1. #4241
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    На приборной панели 178 или 187, что-то в этом роде.
    А масло я не доливала вообще ни разу! После покупки смотрела, уровень был по середине между выемками, в книжке написано, что масло можно не доливать! Последний раз смотрела 2 недели назад - тот же уровень, хотела сегодня посмотреть - чуть капотом не убило
  2. #4242
    Получено: 7
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) аккуратнее
  3. #4243
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
  4. #4244
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    И вопрос возник.
    Когда покупала летом её, возила на диагностику в Брянск к неофф.дилеру, ничего не нашли, кроме как проблему с генератором. Сказали, что дает маленький заряд, мол лучше его отремонтировать. Я так и езжу .
    Открыла его, а он, смотрю, начал медленно ползти вниз и как закроется со всего размаху, еле успела руки убрать!
  5. #4245
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    в Брянск
    Есть брянские клубни, может помогут...
    Я так и езжу .
    Лучше сделать (щетки )
    У меня дядька в Дятькове (не тот, что тетки из Новозыбкова ), так он в Брянске ездит в хороший сервис ( у него тоже пассат), но там очереди
  6. #4246
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    И вопрос возник.
    Насчет генератора - если так и ездите с лета, то возможно Вас пытались развести. Проверить не так уж трудно. Померить напряжение в бортовой сети при заведенном и выключенном двигателе с включеными и выключенными потребителями... фарами, климатроником и т.д. Если оно в норме, то по всей вероятности все у Вас с генератором в порядке.
    С капотом аккуратнее, он достаточно тежел. Вероятно от холода амортизаторы замерзли. Будьте осторожны и предупреждайте об етом всех, которые у Вас будут капот открывать.
  7. #4247
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    У наших электриков на работе думаю есть могу попросить их сейчас !
    А как мерить, подскажите?
  8. #4248
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    обычный тестер, на + и - акума подключаете и меряете, то есть если на выключенном моторе будет +12 с небольшим, то когда заводишь с утра должно быть 14,3-14,5 в самом начале, а потом, когда полностью прогреется, то около 13,5. Со всеми потребителями выше 12,5 ближе к 13 - норма.
  9. #4249
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Вопрос: глюк или предвестники? Около месяца назад после запуска и длительной езды стрелка температуры упорно отклонялась влево. Ну, думаю, привет датчик... Заглушил, завел и больше не повторялось. Все норм. Вчера стрелка тахометра упорно лежит на 1000 об и после длительной езды так же не опускалась. Снаружи повышенных оборотов не слышно. Заглушил, завел и больше не повторялось Все норм 700 об. Че было?
  10. #4250
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Имхо приборка лажит, сделай тест исполнителей ваг-комом в ней. Посмотри ошибки по приборке.
  11. #4251
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Проверял последний раз 2 недели назад, ошибок не было (уже после истории с температурным датчиком). Ладно, еще посмотрю...
  12. #4252
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Большая вероятность что их и не будет - глюк самих стрелок, я точно не знаю. Вроде подобные проблемы редкость, но что-то похожее читал в общем разделе.
    alonchik, зы, кстати, обращал внимание, что у тебя снизу в теме ник часто alonchik+, что за + ? =))) подгон от директора?
  13. #4253
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Добрый день, коллеги!
    Предисловие: давило у нас тут до -40, обнажен баг - после ночной стоянки 193 силы с трудом утаскивают пассата со стоянки (ну на малом газу, естественно). Путем логических рассуждений был установлен виновник - задний редуктор. Сегодня в нем успешно заменены сальники и масло - слился редкостный отстой. Это к вопросу о масле на весь срок службы (245 тыс. пробег).
    Ну а теперь, собственно, вопрос: должно-ли легко вращаться одно вывешенное заднее колесо? Или это хана торсену?
    Кстати, залил Mobil Mobilube Syn LS 75w-90.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  14. #4254
    Россия,Лыткарино
    rgubaev, у меня задне вращается свободно
  15. #4255
    Получено: 7
    логика не подвела?
    какой эффект?
    я на прошлых выходных масло в коробасе поменял, жижа тоже малоприятная слилась. К стати слил 2.5 литра, а залилось ровно 3 литра. Машина стояла ровно))) и коробка сухая, какой-то гад не долил в свое время 0,5 литра получается))))))?
    Какие ощущения после замены? да никаких если откровенно, без всяких там субективно и т.д.))))))) просто теперь знаю, что в коробасе необходимый уровень масла и масло как слеза чистое)))))) К стати для пробок мне понадобилось два разных ключа, хитросделанная бита и обычный г-образный шестигранник на 17
    так что кому надо обращайтесь, дам ключи "погонять"...
  16. #4256
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    логика не подвела?
    какой эффект?
    Логика, надеюсь, не подвела - она такова: машина стоит 10 минут на холостых и прогревается до ~70 градусов (стрелка на 11 часов, из отопителя теплый воздух), но не едет. Двигатель, передний мост, коробка и раздатка - один агрегат и нагревается вместе (понятно, что до раздатки тепло хуже доходит, но по любому там будет уже не -30), а мы не едем. Вывод: виноват агрегат не подогреваемый мотором - задний мост.
    Эффект пока неизвестен - у нас -3 щас, но нас опять пугают морозами за -30...
    P.S. Вошло, кстати, ровно 1,5 литра - как по учебнику.
  17. #4257
    Получено: 7
    ждем морозов)))))
  18. #4258
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    А есть такие у кого ВСЁ ХОРОШО? без ошибок и проблем)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  19. #4259
    Получено: 7
    есть конечно - это те кто без машины)))))))))))))))))))))))
  20. #4260
    ты один здесь считаешь положительным отсутствие машины) я спросил про ХОРОШО в плане отсутствия проблем с авто при его наличии)
Страница 213 из 452 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
