1. #4401
    Россия,Лыткарино
    Надо начинать с замены бачка , при отсутствии сетки и бурлении в систему будет попадать воздух
  2. #4402
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Это часть шланга ГУР. Менял этим летом, ждал 2 мес почти за 6 штук. Сопливил шланг и гудел насос, после замены все гуд
    6рублей за такую херь
    бачёк то само собой,но вот эту течь то тоже надо устранять,вот я и подумал может кто сталкивался и подскажет чё там в этом соединении внутри примерно творится
  3. #4403
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Друзья, раз уж зашел разговор про ГУР, хочу задать вопрос, что за жидкость надо заливать в ГУР? Вот например на АЗС BP продают универсальные масла для ГУР. Можно ли такую жидкост подлить? Или только оригинал? Подскажите плиииииз!
    Всем спасибо!
  4. #4404
    Россия,Лыткарино
    На прошлом пассате (1,8т) у меня тоже потёк шланг высокого давления , брал б/у на разбоке ( сам понимаю лотерея , но он стоил руб 500 ) два года отходил нормально , так и продал . Если шланг просто потеет а течи как таковой нет можно не заморачиваться с заменой ( знаю а/м другой марки на 100% которых шланги высокого давления Гур потеют сразу с завода ) . А по сетке вот нашел http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147799
    Я встречал два вида жидкости для нашего ГУР Оригинал и FEBI , купить ту и другую не проблема
  5. #4405
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Пора создать отдельный раздел : ремонт пассата 2.8
  6. #4406
    РСО-АЛАНИЯ
    всем счастливого нового года !!! успехов, радости, веселья !!! недель 5 отсутствовал, занят был ремонтом, полетел ГТР и провернулась втулка на "крышке насоса" как её назвали. Ну и началось... но об этом позже , я тут почитал у людей праздники, зима на дворе, одним словом порядок. а у нас в горах опять клубника цветёт, непорядок, достали эти субтропики. и36а зажигает, я как будто сам за рулём, ребят покатал добрый человек, уважаю!!! Но это лирика. Уважаемые на вас уповаю. вопрос меня смущающий, после ремонта ставлю КПП на место, подключаю все разъёмы, подсоединяю трубки охлаждения жидкости на КПП (те которые идут от КПП на радиатор) верхняя садится плотно, а нижняя с зазором, если помните крепятся они одним болтом. Вопрос: ЧТО ТАМ НЕ ХВАТАЕТ.... и что не так делается???
  7. #4407
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    ironbates,
    Плотненьео они сажаются, если есть зазор, это непорядок, может выйти масло и беда будет!!!
    Короче откручивай и сажай на место, нижнюю засунуть трудно и неудобно, но держаться она должна даже без болта, болт типа страховочный!
  8. #4408
    РСО-АЛАНИЯ
    Там крепления внахлест идут может сперва нижнюю надо посадить, а потом верхнюю, они просто логически не садятся, друг другу мешают.
  9. #4409
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    ironbates,
    Так и есть, у меня тоже была с этим проблема, сначала мучался-ставил одну, потом обнаружил что вторую не посадить! так что вперед, прокладок там нет, масла вытечет немного, особенно если заткнуть!
  10. #4410
    РСО-АЛАНИЯ
    так какую сперва сажать верхнюю или нижнюю и есть разница или нет.
  11. #4411
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    ironbates,
    Сейчас уже не вспомню, вроде нижнюю сначала, сажай как сажаются, разницы нет, главное чтоб плотно!!!
  12. #4412
    РСО-АЛАНИЯ
    спасибо добрый человек. попробую теперь так, что делать такова жизнь...
  13. #4413
    Приветствую, уважаемые форумчане! Присмотрел в салоне Passat B5 2001 V6 2.8 193hp АКПП. Ну очень конечно понравилась машина, просто супер. Вот он http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7612290-b594.html
    Посмотрел внутри, завели-горит чек, завтра погоню на диагностику полную в связи с этим. Обороты не плавают, но чуток идет дрож (может на холодную т.к. давно не заводили. На В3 ВВ провода давали такой эффект).
    Вот пришел домой и давай лазить в нэт про эту модификацию движка. Инфы не очень много, понял одно-если не рвали движок, то он очень даже надежен.
    Подскажите плиз-стоит или нет по такой машине заморачиваться? ЗЫ Диагностика и VIN будут завтра, он американец, может car-fax еще скажет.
    ЗЫ Прошу сильно не пинать, мне его уже в другой ветке "обласкали" и по пробегу(ну понимаю и сам что скручен) и что бампер не тот, но ведь диагностика должна дать данные по состоянию движка и коробки, а это наверное самое важное.
  14. #4414
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Firmer давно не появлялся ???
  15. #4415
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Kimi, да уже давненько его не видно! продал наверно машину...... бывает же такое
    да может в отпуск уехал или отдыхает где!
    многие пропали ща=)
    даже злой модер xedin пропал (отдыхает, отпуск)=) без него даже скучно здесь=(
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  16. #4416
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    вроде писал, что оставил себе, все разрулилось
  17. #4417
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    alonchik, а ну эт только хорошо=) а где он сам?))
  18. #4418
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    а где он сам
    а вот это я сказать не могу... В смысле не знаю Праздники ведь...
  19. #4419
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    а где он сам?
    вчера онлайн ночью был, я в лс отписал, но вот безответно
  20. #4420
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Хде браза
Страница 221 из 452 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
