1. #5121
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это ключевой момент Вот если бы не воробьевы, в частности, чаще приезжал (автобус до ВВЦ ходит )
    Ну вот и приедешь.
  2. #5122
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    У меня 0.7лч
    Большой расход на ХХ явный признак неисправности ДВС Большой угол ДЗ, большой расход воздуха...1 из причин - мертвая ВКГ, идет компенсация воздуха через ДЗ.
    вот еще угол дз не смотрел-только сегодня начитался. был неделю назад расход 1.1 поменял дмрв.когда менял заметил дыру в трубке вкг.залепил дыру термоусадкой. и стал расход после этих процедур 1.3. вот хочу помыть дз и вкг
  3. #5123
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Делац опресовку и меняй шланги, а не лепи фигней
    Гриб ВКГ замени еще.
  4. #5124
    Не заводится после заправки у меня. Было у кого такое? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=163379
  5. #5125
    0.9-1.0лч норма ИМХО.
    срасходом у мну так мож у меня 1.8, а я не заметил
    а номерок с ценой есть?? мне в смету заложить
  6. #5126
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    COOLLER, Firmer, я с вами! в смысле, по расходу на ХХ
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  7. #5127
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    там как я понял гриб вместе со шлангами продается и цена 4-5тыр.я не спорю что лучше не лепить фигню и купить новые.но такой ценник за какие то пластиковые трубки.я понимаю был бы там сложный механизм типа дмрв. а тут такая х..ня.и такой ценник...
    Firmer, как я понял читаю тут одну тему.система вкг. по крайней мере на мой bbg идет вся в сборе около3500-4000р и одна коротенькая трубка отдельно-800руб
  8. #5128
    Россия,Лыткарино
    У меня тоже был повышенный расход масла , особенно в морозы , причина была в клапане ВКГ и забитых трубках , после замены клапана и чистки трубок расход масла от максимума до минимума за 10000 .здесь есть фото клапана и трубок ВКГ
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=346
  9. #5129
    Карелия, Петрозаводск, Суоярви
    Здравствуйте! ПОдскажите пожайлуста на что первым делом грешить если начало подтекать масло с АКПП 5-ти ступенчатый tiptronic? Поддон впорядке, а вот около него каккая то "деталь в виде круга по вертикали" она вся закидана маслом, масло имеет цвет светло-кричневый, запах имеет, но не гарелый.
    Заранее спасибо!
  10. #5130
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Черепаха, COOLLER, Firmer
    +100500
    На прогретом хх 1.0-1.1, D,R xx - 1.5-1.7
    Угол ДЗ на 2.8 больше, чем на 1.8Т при хх, но должно быть около 2% что-то такое, точно не помню.
    один гриб оригинал стоит 3000р вроде и трубка около 1000р длинная, неоригинала не бывает, щас покажу точно, когда себе грм осенью менял
  11. #5131
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Заранее спасибо!
    У меня текли оба сальника приводов. так в их районе все было забрызгано маслом причем прилично далеко от них.
  12. #5132
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Проверять топливную систему + вентиляция бака. Имхо.
  13. #5133
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    mak7651, если эта круглая по вертикали деталь с ребрами.и с пассажирской стороны ближе к двигателю наверно это передний дифференциал.его омывает свое масло.
  14. #5134
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    А ты себе поликлиновый (приводной, в общем генератора и кондера, не знаю как правильно)ремень не менял?
  15. #5135
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    подскажи плиз сколько вообще деталей системы вкг??? я насчитал длинную трубку.короткую трубку.тройник и грибок итого4 .попросил мне дать номера всех деталей системы вкг и мне дали 078103773F - Патрубок
    вентилляции
    078103235K - Шланг
    078103213B - Трубка
    078103227 - Трубка
    078103223E - Шланг
    077103245B - Клапан и вся эта хрень на 10килорублей с копьем тянет
  16. #5136
    да да она самая, вся в масле, то бишь это она может подтекать. там тож есть каккие нибудь сальники или прокладки?
  17. #5137
    Казахстан
    Странные у Вас цены на кучу пластмассы. Недавно у себя заменил все, ктоме одной трубки, которая подключается сзади двигателя. Обошлось все в сборе за 70 баксов. Трубки оригинальные.
    Заднюю трубку я менял 2 года назад, она отдельно обошлась в 30 баксов.
    Эффект - масло практически не жрет (до этого доливал от замены до замены 1,5 литра). Хотя я до этого проверял все трубки, целые были, продувались.
  18. #5138
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    zhenis exist.ru оказываетсятам тройник аж из трех деталей состоит.
    zhenis, там есть сальник привода ну и масло диффа тебе надо будет.посмотри привод возле коробки от туда должно сопливить если это сальник.сальник 1000р масло диффа 1200. найди тему называется вроде течь акпп.там фотоотчет.тебе надо будет слить масло с акпп.так как тебе надо будет для замены сальника вытащить привод.левый привод омывает масло акпп.а правый масло диффа.так вот если не слить масло с акпп то оно может перетечь в дифф и из диффа надо будет откачать трубочкой чтобы не попало в акпп.в принципе ничего сложного если есть чем залить масло в акпп.лучше делать самому.НАЙДИ ФОТООТЧЕТ
  19. #5139
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Тогда нужно было купить 1.6...или езди так, с полу исправным мотором.
  20. #5140
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Короче трубки системы вкг все вместе стоят 10с копейками килорублей!!!и тут дело не в двигателе...и вообще я не знал что фольцы такие развалюхи(простите если кого обижу)самых счастливых людей я здесь видел это те кто меняет только рычаги раз в 60000.судя по фольцам в своем городе моего же года я увидел.что везде сколы.множество датчиков выходит из строя к этому времени.ломается все.пластмасски.омыватель дворника.текут прокладки.лопаются вентиляторы под капотом которые на вискомуфте.и не от одного из четырех хозяев я не слышал ничего кроме того что это не машина а подсос бабосов!!!посмотри сколько стоит заглушка подкрылка овальная такая.да не мне тебе говорить.я смотрю ты и так много згаешь а любовь к этой машине считаю полной х... не такой уж суперавто.да и не редкий совсем. у меня в городе населением 50000чел машин b5+ штук 30 и постоянно то один то другой продает.Еще раз извиняйте кого обидел
Страница 257 из 452 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
