1. #3601
    Цитата Сообщение от reztor Посмотреть сообщение
    вот так увернулся...улетел на полном)) резина поди лысая была
    да не просто пастат больше alonchikа, испугался, alonchik,думал, ща рулем вильну, и объеду, а этот трусишка в кусты решил
    alonchik, привет браза
  2. #3602
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Firmer Посмотреть сообщение
    привет браза
    Здарова
  3. #3603
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    IgorKosov,
    про диагностику, во первых бывает много спорадических ошибок, например заводишь машину с минус 30 или после месяца стоянки, сомневаюсь сто сразу будет ровно работать несколько секунд подтраивать точно будет, и отложатся ошибки перебоев в зажигании...
    или вот, очень у многих постоянно висит ошибка механической неисправности тормозов, а тормозит машина на протяжении многих лет отлично!
    А жужжащие звуки из под торпеды, это приводы заслонок климата веселятся!! в некоторых случаях помогает адаптация, иногда снятие и чистка, а иногда только замена, сейчас занимаюсь этой проблемой у себя, кто-то до меня поломал тягу одной заслонки и примотал проволокой, а я замерзал в прошлую зиму!!
    На днях полез отопитель менять и сломал еще одну тягу, потом разломал крепление приборки и сломал колесико пепельницы которое делает её движение плавным!! вобщем добраться туда без потерь трудно, сначала снимаешь всё аккуратно, а потом подворачивается что нибудь такое что можно снять только прилагая силу, мучаешься мучаешься, потом начинаешь беситься и ХРЯСЬ...сидишь материшься и смешиваешь двухсоставный клей!!! Одним словом большой геморой!!!
  4. #3604
    Красноярск
    Доброе время суток.Кто нибудь устанавливал рычаги фирмы NK?.а то что дорого получается при замене всех передних рычагов и амортизаторов по кругу,и пружин .
  5. #3605
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    olegkray, если у тебя авто как у меня, ставь рычаги оригинал или лемфердер(советуют многие), передние аммо Boge, задние VAG(т.к. скорей всего там выбор будет только среди Vag, Monro и Optimal). Пружины можешь не менять, наверняка они ещё походят.
    Задние новые аммортизаторы есть у меня, могу продать ;)
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  6. #3606
    Красноярск
    reztor, Спасибо . будем думать.
  7. #3607
    Екатеринбург
    Мужики, подскажите, перестал работать перелив из левой части бака в правую, приходится ездить до 1/4 бака может кто сталкивался чего менять как лечить.
  8. #3608
    Реутов
    Под сиденьем есть второй насос ! Смотри его! Как раз он отвечает за перелив топлива ! Удачи! Отпиши по результатам!
  9. #3609
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    всем привет! помогите=)
    ща хотел развернуться, завел и при повороте руля, какой то скрежет пошел! когда поехал скрежета в поворотах нет! только когда останавливаюсь и очень медленно поворачиваю!
    гур жидкость посмотрел на максимуме! рычаги не старые, может такое быть от кронштейна опорного амортизатора (чашки)?
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  10. #3610
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    наутро уже тишина) что это могло быть интересно)))
  11. #3611
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Мышка забралась
  12. #3612
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    может и реально мусор в виде камешка попался=) хз=))) посмотрим)
  13. #3613
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    На Ютубе нарвался случайно, для тех кто хочат помпу поменять!!
  14. #3614
    Кто знает какие показания показывает ДМРВ!? И какие численные показания он должен показывать!? И какой(наименование модель) у кого ДМРВ стоит!?
  15. #3615
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    не у мя все таки рулевым тягам ппц пришел=))) правый точно! аж хрустит=)
  16. #3616
    Spy_61rus, стоит VAG 078 133 471 E с датчиком Toshiba. Есть полный аналог ERA MF010. Покупал его тестю, датчик стоит аналогичный, только ВАГовский партномер фрезой сточен.
  17. #3617
    Екатеринбург
    Под сидением два лючка, правый основной, а левый дополнительный. Перелив не работает из дополнительного. Когда машина встала, то в правой части было сухо, а в левой бенза был, но при вскрытии оказалось, что в левой части насоса нет, а только две трубки и датчик уровня. Одна из трубок идет на ижекционный клапан, а вторая в корпус заборной станции с топливным насосом.
  18. #3618
    Россия, Набережные Челны
    Всем привет!!!
    сервис мены приговорили "вв провода" .
    Кто менял поделитесь опытом цена,сложность замены , какие то нюансы, отличаются ли они для разновидности V6 конкретно для BBG.
    заранее благодарен за ответы.
  19. #3619
    Позже гляну точное наименование своего датчика, менял его у официалов!!! Вся проблема в том, что скорее всего он выдает неправильные показания по задней передаче, потому что у меня её выбивает через 3 секунды после включения, НО при отключении расходомера задняя работает отлично, не считая небольших толчков!!! Поэтому я хотел узнать, какие именно функции выполняет этот датчик и какие показания он считает именно для моей машины!!!
    У меня такая же проблема, датчик топлива работает до 1/4, в топливную систему еще не лез ... так что в этом случае нужно делать!? датчик менять!?
    Последний раз редактировалось Spy_61rus; 23.09.2010 в 10:42.
  20. #3620
    Всем Привед. У меня вообще не заводится второй месяц шел по трассе STOP торможу смотрю вроде норм. заводить не заводится. таскал по сервисам ничего сейчас стоит у диллера сначала говорили датчик каленвала теперь еще кольцо кот. стоит на маховике с которого обороты считываются кот меняется вместе с маховиком. Его загнуло инороднум предметом выпрямить не получается. как туда что попало я не знаю кто что думает.???
Страница 181 из 452 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
