1. #4201
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    [QUOTE=Rude81;2923431]разумом понимаю, что такая машина пока не карману, но буду думать еще, побольше инфы соберу об этом движке, обслуживании.
    где то читал что есть с этим движком и машины без 4motion.[COLOR="Green"]
    А смысл брать не 4motion? Там разницы-то - кардан, редуктор и привода. Ну еще подвеска чуть сложнее, но и интереснее в рулежке.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #4202
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    rgubaev, +1 бери 4мот однозначно.
    Rude81, пойми пассат это не драг мобиль, не надо делать ставку на более резвую машину на переднем приводе.
  3. #4203
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Ребята, подскажите пожалуйста!
    Стал глючить датчик температуры воздуха наружного оригинальный номер - 8Z0 820 535. В exist купил новый оригинальный датчик. Собираюсь менять.
    Вопрос: Его нужно как-нить прописывать? Или тупо отсоединил старый, поставил новый?
    Всем спасибо!
  4. #4204
    Свердловская обл г Каменск-Уральский
    Поставь и все
  5. #4205
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    т.е. никакой прописки и адаптации?
  6. #4206
    Это же не исполнительный механизм а просто термо-сопротивление
  7. #4207
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Все верно! Просто работа этого датчика связана с климат-контролем. Вот я и подумал, что его прописывать надо. А раз так, просто поменять - тем лучше.
    Спасибо за ответ
  8. #4208
    Россия, Набережные Челны
    По умолчанию ошибки
    Всех приветствую!
    Осваиваю диагностику.
    Получил данные ничего не понял что за зонд (каты вырезаны вроде как), что за подогрев ???
    Ещё были ошибки по пропуску в 2,5 цилиндрах свечи новые,провода новые.
    Чек не горит.
    На катушку грешить? Проверить свечи выкрутить-осмотреть-закрутить??
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    IgorKosov, зонд 1 - это зонд в штанах, его не удаляют. Может проводка, может сам зонд, смотреть надо.
  10. #4210
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    М.б. свечи как вариант если провода новые. На крайний случай - катушка. По зонду сказали уже
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  11. #4211
    ребят подскажите, а 2.8 v6 только хайлан исполнение? где вообще посмотреть всю инфу про движок 2.8 v6, какие автоматы ставили, исполнения какие были, ксенон штатный или нет, поеду смотреть машины на этой неделе, хочется вооружиться матчастью, кстати почему то владельцы говорят что меняли ремень ГРМ по 2 раза уже, там вроде цепь на этом движке??
  12. #4212
    дружище, ты не сталкивался номер запчасти это не знаешь случайно ? он там вообще один стоит ?
    цепь там не стоит точно !!!
    вообще есть страничка в интернете где по вину всё расшифровывается на предмет конкретной машины, здесь на форуме тоже помогают.
    На форуме по копай здесь много советов по выбору уже давали.
  13. #4213
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Там термопара.
  14. #4214
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Там термопара.
    А что это значит?
  15. #4215
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Цепь на VR6 А тут ремень, но цепи есть между распредвалами в каждой головке! Автоматы ставили ZF с типтроником, по сути обычный автомат! ксенон на европейцах помоему всегда штатный, могу ошибаться!! Хайлайн это комплектация, к мотору не имеет отношения, а стало-быть может быть любой!
    тех характеристики можно посмотреть например здесь http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12645.html
  16. #4216
    ****, насчет впуска я имел ввиду впускной коллектор. По поводу гены, телик отвинтить уже не проблема, я имел ввиду снятие бампера, радиаторов и прочие мелкие радости. Почему нельзя было конструкторам подумать , чтобы его с ямы можно было снять.
    Rude81 имеет смысл обратить внимание на коробку если автомат, узнать менялось ли в ней масло, а также на ГНЦ двигателя, ну и компрессию проверить, нет ли антифриза в выхлопе, посмотреть какое масло лили. Поднять машину и посмотреть состояние поддонов, т.к. обычно все шаркается поддоном коробки. Вообще как правильно сказали не стоит покупать пасю на последние деньги.
    IgorKosov, на каждую башку двигателя по зонду. Зонды у нас с подогревом чтобы работать начинали сразу, а не после того как двигатель нагреется, вот у тебя диагностика выявила что цепь подогрева оборвана, надо прозвонить проводку, если не обрыв проводки то сдох сам зонд.
    А насчет пропусков, сбрось ошибки, если будут регулярно появляться тогда стоит парится. А так мало ли бензин плохой попался и т.д.
  17. #4217
    что то не верится по авто.ру, что 193 пасик с автоматом до 100, 11 секунд без мало набирает...автомат обязательно проверю, выбрать бы место толковое, может в МАИ?
  18. #4218
    Россия,Лыткарино
    Rude81, Был у меня АЕВ 1,8 турбо год в стоке ,потом два года ездил на чие от Kalex 190 л/с ,сейчас задушенный BBG те же 190 л/с . Немного об ощущениях (хотя всё это субьективно) Получал удовольствие от вождения обоими машинами ,но всё равно турбированный и чипованный мотор не едит так как атмосферник с большим объёмом , На турбо не куда не уйти от турбоямы , а после неё нервного подхвата ( и это мы говорим о мягком чипе) ,а при чипе больше 200 л/с получается просто пинок, на 2,8 получаешь комфортное передвижение без провалов и подхватов , приналичиии полного привода получаешь контроль над ситуацией на дороге ,плюс запас под педалью газа ( стал чаще уходить от аварийной ситуации набором скорости ,чем торможением). По рассходу толива разница в литр ,максимум в два , но при этом летом езжу постоянно с включенным климатом ,а зимой со всеми подогревами .
    P.S. Сегодня случайно приобрёл выпускную систему от W8 скоро выложу отчёт о замене
  19. #4219
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Так у нас они с W8 одинаковые, только коллекторы с катами отличаются.
  20. #4220
    Россия,Лыткарино
    arhangel_l, как ощущения от SUPERCHARGED
Страница 211 из 452 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
