1. #4961
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Товарищ Тортилла , а вы попробуйте, как я делала! Именно при волчке на месте она хрустит, если круг делать чуть больше, то тихо.
    У меня тут вопрос возник. Смотрела форум, и наткнулась, что в климатронике можно хитрой комбинацией посмотреть температуру двигателя, скорость и т.д. Добралась до неё , температура двигателя у меня была сначала 96, потом 98, потом 99, а потом падать стала до 92, потом опять расти до 99 и опять падать до 92. А вентилятор зимой должен включаться или нет, который слева стоит, или справа по ходу движения?
  2. #4962
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Товарищ Блондинка, обязательно попробую на досуге с температурой всё ОК, а вентилятор этот от того самого климатроника, зимой не работает.
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  3. #4963
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Я светло-русая, а вот вентилятор включается Постоянно вращается один, и второй включается тоже бывает.
  4. #4964
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Я тоже Черепаха если включается - всё нормально, значит, охлаждает забей, гораздо хуже, когда он не включается
  5. #4965
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    В -20? ИМХО просто вискомуфта сдохла и поэтому включается пропеллер
  6. #4966
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    COOLLER, так там разговор про дополнительного Карлсона вроде как
    Kitty, кстати, как вопрос с запаской разрешился?
  7. #4967
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Kitty, у тебя всё нормально с t, тем более, если ты крутила пятаков, то температура в норме. По поводу EDS (EDL тоже самое вроде как, смысл один тормозим буксуешее колесо, получаем аля блок дифа), смысл в том, что у меня её заставить сработать можно легко ... Делается точно также, ставится машина на лёд \ рыхлый снег, выворачиваешь колёса, ставишь в режим ТТ, и газ... По идее тачко должно закручиваться быстрее и быстрее, ну от оборотов, но мы чувствуем удары по кузову как бы, резко сбивается тахометр и спидометр - вот характерные признаки того, что система начинает тормозить колесо, которое как оно считает буксует... Даже тут вернее сказать, что торможение колеса выражается резкими биениями, как будто система работает дискретно (блок\разблок). Если заходить в занос, как пишет китти с радиусом побольше, то мозги блока АБС уже не допирают, что буксует одно колесо сильнее других, т.к. они все примерно одинаково буксуют. А вот когда на месте стоишь, вывернул колёса и начинаешь педалировать, то внешние буксуют явно больше, чем внутренние, вот мозги видимо и думают, что мы одной стороной висим в канаве. При нормальной эксплуатации авто конечно сложно заметить её работу, ну если только на очень скользкой дороге резко с места вдавить газ в пол, тоже тахометр скаканёт, а потом может подёргаться немного ещё до переключения на вторую. Я показывал эту тему Ване, кулеру воочую... На переднем приводе я не знаю как оно работает, у меня явно оборотов с 3, не раньше думаю... Просто была ещё ситуация, что в первую мою зиму заезжал жопой на участок к девушке, и неудачно вывесил два колеса из-за перепада высоты + был рыхлый снег. Так вот... Я ставил и на D и на R, выходил с машины, обходил кругом, спереди крутится правое, сзади - левое. И на D было явно замечено, что начинаются эти биения - блокировки буксующих колёс тысяч 3ёх оборотов, никак не раньше.
    З.Ы. Кнопка ESP никогда не выключала эти системы, у меня ESP, например вообще нет, а эта хрень стоит. Отключить... Ммм... Вытащи предохранитель(и) на блок ABS.
  8. #4968
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Про вентиляторы: тот что левый с термомуфтой вращается всегда. Исправна муфта/неисправна - один хрен вращается, только звук разный. При исправной муфте на холодном моторе нет характерного звука вентилятора - просто вращается за счет трения в муфте и его можно остановить рукой (нет усилия на нем).
    А электрический зимой еще как включается - у меня вчера врубился на первой скорости.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #4969
    Всем здравствуйте!!!
