1. #3961
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ИМХО, если даже в милях, то не факт, что верно, потому как может быть легко уже под 250... Конечно может быть и меньше )) Но вероятность, того, что пробег скручен, всё-таки больше..
  2. #3962
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ****, я вот свою когда брал=) знал что там по объяве уже скручен=) и не хило! по объявлению - машина 2002 года, а пробега 54т миль, а при осмотре оказалось что там в км=)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  3. #3963
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    http://passat-b5.ru/showthread.php/155592 заметил у себя такую странность, почитайте плиз, отпишите тогда в той теме, если будет что по делу )
  4. #3964
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Можно же реальный пробег узнать с помощью vag-com, если это так важно. Правда, если пробег на этой машине продублирован в ECU двигателя.
  5. #3965
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это было только на дизелях и потом перепрошить можно всё что угодно, зависит от рук мастера, калекс например может без проблем эту штуку изменить.
  6. #3966
    Получено: 7
    Всем доброе! Принимайте в ряды тяжелой авиации)))))
  7. #3967
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    VW 98 регион, =))) Доброе=)))
    ну че как истребитель, после 1.6?)))
  8. #3968
    Получено: 7
    вчера если честно привыкал к педальке газа))))))) Ну а так супер, когда еще смотрел, сразу понял - моя))) Не только из-за объема конечно, сама машинка уж очень аккуратная) Перед покупкой были временами сомнения про аппетит машинки, но вчера и сегодня помотался - за 15.5 на 100 км. не вылез))))) 15.5 меня устраивает
    Scoop, к стати первую машинку брал у вас, в Чимкенте)))
  9. #3969
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    VW 98 регион, прикольно! поздравляю тебя с приобретением!) чтобы приносила только хорошие эмоции!
    давай фотки!)
  10. #3970
    Получено: 7
    давай фотки!)
    млин она сейчас грязная как не знаю что)))) у нас сейчас сезон такой, что через пять минут после мойки она опять грязная))))))
    вот в Казахстане мне нравилось, больше пользовался щеткой для сметания пыли, а не мойкой))))
  11. #3971
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    VW 98 регион, вот именно у нас только пыль=))) после дождя машина грязная=)))
    а какого хоть цвета?)
  12. #3972
    Получено: 7
    синючий такой весь)
    я жил в Кзылординской области, дождей практически нет, 300 дней в году солнечные)))) Полцарства за бутылочку Чимкентского))))))))))
  13. #3973
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ггггг ну повезло тебе=))) в этом году много дождей было! ну в Кзылординской области не знаю! но в Ате точно))) и ща дождь целый день идет=)
    да шимкенское очень вкусное=))) и дешевое с шашлыком! мммм
  14. #3974
    Получено: 7
    не трави душу))))))))))))))))))
  15. #3975
    Украина, Киев
    Всем привет! Принимайте в ряды!
    И сразу прошу помощи. Есть пропуски зажигания. Подскажите, куда дальше копать.
    Купил летом. При покупке у официалов замеряли компрессию – по всем цилиндрам ОК: 12 +- 0,2 бар. Приговорили только замену прокладок ГБЦ, прочих проблем нет. Масло кушал ок.200..300 гр на 1 ккм. Поставил газ (4-е поколение – непосредственный впрыск - со своими форсунками, BRC у оф. представителей).
    Очень редко (раз в неделю) приходила ошибка – пропуски зажигания под нагрузкой по 4, 5 и 6 цилиндрам (может и раньше была).
    С месяц назад сделал ТО (не у официалов, но у хорошего и многими рекомендуемого мастера) – замена прокладок ГБЦ, масла, фильтров, свечей, почистили форсунки и ДЗ (с адаптацией). Масло вместо старого мобил 5w40 залили кастрол 5w30. Свечи поставили платинум.
    Появились небольшие толчки на хх (светофор и т.п.) при включенной передаче (при P или N толчки не были заметны) – и только «на горячую» (минут через 20-30 после начала поездки). Толчки, как на газе, так и на бензине (на газе больше заметны были) - причем если обороты выше 2000, то толчков не было (или просто их не было заметно).
    Решили, что проблемы с АКП - заменили «масло» и фильтр в АКП (срок этому все равно пришел, масло было черным просто).
    Толчки не пропали, а недавно даже появились сразу со старта (на холодную) и стали заметны и на передачах P или N. Подключил ваг-ком – пропуски по 2 (раньше не было) и тем же 4, 5 и 6 цилиндрам.
    Мастер поменял свечи 1 и 2 цилиндра (сказал, что почистил 2-ую – правда, от чего почистил я так и не понял) - поехал я дальше тестировать...
    Вчера утром покатался – все также – 2-ой цилиндр – постоянные пропуски, 4, 5 и 6 – реже на бензине (почти нет) и чаще на газе – см. лог «утро». И вечером возвращался (2 часа машина остывала) см. лог «вечер». Пропуски по 2 (очень много, почти все время) и по 5 (более заметно) цилиндрам – особенно вечером заметно стало.
    Еще прикладываю общие файл – там есть угол открытия ДЗ, расход воздуха, лямбды и т.п. Я так понял. Детонаций нет. Чек энжин не горит и не мигает (а есть ли он на BBG?).
    Что дальше менять? Или может еще померять что-нибудь?
    Пока предполагаю ВВ провода и катушку (эх, 400..500 $ ой как не вовремя…)
    И насколько опасно ездить? Спасибо за помощь!
    Вложения Вложения
  16. #3976
    Получено: 7
    когда троит постоянно (минимум нельзя, а максимум опасно), но у тебя я так понял просто пропуски, правда с АКПП дело не имел и не знаю как это на ее работе сказывается.
    вообще я бы с них и начал с самого начала (на восьмой-то год и поменять не лишне уже, особенно ВВ провода) и со свечей
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 03.11.2010 в 14:14.
  17. #3977
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Привет! Вливайся!
    Разве можно для нашего двигла ставить платиновые свечи?)
    толчки коробки могут быть из за подушек!
    последствия пропусков зажигания - выход из строя катализатора со временем!
    Последний раз редактировалось Scoop; 03.11.2010 в 15:24.
  18. #3978
    Украина, Киев
    Спасибо за оперативность с ответами!
    Заказал провода (Bosch). В пятницу должны быть.
    А почему нельзя платиновые свечи на 2,8 (или это только к BBG)?!
  19. #3979
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Надо делать комплексную диагностику, опресовку (может у тебя дырки в вакумной системе), лог снимать разгона, топливо смотреть и т.п. Вообще пропуски тут понятно, свечи, вв провода, катушка, инжектор помыть.
    В плане свечей я сам думаю, что можно поставить кроме оригинала и тех NGK что бьются по нему.
  20. #3980
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    VW 98 регион,
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    Принимайте в ряды тяжелой авиации) Passat B5.5 2003 2.8 AMX МКПП
    Ну наконец-то! Поздравляю с приобретением чистокровного арийца! Осталось дождаться зимы и не забывать выключать ESP!
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
Страница 199 из 452 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
