1. #3721
    Казахстан Караганда
    имхо пробег реальный больше для 98 года-то, у меня 2003 конец и щас уже по спидаку 177т.км. И скручено думаю от 50 и до 100
    Не верится мне в такие пробегы Я кстати не из зависти, что на машине мало ездили твоей, а наоборот типа пробег больше, а проблем нет, надёжность на уровне т.ч.
    А то последнее время на форуме обсуждение какое-то уж больно горячее пошло, типа про акуенные технологии новых тачек, про йяпонев и т.п. :D
    Скорее всего скручено прилично. На счет полет нормальный относительно пробега и года выпуска. Мелких "косяков" много, но и авто 12 лет полных, да и 4 года в Казахстане оставили свой трудносгладимый след... Так что лучше не заморачиваться и ездить исправляя понемногу "косяки", но без фанатизма.
    Max Stotz, На холодную одним пальцем можно крутить руль, при прогреве туговато, особенно на месте.
  2. #3722
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    reztor,
    Ну тады и не заморачивайся!
    Жижа не уходит, насос не шумит, рейка не стучит... Ну и на этом спасибо!
    В эту машину всегда найдется во что вложиться, а о плохом стараюсь не думать... Ну а когда жареный петух в задэ клюнет, тогда и думать будем!!!
  3. #3723
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    у мя 18 крутятся легче 16))) аж в кайф) хотя обратное говорили)))
    мне говорили что у меня насос Гура умирает) при заводе на холодную вибрация чего то была в передке))) поменял ремень генератора и ролик гура и тишина))))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  4. #3724
    Россия, Набережные Челны
    Цитата Сообщение от reztor Посмотреть сообщение
    Max Stotz, да-да, где-то так и стоили они)
    Мне интересно про тугой руль, тут уже обсуждалось, но все же, кто не отозвался - отпишитесь сейчас. У всех ли BBG'шников и остальных 4MOTION'овцев он туговат?
    Пора уже Faq отдельный создавать.
    ПРивет. руль при покупке тугой был жуть на месте не повернёшь и это зимой. По весне сменил жидкость гура стал мягче, но в дикую жару опять тугел
    Сейчас когда прохладно временами становится тугой...моё мнение это всё таки насос гура выработку показывает...
  5. #3725
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Сопливил шланг ГУРа, поменял (200 еуро и это только часть 30 см), жижу сменил, гораздо лучше
  6. #3726
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Max Stotz, да в принципе и не заморачиваюсь) Вчера встретились с voffko, сравнили жесткость руля, у него вроде как помягче чуток. А у меня кажись жидоксть гура выше максимума залита, надо бы откачать.
    IgorKosov, тоже есть мысль насчет выработки...тачки у нас одних годов, симптомы одни. У 99% родные насосы стоят, так что неудивительно. Вот когда кто-то из соклубников поменяет, узнаем точно так или нет.
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  7. #3727
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Вечер добрый! Подскажите, сколько литров антифриза у нас в двигателе?
    Можно ли вот такой залить "Антифриз X-Freeze CARBOX G12"? Или какой посоветуете?
    Последний раз редактировалось AlexMts; 10.10.2010 в 21:52.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  8. #3728
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    AlexMts,
    Помоему 8 литров, точно не помню!! Соответственно нужно 4 литра концентрата!
    по антифризу скажу так то что налито в банке оригинального антифриза VAG это тоже самое что и Febi Swag и Hepu... последний самый дешевый, а если не видно разницы зачем платить больше!!!
  9. #3729
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Всем привет=)
    седня заехал на геометрию=) передние сделали=) дошли до задних и сказали что у меня там прикипел болт к сайлентблоку, какой то цапфы=) ничего не понял=) может кто объяснить что делать?) какие запчасти нужно купить?)
    вроде как деталь под номером 2=) но её нет=) где искать её?)
