1. #4561
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    WEV36, вроде как при включении зажигания перед пуском двигателя должна загораться. Если после этого горит - значит неполадка и АБС отлючена.
    Насчет вылета, у меня стоят VW диски с вылетом 42 вроде, критично?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  2. #4562
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    reztor, нет! просто у тебя меньше будет лететь грязи на бока=) но вообще у Б5+ вылет родной 37, а у тебя как у дорестайла!
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  3. #4563
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А с вылетом, если вылет будет чуть больше, то это сильно критично? Проставки нужны в моём случае или нет. Просто по дискам я опыта не имею. Не знаю даже в теории про проставки, ну логично, что их ставят, чтобы увеличить вылет, когда у дисков покупный он меньше, чем должен быть?
  4. #4564
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Там 45
    на 18 в снег колии не почувствовал! почувствовал неровности дороги из льда, грязи и т.д. неприятно стало ездить, как по стиральной доске))) на 16 роад америка 205/55 приятней, но не шибко)))
    На 18" ездил с Турбокотом...машину швыряет по всей дороге...я не знаю как он ездит. На 205 на 65 на 15 руль кидаешь и она едет прямо
  5. #4565
    Россия, Воронежская обл. г.Лиски
    А при срабатывании должна загораться?
  6. #4566
    Pointer Аватар для Valera77
    Москва,СВАО
    Спасибо за теплый прием.
    Сегодня забрал свой блок ABS из ремонта, поставил и о счастье он заработал!!!!
    Passat variant 2.8 APR полный привод 2000г
  7. #4567
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    rgubaev, от мороза это. Надо понять откуда текут, были темы на форуме поиском посмотри. Может быть и в колечках дело, а могли сами форсунки кончиться.
    Да что-бы там не было (хотя я вроде конкретно написал что это колечки), с чего-б такое совпадение что только на одной голове и все?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  8. #4568
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну совпадение мб или температурные перепады резче, какая там голова у тебя потекла, правая или левая?
  9. #4569
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    правая или левая?
    случайность или закономерность, чаще жалуются на левую
  10. #4570
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Левая. Насчет перепадов: за 18 часов при -35 (и ночью, я так понимаю, ниже) там перепадов уже никаких - все равномерно замерзшее. Насчет совпадений - что-то напрягают такие совпадения: ровно половина форсунок и все с одной стороны...
    Какая-ж это тогда случайность. Еще-б понят почему.
  11. #4571
    Scoop, тогда по весне меняю на роад америка, либо на аналог вроде Tech Line 609 ;)
    WEV36,
    не должна)
    Последний раз редактировалось reztor; 24.01.2011 в 22:08.
  12. #4572
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Народ, у кого-нибудь гидронатяжители накрывались??
    Сегодня вышел после пробки, фары протереть, а из под капота что-то щекает-цокает не сильно, слышно только со стороны, если слушать в упор перебивает другими звуками, дернул капот пристушался, снял весь пластик, звук идет в раёне натяжителя цепи левой (водительской) головки, долил маста до максимума, думал может давление поднимется и перестанет стучать, не перестало!
    Через несколько часов, на холодную завел, не стучит, работает тихо, ровно..
    Завтра буду слушать на горячую....
    Это похоже на дохлый ГНЦ ????
  13. #4573
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    WEV36, при срабатывании загорается лампа противозаносной/противобуксовочной системы ESP (треугольник с восклицательным знаком, обёрнутый стрелочкой) на спидометре
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  14. #4574
    Россия,Лыткарино
    Летом поставил оригинальные Фениксы с вылетом 37 и с резиной 225*45*17 думал станет жосче , ошибся, зимой стоят 16 с вылетом 35 машина поустойчивей , но хватает ям прокатывал уже два раза
  15. #4575
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    У меня один весной этой тявкнулся, совершенно неожиданно, прям в сервисе - развалился башмачок. Там его сразу и заменили. Мастер сказал, что деталь довольно ноская и второй меять смысла не имеет, а этот скорее всего дефектный был. По остаткам было видно, что износ совсем мизерный, т.ч. чего он решил разломиться - ХЗ.
    Когда мой сломался - тарахтело так, что буд-то трактор, так что вряд ли это ГНЦ.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  16. #4576
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Max Stotz, я тоже считаю как и arhangel_l. Если бы у тебя сдох ГНЦ, то ты бы точно не сомневался. Я просто слышал на а6 1998г v6 2.4 похожий на наш мотор, там ппц как стрекотало. У тебя на холодную никогда не стрекочет, ну типа пока масло не прокачало? А представь бы так на горячую?
    Лучше, если тебя это проблема тревожит, съездий, померий давление масла.
  17. #4577
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Именно, шум при его поломке достаточно сильный, гадать точно не будешь.
  18. #4578
    Всем здравствуйте.нужен. совет. Поменял печку собрали назад. Сразу проблемы загорелся тормоза,пропали габариты ,не работает asr, не мигает свет при закрывании.такое подозрение фишку где то не одели.может кто знает где смотреть не хочется опять всё разбирать.
  19. #4579
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ну это понятно, накосячили с электрикой, ты в сервисе делал, может они м решат?
  20. #4580
    Неа сами постарались
Страница 229 из 452 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
