1. #4161
    Россия, Пермь
    Пробочки под номерами 5 сливная и заливная
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Добрый день, коллеги!
    Есть у меня вопрос к вам, только чур ногами не пинать
    А до какой минусовой температуры надежно и без проблемно заводятся наши 2,8? Естественно при условии что все исправно, масло по сезону и бензин нормальный?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #4163
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Вот когда не так давно морозы в Москве были - 26, у меня заводился, правда стартер туго крутил. Но заводился...тьфу...тьфу...тьфу!
  4. #4164
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Нее, -26 это не мороз - у нас сейчас -28 и продолжает падать...
  5. #4165
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Эх, хорошо по сугробам...
  6. #4166
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    мне вот на диагностике сказали что слегка парит сальник правый редуктора или раздатки хз. Т.е он находиться в передней части авто, справа от двигла. Движка ATQ, сколько может стоить замена и сам сальник?
  7. #4167
    Замена левого сальника у нас стоит около 1300, правый думаю дороже, там пол подвески надо распрягать что бы привод вытащить.
  8. #4168
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    mishanya787, када мне разбирали чтобы поменять сальник правого привода отдал 300р (знакомый на СТО делал)=) и сам сальник 1000р.=) брал в магазине=)) на базаре такой же оказывается стоит 500р.=)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  9. #4169
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    а мне недавно сальник АКПП меняли: сам он 1300 вроде, работа 2000)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  10. #4170
    Во всех городах по разному разводят))))
  11. #4171
    у меня точно не развод, мы про разные сальники походу говорим)
  12. #4172
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    mishanya787, +1
    Я заводил за городом в -30, два дня стояла, попал тогда в самые морозы. Завелась нормально, но такое впечатление, что колено первые оборота 2 крутилось еле-еле, масло ясен фиг загустело в такой дубак. Вопрос, когда вы заводите своих коней при -25 и ниже, если машина до этого пару дней не ездила, то бодро мотор изначально крутится?
    З.Ы. Акум у меня новый.
    И ещё вопрос, мотор с утра тихо заводится или может пострекотать секунду-другую? У меня бывает 50\50...
  13. #4173
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    машина тоже так не быстро))))) заводится, и есть металический стук - это клапана стучат ))) всё это нормально и так должно быть.
  14. #4174
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    это клапана стучат
    Гидрокомпенсаторы (т.к. падает давление масла в системе при длительном простое). Заводится и в -35 и ниже, естесс-но туго и неспешно раскручивается стартером в такие морозы.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  15. #4175
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Цитата Сообщение от arhangel_l Посмотреть сообщение
    Гидрокомпенсаторы
    во, точно, это они самые)))) чет ступил я, забыл как называются))
  16. #4176
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    voffko,
    Ну по сути всё правильно сказал, стучат клапана по пустым гидрикам!
  17. #4177
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А не цепь ли это брякает в головах, пока натяжитель не будет нормально работать?
    З.Ы. Много где читал, что если это первую секунду-две, то вообще морочиться не стоит.
    arhangel_l, привет Кстати прикол блин, ну ты знаешь, что я себе стёкла покупал и менял их в ПТФ... На выходных за городом протирал ПТФ, брузнул водичкой со спрея, стекло треснуло ... Те, что были изначально такие термические перепады нормально держали... Грязь вроде не попадает туда, но всё-равно обидно, на свет тоже не влияет, думаю мб герметиком пройтись бесцветным.
  18. #4178
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    после ночи стояния под -20 машина на утро завелась не сразу, так как бы разгоняясь, как ленивая корова начала крутить! но за велась норм! ничего не брякает, не шумит!
    летом на холодную когда заводил иногда был звук скрежета, говорили что насос гура!
    но ща на холодную уже более месяца не слышу этого! странно
  19. #4179
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не слышишь из салона или с открытой дверью окном?
    В -30 у меня тоже можно сказать как вялая корова первые секунды 2 крутила..
    Но потом быстренько завелась, может из-за того, что 2,5 суток стояла до этого по такому морозу..
    Ещё хотел спросить. У кого умирали задние стойки, были ли звуки брякающие сзади? А то у меня появился какой-то странный звук сзади, вроде больше с правой стороны... Подвеску смотрели всю - люфтов вообще нет. Особенно когда с утра едешь медленно по неровностям во дворе, он постукивает-побрякивает, а потом вроде разработается что ли, нет уже такого. И только на маленькой скорости заменто + неровности.
  20. #4180
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    У меня при заводке пару-тройку секунд гидрики клацают, а потом успокаиваются. Это нормально. Пока маслянный насос не закачает давление в систему, клапана по сухим (полусухим) гидрикам стучат.
Страница 209 из 452 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