    Такой момент беспокоит, 2.8 ACK, выпаян левый катализатор, ест масло примерно 300-400 гр. на тысячу(чуть дымит при холодном пуске)диагностика показала на бедную смесь в лямбда зонде в том месте где выпаян кат, пробег 150 000.
    После прогрева, когда температура подержится на 90град. (минут через 25 после запуска) начинают постукивать толи клапана, толи компенсаторы, к сожалению не смогу отличить. Причём на холостых не слышно, только в районе 1,5 - 3,0 тысяч, может было что-либо подобное у кого-нибудь? с чего начать разбирательства? поможет ли замена маслосъёмных существенно уменьшить расход? Заранее спасибо!
  10. #4970
    Алматы, Казахстан
    А у меня левый вращается слишком рьяно кажись, даже при не до конца прогретом движке, всегда при разгоне подвывает. Муфта не заблокирована, проверял. Стоит заморачиваться?
  11. #4971
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Вискомуфта мертвая...электрика включается при 99С, а при 97-98С уже полный клин муфты. Такое только в пробках в жару происходит.
    С замера давления масла...
    Что в 008 группе? Делай опресовку и меряй давления топлива.
  12. #4972
    я извеняюсь, сделать опресовку это как? и как измерить давление масла? с какой стороны подлезть? Спасибо
  13. #4973
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Найти держатель масляного фильтра, выкрути штатный датчик и вкрути манометр. На ХХ около 2атм, на 2000 обм около 4 атм нужно. ТОлько масло должно быть горячим, а не теплым.
    В поиске есть инфа.
  14. #4974
    Украина, Днепропетровск
    всем привет!!! у меня ПРОБЛЕМА, ПРОБИЛ ПОДДОН!!! искал в инете как его снять, ниче не нашел, нужно ли двигатель снимать??? кто с этим сталкивался???
  15. #4975
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    у меня чуть хуже, приборка притухает даже полностью, ну то есть БК притухал и значки пропадали.
    Паш, вчера часа 3 ездил на машине. Сегодня утром заводил...панель почти не гаснет и стартер крутит чуть медленее чем на горячей. На видео все за неделю стояния на морозе АКБ подсел. А у тебя кмк недозаряд, батарейка не заряжается до конца.
  16. #4976
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    CтопятЦот у меня муфта сдохла и теперь электрокулер включается!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  17. #4977
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Всем привет!
    Ребята, подскажите, пожалуйста!!!
    Сегодня катался на машинке, все как обычно. Заехали с семьей в ТРЦ на пару часов. Затем завел машинку и тронулся как обычно. Чувствую, что жарковато в салоне. Климат стоял на 28 градусов. Убавляю температуру на 22 и ставлю "АВТО". Но чувствую, что еще жарче стало. Убавляю температуру на 20 и понимаю, что дует еще более горячий воздух. Отключил ненадолго климат. Думал все пройдет. Ан нет...Ставлю темературу на 18, а обороты мотрчика печки только наоборот увеличиваются и дует горячий воздух еще горячее, чем на 28 градусов.
    В чем трабл? Климат нагнулся? Или датчик какой? Например датчик температуры салона или еще чего. Кто сталкивался? Подскажите плиииз.
    Всем заранее спасибо!
  18. #4978
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Арииц, Ошибки глянь Ваг-комом для начала по климату.
  19. #4979
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Да я понимаю, что надо ошибки почитать! Но нет у меня Ваг-Кома, а ехать к кому-нить ошибки читать щас не могу. Думал, что может кто сталкивался с таким траблом. Без прочтения ошибок кто подскажет?
  20. #4980
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Арииц, Ну тогда просто нажми рециркуляцию и Экон и так посмотри коды...потом напиши сюда. Так сложно сказать. Возможно наелась температурная заслонка.
    А если Lo включить, все равно горячий идет?
Страница 249 из 452 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
