1. #4981
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Арииц, Ну тогда просто нажми рециркуляцию и Экон и так посмотри коды...потом напиши сюда.
    Сейчас пойду нажму и посмотрю....А потом что? выдаст коды ошибок наверное, да? А вернуть обратно как? Отключить зажигание и все вернется?
    А если Lo включить, все равно горячий идет?
    Да...все равно горячий дует....да так, что руку обжигает!!!
    Последний раз редактировалось Арииц; 20.02.2011 в 13:39.
  2. #4982
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    В поиске есть подробная инфа. Просто экон нажать а листать ошибки по-моему красной кнопкой ув.температуры.
    Скорее всего заслонка....
  3. #4983
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    ладно...пойду сделаю самодиагностику и посмотрим что выдаст. Если что ошибки сюда кину. Спасибо COOLLER Вернусь минут через 20-30
  4. #4984
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Арииц, я ставлю на
    01271 ---- 4F7 Иcпoлнитeльный элeктpoдвигaтeль зacлoнки yпpaвлeния тeмпepaтypoй вoздyxa-V68
    Плохо конечно... Торпеду разбирать.
  5. #4985
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Сходил сделал самодиагностику. Выпало следующее:
    - 25b 00
    - 4F7 00
    - 4F8 00
    - 4FA 00
    - 513 00
    - 318 00
    - 000 00
    COOLLER, ****, Ваня, Паша что это все означает?
  6. #4986
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Арииц, почитай тут - мож чё найдешь
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150487&pagenumber=
  7. #4987
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Да...почитал! Но ведь напртив кода ошибки должно выскочить кол-во ошибок, верно? А у меня по всем кодам напротив выскакивает "00". Это что значит нет ошибок чтоли?
  8. #4988
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Нет, у тебя 6 ошибок. По заслонке температуры воздуха кстати тоже есть, как я и писал.
    4F7 00
    Просто у меня ошибки иногда по климату тоже вылазят, но я их стираю и месяц быть не может, т.е. это заслонки просто подглючивают, подлипают видимо. У тебя по идее, если такая ситуация, то после удаления, эта как миниум должна появиться сразу снова или вообще не пропадёт.
  9. #4989
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    а есть возможность стереть ошибки не имея ВАГ-кома?
  10. #4990
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    по-моему нет
  11. #4991
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    по-моему нет
    А что думаешь по от этму поводу:
    Для начала стереть ошибку. Если к работе климатконтроля нареканий нет, то забить.
    Стереть так: при дальнейшем нажатии увеличения температуры-000 00
    После чего нажимаешь и держишь кнопку econ до появления на табло кода 444. Для выхода еще раз нажать econ.
    Нашел вот тут:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=101937
  12. #4992
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Арииц, Есть адаптация заслонок, но нужен Ваг-ком...попробовать адаптировать, если не поможем, то хирургическим методом!
    по-моему нет
    Стираются, Паш!
  13. #4993
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Понял, ребята!
    Покурил поиск, поискал подобные темки.
    Буду надеяться, что при длительной стоянке "отпусит" моего коня...
    Если уж не отпустит, тогда придется в Ваг-сервис на волгоградку пилить((((
    Спасибо за опертивную и грамотную помощь.
  14. #4994
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    COOLLER, не знал) буду знать)
  15. #4995
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Цитата Сообщение от Beke97 Посмотреть сообщение
    А у меня левый вращается слишком рьяно кажись, даже при не до конца прогретом движке, всегда при разгоне подвывает. Муфта не заблокирована, проверял. Стоит заморачиваться?
    Если есть лишние деньги - то можно и заморочиться. А так, гораздо хуже когда он не сцепляется когда надо.
    Вискомуфта мертвая...электрика включается при 99С, а при 97-98С уже полный клин муфты. Такое только в пробках в жару происходит.
    Это зимой-то? Пусть и при +1? Только если долго стоять, а я только подъехал (по трассе 100-ку вваливал), остановился, вышел - он гудит.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  16. #4996
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    сходил вниз к машинке. Погонял климат в разных режимах. Попытался постирать ошибки. И тут....в один момент бац....и отпустило. Отлипла видать заслонка. Но теперь все наоборот. Дует прохладный воздух во вех режимах. Ставлю на 28градусов или на HI и дует прохладный воздух. Доигрался блин....Значит вердикт 100% моторчик заслонки!!!
    Менять придется!!! Сколько он стоит? И как я понимаю надо разбирать панель. Верно?
  17. #4997
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Если включается эл.вентилятор без кондиционера - у вас проблемы в системе охлаждения Радости в этом мало
    Вероятнее всего забитые намертво радиаторы, помпа или вискарь.
    Не всю кажется, а только бардачек. Но могу ошибаться.
  18. #4998
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Уже написал Алексею в ветке Ваг-сервиса. Посмотрим что он ответит. А может утром отпустит? И все удет ОК?
    Эх....ладно....завтра видно будет!
    все равно на диагностику в ваг-сервис собирался!
  19. #4999
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Так кто скажет, после замены свечей дергаться перестала, прет как раньше, но на свече 5 цилиндра были следы пробоя... заказал новый кабель, но сказали может и катушка впоследствии...
  20. #5000
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да я думаю просто свеча того, ёк... Кабель конечно тоже может быть, но у тебя свечки уж больно долго отходили... Катушка вообще к пробоям в этом случае имхо не имеет отношения.
Страница 250 из 452 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
