1. #341
    Если условно брать заведомо исправный и не сильно изношенный двигатель, то действительно моторы VAG не отличаются скромным потреблением масла (как впрочем основная масса европейских двигателей относительно большого объема, 2.8 и выше) на мощных моторах этот показатель действительно может достигать чуть ли не 1л. на 1000км., но это как правило для моторов свыше 3 л. Естетсвенный ужор очень сильно зависит как от самого применяемого масла (его качества, характеристик и соответствия двигателю), так и не в меньшей степени манеры езды. На повышенных скоростях и больших оборотах он существенно увеличивается. Отсюда и разница в практических примерах уважаемых участников данного форума. Например объем двигателя моего авто 3.5 л, но масла доливать от замены до замены не приходится, промежутка между мин и мах хватает. Но это в силу особенностей американского двигателестроения, низкие обороты при езде (нормальный диапазон 1800-2000 об/мин), АКПП и относительно спокойная манера езды (вернее мощности хватает с запасом, что бы практически никогда не раскручивать движок по максимуму). Но стоит достаточно долго ехать на скорости около 200км/ч, то расход масла станет уже заметным. Европейские моторы более оборотисты, соответственно и расход масла/топлива выше.
    Ну а переходить при каком-либо пробеге от прозводителя к производителю или вообще на другое масло смысла нет. Если своевременно обслуживать двигатель, то на предписанном масле с учетом особенностей условий эксплуатации мотор будет отлично служить максимально долго до конца своего ресурса.
  2. #342
    через 3 дня буду полностью с вами. Приезжай поскорей мой шустрый зверек.
  3. #343
    Украина
    Спасибо Atlant® за исчерпывающий ответ.
    Надеюсь теперь у наших счастливых обладателей этих моторов не будет болеть голова от вопроса "Что делать ??!! У меня двигатель берет масло... (в разумных пределах конечно)"
  4. #344
    У меня от залива до замены(13-14 тысячь км) уровень уходит на 3-4мм.Немного хавает, но не критично.
  5. #345
    Россия, Ижевск
    у меня хавал и поболе (1 литр на 15000), но это не пердел, по всей видимости...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  6. #346
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Vasyan
    А вот раскоксовку когда лучше сделать?
    Перед заменой масла
    Цитата Сообщение от Passat_RP
    Как тебе 2 литра после V6?
    Как, как... туповато
    Мсало правда не жрет вообще коробочка автомат, тянет потянет.... вытянит
  7. #347
    + 1 я с вами!
  8. #348
    Ребятки, ну как вам снежок? У меня это первая зима... Ощущения не передать!!!! Торсен РУЛИТ!!!!! В прямом и переносном смысле!
  9. #349
    +1
  10. #350
    О-да!Торсен отпад!
    Машина по снегу как летом по асфальту идет!
  11. #351
    Парни с буксом поаккуратнее, торсен от него умирает
  12. #352
    Я к своей красавице вообще очень аккуратно отношусь
  13. #353
    Беларусь, Минск
    +1
    Правда у нас снег уже растаял .... Ждем нового
    По прошлой зиме помню - сколько не пытался на повороте во дворе сорвать в занос - нифига не получилось - идет как танк
    А еще приятно под горочку по льду или укатанному снегу трогаться - сначала небольшой "букс", а потом "пинок" по зад - и пошшшшёл
  14. #354
    Я тут на выходных по дороге в Вологду попал в метель страшную... видимость нулевая.... Как я ехал.... обгоны в легкую, при случайном съезде на обочину - обратно как по рельсам.... Вобщем весчь!!!! Неожидал... но хочу тренинг всё таки устроить что бы почувствовать машину окончательно.
  15. #355
    ipserj
    Полный и делали для букса, чтобы застрял, и выехал.А как так ездить на нашим дорогам со снегом не буксуя?
    Про масло.Ездил в Краснодар на 2 дня.КИлометраж составил 3570км.С покупки всего проехал 4340км пути.Глянул на щуп, уровень ушел на 2мм. .Уходит маслице.
  16. #356
    Lexa-VW считай что не уходит!
  17. #357
    Польша, Варшава
    Подскажите, плиз.
    Сегодня менял охлаждающую жидкость. По инструкции из какой то программы по пассату b5 2.8 написано, что нужно открутить две загушки в трубах системного охлаждения, которые находятся около бачка ОЖ.
    Так вот, прям возле бачка ничего не нашел. Нашел один под пластмассовой крышкой двигателя с передней стороны со стороны масло заливной горловины. Вопрос: только там нужно было спускать воздух или еще где то?
    Заранее благодарю.
  18. #358
    Да, других я тоже ненашел
  19. #359
    Польша, Варшава
    А бывает ли у кого, что на приборной панели показывает температуру больше 90 градусов? У меня медленно дорастает и как вкопанная потом на этих 90 стоит.
  20. #360
    Беларусь, Минск
    vdp, больше 90 никогда не наблюдал , а вот меньше и вообще ноль на прогретом двигле не далее как месяц назад . Поменял ДТОЖ - стрелка стоит вертикально
Страница 18 из 452 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
