов блоков управления и скорости общения между ними: шина привода, шина комфорта и информационная шина. Все шины объединяются в одном блоке "Диагностический интерфейс шины данных - J533". Сам блок конструктивно выполнен в щитке приборов.
    К сожалению, как и в любом компьютере, происходят различные глюки, т.е. блоки не могут "договориться" друг с другом. Отсюда и получается, что выскакивают такие ошибки, которые очень часто ничего серьёзного не обозначают.
  9. #5229
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    "До" были постоянные пропуски, троение ("пятерение"), дергание, толчки коробки, и очень громко работал двиган, было слышно как клапан ВКГ подсасывает воздух. Одним словом жуть!!!!
    Теперь все это позади
  10. #5230
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну вот я и говорю, как так можно ездить вообще. Я бы не смог... С душой к машине надо, а не ...
  11. #5231
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Паш, я незнаю как нормально или нет - но холодил, у меня электровентилятор не работает, временно
  12. #5232
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Так сотри ошибку и почини. Тогда будет нормально ИМХО, просто от перегрева радиатора кондея может быть так ошибка 100%.
  13. #5233
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Да я с душой! Просто никак не мог определить причну. Вот в ваг-сервисе приговорили клапан ВКГ - срочно поменял. Теперь ненарадуюсь
  14. #5234
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Подъехал бы ко мне))) Если там так шипело говоришь))) Да и по углу дз на хх можно было сказать )
  15. #5235
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Знаю, Паша, знаю...каюсь! Теперь если что - к тебе. Мне кстати, по теплу навеное надо будет ДЗ почистить и потом адаптировать. Поможешь?
  16. #5236
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Паш, это из за 318 ошибки может быть, я тут на форуме читал что вентилятор перестал работать, вот чел аж до релюшек долез - контакты обгорели))))))), так что потеплеет полезу под капот, надо снять вертушок и протестить его, а дальше на датчик )))))))))
  17. #5237
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я не говорю, что я прям знаю всё, это далеко не так. Но просто блин как можно в сервисе сразу не увидеть, как ты говоришь услышать порванный грибок. Ну если там реально так сильно шипит. Ну и по косвенным признакам это хорошо видно, типа угла дз на хх.
    З.Ы. Почистить ДЗ можно, но я с этим думаю тебе подсобить пока что не смогу, или потом, когда будет явно теплее, потому что у меня нету гаража тёплого + свет нужен хороший. Я со своей летом игрался. Тебе могу подсказать место, где сделают быстро качественно и бюджетно и без отсоединения от контура ОЖ.
  18. #5238
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Цитата Сообщение от arhangel_l Посмотреть сообщение
    Это значит, что с производства сняли и добыть такую позицию в заказ уже невозможно. Например, весь раздел "аксесуары" в ЕТКА пестрит такой пометкой.
    В ETKA FI это VIN. Так что "FI'-функция невозможна" это означает что невозможно проверить подойдет-ли эта запчасть к конкретному авто.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  19. #5239
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Точно, оказывается так и есть. Подставил свой вин - все что нужно отсеклось, а эта шняга так и осталась. Кстати, брызговики тоже проверить не может
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  20. #5240
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    С брызговиками проще - ну что там может не подойти? НУ отверстие крепежное, ну проткнешь дырочку - не переломишься. А с дисками так не прокатит.
    Но при этом, если кто-то говорит что "все подошло - проблем нет" то я ничего противопоставить не могу, ибо практика - критерий истины. Но мозг, сцуко, он сопротивляется, т.к. 215/55R16 цепляет...
Страница 262 из 452 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
