1. #381
    Украина
    Цитата Сообщение от vdp
    Может подушки двигателя износились ?
    Подушки двигателя смотрели сразу, как начали искать причину "расколбаса" - все в норме.
    То Servw
    А ВВ провода смотреть внутри наконечника, что на свечку одевается ? Я так понимаю там контактный элемент трескается/ломается ? Так ?...
    И что значит "взбрыкивать" ? - "троит" типа ? Почему тогда на ходу никак не чувствуется, если причина в ВВ проводах ?
    По этой проблеме говорят, что еще бы надо клапан ХХ посмотреть бы. Кто что скажет по этой процедуре ?
    То ipserj
    В "мурзилке" пишут, что обороты ХХ 760-960 должны быть.
    П.С. Анекдот в тему.
    Сообщение на одном из автофорумов:
    "Подскажите пожалуйста, у меня такая вот проблемка. Дело в том, что у меня на Поршике на скорости 280 км/ч идет какая-то странная вибрация... Не знаете что это может быть ??!!... Может очко играет ?..."
  2. #382
    Россия, Ижевск
    VLD у меня резинка целая была, а изолятор внутри нее треснул - итог, на холостых взбрыкивает, а при оборотах выше 2500 все ровнехонько...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  3. #383
    Польша, Варшава
    VLD
    Да .... а на всех оборотоах колбасит?
  4. #384
    Украина
    То vdp
    Вчера еще раз специально "прочувствовал" на 5 точке как говориться.
    В общем "взбрыкивает" (не сильно, но раздражает) начиная с ХХ и где-то до 1400 об. Причем вчера взбрыкивал постоянно. Иногда даже бывает такое, что типа хочет "подтроить"...
    То Servw. В общем скорее всего ВВ провода под замену. Так Правильно ? Что еще може быть кроме ВВ проводов ? Катушка зажигания может быть причиной с такими симптомами ?
    ВВ провода NGK RC-AD 218 - это они ? Такие брать посоветуете ? (142 долл. стоят у нас.)
    ВВ провода меняються по принципу "снял-поставил" ? Клемы аккумулятора скидывать не надо ?
  5. #385
    Новокузнецк - Германия
    Вас тут много Скажите у вас стоят VR 6 моторы ?
  6. #386
    Польша, Варшава
    Просто V6.
  7. #387
    Плунжер
    VR6 это мотор с углом развала в 5-10 градусов, например как на Пасе В4.А V6 это угол развала 60 или 90 градусов.
  8. #388
    Если не трудно дайте номера ижекторов (форсунок)на моторы V5.
  9. #389
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Плунжер
    AGZ 2.3 VR5(V5)
    021906031D
    AZX 2.3 VR5 20 valve(на В5.5 ставили)
    022906031F
  10. #390
    Ошибка .На моторы V6.
  11. #391
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Плунжер
    078133551BA для 2.8 V6 для ACK,APR,AQD, AMX,BBG,ATQ
  12. #392
    Польша, Варшава
    Кто то писал что наш полный привод не любит пробуксовок. Это так? Вопрос про полный привод на механике.
  13. #393
    vdp
    Ломается Торсен, и не важно для АКПП или МКПП.
  14. #394
    Беларусь
    Владик
    а на что он тогда рассчитан?
    душу его года 2 в экстренном режиме + старты с 4500 оборотов и он жив
  15. #395
    Цитата Сообщение от ЦАРЬ
    и он жив
    Ты точно в этом уверен?
    На бережное отношение, как и весь Пассат В5.
  16. #396
    Россия, Ижевск
    VLD надо их прозвонить для начала... Только дохлый под замену. Но т.к. катушки двухискровые то и один портит кашу. Провода вроде BERU были и стоили рублей 600-800, но они разные. Надо брать именно для того цилиндра, который подох. По поводу катушки - не знаю, у меня все заменой проводов закончилось. Меняются снял-поставил, ну только наверное зажигание не включать
  17. #397
    Казахстан, Караганда
    Думается мне все-таки 45 градусов
    Вот это вообще странное утверждение...
  18. #398
    Беларусь
    Как я знаю торсен живет дольше пассата
    я коробку уложил, а он жив
  19. #399
    Россия, Нижний Новгород
    а я торсен уложил, а коробка жива
  20. #400
    Польша, Варшава
    Частые пробуксовки? На снегу или асфальт?
Страница 20 из 452 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