  10. #3730
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Max Stotz, так мне лучше заказать концентрат через экзист и разбавлять дистиллированной водой?... Готовых к заливке "растворов" нет, или лучше не рисковать?... Кстати, еще вопросик, а как менять, что и где нужно открутить? (желательно способ попроще)
    P.S.: не знаю что у меня залито, но перед зимой лучше поменять...
  11. #3731
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,170
    Отправлено: 4,968
    Насичет ГУРа нарыл в клубе. Теперь сильно задумался...
    Читайте:
    Итак на сегодня кроме вышеприеденых, первоначальных изменений сделал следующее:
    Изменение усилия на рулевом колесе (настройка ГУР):
    Блок 44 (Гидроелектроусилитель)
    Кодирование -> Функция 07
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.jpg[/IMG]
    Видим 5-ти значный код…
    Код этот расшифровываеться следующим образом:
    ?xxxx: Наличие подушки безопастности
    0 — Нет подушек
    1 — Есть подушки
    x?xx: ESP (Elektronisches Stabilitats Programm)
    01 — Нет ESP
    12 — Есть ESP
    xxx?: Тип программы
    10 — Normal (Грузовой транспорт)
    30 — Komfort (Грузовой транспорт)
    40 — Normal (Легковой транспорт)
    50 — Komfort (Легковой транспорт)
    60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
    Мой блок выдавал код 10140
    Расшифровываеться как
    1 — есть подушки
    01 — нет ESP
    40 — гидроуселитель работает в нормальном режиме
    Можно поменять на 10150 — режим комфорт или 10160 — режим суперкомфорт
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg[/IMG]
    Я поменял на 10150
    Руль на месте стало можно одним пальцем крутить — ощущения от маневрирования просто бомба
    Катаюсь так уже почти пол года…полёт нормальный…
    Все руки не доходят проверить.
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  12. #3732
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Всем привет=)
    седня заехал на геометрию=) передние сделали=) дошли до задних и сказали что у меня там прикипел болт к сайлентблоку, какой то цапфы=) ничего не понял=) может кто объяснить что делать?) какие запчасти нужно купить?)[COLOR="Green"]
    Я затрудняюсь сказать, что они имели под словом "цапфа", но регулируется тут все детальками 4 и 5.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  13. #3733
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    rgubaev, да я ща по фоткам смотрел и допер что на сто не то сказали!)
    вот эти 4,5 приварились и прокручиваются вместе с салентблоком! и геометрия колес после кочки хорошей слетает!)
    или деталь №2 должна крутиться вместе с болтом?
    Последний раз редактировалось Scoop; 11.10.2010 в 18:00.
  14. #3734
    Казахстан Караганда
    Читайте:
    Заставляет задуматься.
  15. #3735
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    MagnumAE, а у нас гур электронный?)
  16. #3736
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Scoop, Жень, ты чего свой на конкурс не выставляешь???
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...0-passat-b5.ru
  17. #3737
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Это очень интересная тема, вроде думал что наш ГУР чисто механически-гидравлический. Поподробнее про регулирогвку можно узнать где-либо?
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  18. #3738
    Получено: 2,170
    Отправлено: 4,968
    Про ГУР...
    А ХЗ что у нас там. Насколько я знаю - гидравлический. А насколько могу догадываться - немцы все могут при помощи электрики отрегулировать
  19. #3739
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Гидравлический. Вот на В6 уже электрмеханический.
  20. #3740
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    AlexMts,
    Антифриз (выше обозначенных марок) можно купить в любом магазине запчастей, в отделе иномарок если есть!!! разбавлять один к одному дистилированной водой!
    Как слить полностью не скажу, но я сливал из нижнего патрубка радиатора (на горячюю чтоб термостат был открыт) предварительно открыв пробку! когда перестал течь еще двигатель завел на несколько секунд чтоб помпа по максимуму выкачала!!! весь всёравно не вышел, но операцию можно повторить через некоторое время!
    Потом неделю выгонял воздушные пробки!
    MagnumAE,
    Блин, хочу попробовать!!!
Страница 187 из 452 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
