1. #3621
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,961
    Цитата Сообщение от IgorKosov Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    сервис мены приговорили "вв провода" .
    Кто менял поделитесь опытом цена,сложность замены , какие то нюансы, отличаются ли они для разновидности V6 конкретно для BBG.
    заранее благодарен за ответы.
    Посмотри у меня в дневнике. Я там расписывал замену проводов и катушки...
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  2. #3622
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    что-то я так и не нашел ничего про замену проводов) а так почитал...интересно, красиво пишешь ;)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  3. #3623
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,961
    мобегоять!!!!!С катушками перепутал.
    Там по замене ничего сложного впринципе. Оригинал через диллера в районе 10К руб встает. Меняется на раз\два. На проводах специальный ключик есть для съема их со свечей и катушки - весчь удобная, аж не могу . Все сдергиваешь и напяливаешь новые.
    При съеме трех наконечников с катушки со стороны мотора - аккуратно, иначе сломаешь трубку, как я это сделал и будешь колхозить на изолЭнту, так как трубка сия в районе 4К руб стоит
    НАконечники с катушки снимаются достаточно "натяжно", ставятся - так же. Крутить и прочая - не вариант - велика вероятность заломать провода в наконечниках. При установке провода на катушку есть небольшой "чпок" - когда провод встает на свое место.
    Удачи при замене
    Не сломй трубку
  4. #3624
    MagnumAE, спасибо за инфу, хоть она и не для меня, а для выше отписавшегося одноклубника) если заказывать через экзист, то каждый провод вроде как идет отдельно и весь комплект из 6ти проводов(Bosh например) вытекает в 6.000(!) мне интересно другое: с чего сервисмены взяли, что пора менять провода? коротят? пробивают? я бы не стал менять чисто из-за чьих-то догадок, если только люди не свои)
  5. #3625
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,961
    reztor, Цимес в оригинале К окончанию года эксплуатации обновлю дневник с размышлениями по поводу оригинал\неоригинал
    ИМХО - оригинал по любому!
    Чорд! Елькатс не открывается...
  6. #3626
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    знаю что есть тема про номер детали, все-таки номер шильда 4 motion кто подскажет
  7. #3627
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    reztor, ничего там сложного нет... Чтобы не гемороиться с катушкой, её проще открутить и проблем 0, я так делал. Покупал провода бреми 4500р, у меня оно в оригинале и шло.
    Цитата Сообщение от Firmer Посмотреть сообщение
    всю жисть ест 98, 95 совсем накрайняк, если в баке сухо а 98 нет, хрен его знает на 95 не едит вобще расход 13,8 против 13.1 на 98, свечи ходят по 50 тыщ, без всяких дерганий пропусков и тд, а то что присадками фигачат, так я думаю что минеральная вода полезнее чем дистилированная
    попробую 98ой поездить, посмотрю на расход
  8. #3628
    MagnumAE, цимес? вот из дас?)
    ****, каким был повод замены проводов?
  9. #3629
    reztor, комплект проводов BREMI 233200 в 2 раза дешевле
  10. #3630
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    у старых растрескалась вся "гофра", в кромешной тьме при выключенных фарах были видны бегающие искорки, если внимательно присмотреться + 1 провод брал б\у, т.к. мой стал окончательно пробивать, появились пропуски.
    +1 я к тому и говорю, что бреми у меня и катушка и провода в оригинале, стоят норм
  11. #3631
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,961
    номер шильда 4 mot
    3B0 853675 AE GQF
    бреми
    Поставил я себе эту "Бреми". Фотасы в дневнике. Фпелотку "Бреми"
  12. #3632
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    3B0 853675 AE GQF
    Вот спасибо добрый человек. Читал твою монографию... Не унывай Хотя у самого так накатывает...
  13. #3633
    Mabutu, ****, MagnumAE, вот видите, каждому свой бренд) мне вот Бош милей...почему? сам не знаю. А что Бреми идет в оригинале не знал.
  14. #3634
    Красноярск
    Всем привет.Надо менять задние амортизаторы.Все говорят что на полном приводе и моно приводи они одинаковые.
    Может кто подскажет номера амортизаторов Sachs или Boge
  15. #3635
    Красноярск
    Всем привет.Надо менять задние амортизаторы.Все говорят что на полном приводе и моно приводе они одинаковые. у меня на этот счет сомнения
    Последний раз редактировалось olegkray; 24.09.2010 в 17:59.
  16. #3636
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    olegkray, учись пользоваться эткой, очень помогает
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=2690035B
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=2E10035B
    SACHS 556 277
    Boge 27-C11-F
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  17. #3637
    Красноярск
    AlexMts, не нашел свой авто , нет двигателя APR
  18. #3638
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    olegkray, причем тут двигатель? У тебя подвеска к двигателю привязана?... ))
    Ты смотри полный привод или передний, хотя у них аммо вроде бы одинаковые...
    Последний раз редактировалось AlexMts; 24.09.2010 в 19:36.
  19. #3639
    Красноярск
    Вот слово "ВРОДЕ" меня и пугает. Если смотреть рисунки в "
    они разные,моно привод идет без чашки под пружину.
  20. #3640
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    У тебя какая подвеска? На полном приводе она в виде стойки. Я думаю если с чашкой поставить на передне-приводную то она не будет мешать остальным частям... Но выбирать надо по ПРИВОДУ!!!
    Может тебе посмотреть на свои аммо, на них должен быть номер, по которому подберешь аналоги через экзист.
    Последний раз редактировалось AlexMts; 24.09.2010 в 19:39.
Страница 182 из 452 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
