1. #361
    Беларусь
    Цитата Сообщение от ANDREWS
    Поменял ДТОЖ - стрелка стоит вертикально
    +1, до этого плясала, но в диапазоне от 0 до 90.
  2. #362
    Меня тут просветили что якобы картерные газы должны переодически выходить, и при этом характерный звук. Я сам это слышал, правда не на своей машине. У меня такого нету... может что не так? Люди, кто в курсе, успокойте или огорчите)))
  3. #363
    Беларусь
    А куда они должны выходить? Ничего странного не наблюдал.
  4. #364
    звук в районе переднего правого колеса
  5. #365
    Беларусь
    Хм, шепчет, ниче подозрительного там не слышал
  6. #366
    Россия, Нижний Новгород
    бред имхо, там абсорбер только может профильтрованные бензиновые пары выпускать, про картерные газы - бред...
  7. #367
    Россия, Москва, САО
    МУЖИКИ кто в МОСКВЕ. у кого есть рабочий ДМРВ - ну в смысле стоит на машине и исправно работает....
    Дайте плиз протестить машину... Подъеду сам все ставить тоже буду сам...
    У кого есть возможность?
  8. #368
    А кто сталкивался с заменой гидрокомпенсаторов на нашем моторе?
    Каковы вообще симптомы и как меняются, бошки надо снимать?
  9. #369
    Головы снимать ненадо [-X
    Симптомы - стучат
    Замена: крышка клапанная, распредвалы и все
  10. #370
    Т.е. при замене масло съемных можно махнуть и гидрики?
  11. #371
    Чтоб поменять МСК следует вынимать гидрокомпенсаторы, соотвественно ДА
  12. #372
    Украина
    ...продолжаю бороться с вибрацией на холостых...
    Инжектор уже чистил - помогло частично.
    Вчера прочистил и адаптировал ДЗ - вроде тоже помогло, но сразу на СТО как бы эффекта чистки и не почувствовалось. Поездив около 40 км вроде стало меньше...
    В общем вибрации на холостых типа нет, но периодически (раз в 10-20 сек.) чувствуется легенькая (около 1 сек.) "аритмия". Может он еще не до конца "просрался" и нужно больше покататься ?
    Обороты ХХ - стабильны, как вкопанные - 825.
    П.С. Мне когда меняли прокладку клапанной крышки, заодно прочистили вентиляцию картерных газов и сказали, что там какой-то патрубок (вентиляционный) потрескавшийся/дырявый - в общем его заматали изолентой, но рекомендовали в следующий раз поменять.
    Вопрос. Может ли этот патрубок быть причиной остаточной "аритмии"на ХХ ? Может подсос воздуха через него идти ?
    Хотя, когда есть подсос воздуха в системе, по идее должны чувствоаться провалы мощности при разгоне допустим... Или я ощибаюсь ?
    Подскажите плз. СПАСИБО заранее !
  13. #373
    нет, масло будет только выгонять
    нет, форсунки надо бы проверить на стенде
  14. #374
    Украина
    ipserj - СПАСИБО !
  15. #375
    странно, у меня обороты держит в районе чуть больше 600... Что это?
  16. #376
    норма - 640 -780 вроде
  17. #377
    Для 2.8 V6 этого достаточно, если уверенно работает, нет дрожи, то пусть работает.Вообще в ELSA написано какие ХХ для 2.8.
  18. #378
    тоже дрожит...
  19. #379
    Польша, Варшава
    Может подушки двигателя износились ?
  20. #380
    Россия, Ижевск
    В первую очередь при тряске проверить высоковольтные провода, прозвонить тестером, проверить на отсутствие мех. повреждений внутри резинового колпачка - ломается внутри и не видно, но взбрыкивать будет постоянно...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Страница 19 из 452 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
