1. #3541
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    как бэ смущает разница цен в два раза....Что то тут не так.
    Ваня,то,что ты заплатишь за установку стекла 17 тыр. - не значит,что стекло не рассыплется через (день,неделю,месяц...и т.д.)
    Надо просто делать в нормальном сервисе, который,как минимум даст гарантию хотя-бы на вклейку.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  2. #3542
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,958
    Это за стекло+установка. У ОД+гарантия. Так потом проще концы искать, кто чего накосячил.
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  3. #3543
    Россия, Набережные Челны
    Цитата Сообщение от reztor Посмотреть сообщение
    принимайте в свои ряды нового BBG'шника 4MOTION'овца) в принципе косяков на моем авто совсем чуток:
    - заменить замок водительской двери(походу концевик сдох)
    - поменять аммортизаторы(а может и пружины с ними)
    Насчет аммортизаторов и пружин, сдается мне, что они родные там стоят и не менялись никогда. По своему опыту подскажите стоит ли менять и аммо и пружины вместе или хватит только замены аммо? 8 лет машинке)
    Приветствую Резтор
    Расскажи ка по подробнее про концевик/замок где брал , номерок подскажи, у меня что то подглючивает водительская дверь , а задняя пассажирская так вообще на днях пересатала открываться
    Я при покупке менял аммор-ры , пружины не трогал , машине 8 лет
  4. #3544
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Цитата Сообщение от IgorKosov Посмотреть сообщение
    Приветствую Резтор
    привет, Игорь
    Я пока не менял замок, чуть потеплее будет поеду к одноклубнику, который этим занимается(старые ремонтирует). Могу глянуть номер когда менять буду. На разборках 1500-2500 замки родные б/у стоят. Это у нас в Москве)
    Ты когда аммортизаторы поменял разницу почувствовал?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  5. #3545
    привет, Игорь
    Аммортизаторы поменял разница стала как небо и земля всё таки 8 лет, до замены на стенде спец. проверяли все были в зелёной зоне типа в норме , но я так не смог дальше ездить раскачка сильная идёт на асфальте. после замены по управлению и чёткости руля машина стала похожа на Бэху , до замены была похожа на Ваз
    С заменой намудохался конечно т.к. продавцы не квалифицированные привезли на зад не те стойки, а сечас вот мучаюсь мыслью что и на перед привезли не те т.к. существует небольшая раскачка на неровностях , тогда как зад. стоит как вкопанный, думаю для нашего авто с нашим большим и тяжёлым движком на перед по жёстче должны быть
    при замене пружины визуально осмотрели с сервисменами решили не менять т.к. визуально износа/деформации и т.д. не обнаружили.
  6. #3546
    спасибо за информацию, скоро буду менять) значит, возможно, вперед газ воткну)
  7. #3547
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    блин вот же попа у нас чистить заслонку=))) по ваг кому 5% или градусов было! на 1.8т это все снялось буквально за 5 минут! а у нас епты столько шлангов=))) даже не стали все снимать! 2 сняли перевернули и так чистили! грязи море было!!!
    все почистили! теперь на газульку лучше реагирует=) и 2 градуса показывал потом по вагу=) идеальное т.е.=)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  8. #3548
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Scoop, фоты как чистили есть?
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  9. #3549
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Стрелок, не-а))) да там не сложно) просто неудобно))) вечно что то мешает))) а почистили карбом до зеркала))) до конца не стали снимать) не решились! просто нагнули его) и лежа на двигателе чистили)))
  10. #3550
    Даров!
    Где то читал что нужно прокладку менять при чистке , менял?
  11. #3551
    По умолчанию Ошибки,блин!
    Всем привет.
    Тут к знакомому заехал с вагом ну вот собственно фото отчёт по ошибкам , кто то скажет/посоветует ?
    фото с телефона
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    IgorKosov, Привет!
    прокладку?))) я там одну видел только) которая между заслонкой стоит и пластиковой трубой! но она плотная и хорошая! не стал менять) или там ещё прокладка есть между двигателем и заслонкой?)
  13. #3553
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    IgorKosov, не надо менять никакую прокладку там, просто поставить назад аккуратно и всё. ДЗ чистится нормально, контур ОЖ как автор чистки писал снимать не надо, просто поворачиваешь её как тебе надо и пшикаешь клинером, трёшь тряпкой... Если контур ОЖ снять и вытащить ДЗ, то гемора с установкой будет не меньше + затыкать надо чтобы не тёк фриз и т.п.
    По ошибкам, первый скрин - это кондей, сделать адаптацию заслонок и забить, у меня тоже переодически по трём ошибки кажет, но дует всё нормально, => трогать не буду пока.
    Второй скрин, ошибки не критичные, первая - забить, т.е. стереть если не появится, быстро то норм, у меня зимой тоже проскакивала иногда. По пропускам тоже ничего страшного, если они были когда, а не идут постоянно, т.е. стереть ошибки, посмотреть через пару деньков. Пропуски могут быть из-за свечей плохих, ВВ проводов, катушки, опять же надо смотреть, будут ли ещё.
    Третий скрин, это вообще от какого блока, у меня такой системы наверное нет, имхо проводку проверять просто )
    Ничего страшного в общем.
  14. #3554
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    IgorKosov,
    По первым двум фоткам тоже считаю ничего критичного, иногда появляются!!!
    последняя тоже не знаю что это!!
  15. #3555
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Scoop,
    я когда перебирал мотор, тоже чистил д.з НО ещезаглянул во впускной коллектор со снятой д.з.
    вот это было весело, сколько там гумна!! всё это отчистил и машина полетела просто!!!
    Только впускной коллектор был снят!!!
  16. #3556
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    IgorKosov, самое прикольное по второму скрину у меня вакуумная система начала гнать после зимы!!! видимо когда хапнул вакуумник воды) педаль начала поскрипывать) и все лето была ошибка вакуума механическая! когда почистили ДЗ и по всем шлангам прошлись помяли их в поиске дырочек, где датчики стоят и шланчики - ничего не нашли, собрали все, и по вагу не показала эту ошибку!
    когда утонул вакуумник повторно, начались пропуски воспламенения во 2 и 6 цилиндре!
  17. #3557
    пасиба за ответы.
    так и сделаю .
    подожду денёк потом повторно прокачусь до сервису.Но провода и катушку проверю
    третий скрин это датчики дорожного просвета по неподтверждённым данным это датчики цепляются на рычаги и взаимодействуют с корректором фар ((ксенон))
    А что значит фраза адаптация заслонки?
    Последний раз редактировалось IgorKosov; 14.09.2010 в 11:09.
  18. #3558
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Понял, проводку проверять, мало ли ветками там оторвало...
    Имеется в виду адаптация заслонок климата, как делать можно почитать тут...
    http://passat-b5.ru/showthread.php/142731
    З.Ы. На счёт пропусков... Я советую для начала поменять свечи, если давно не менял, заодно почисти инжектор, только нормально, а не с затыканием обратки, ну мало ли для профилактики, если давно не делал... А провода и катушку (у нас она как деталь одна) для начала можно осмотреть визуально на повреждения и в полной (кромешной xD) темноте посмотреть, нет ли искр, которые бегают по проводам (пластик ессно снять с двигателя).
  19. #3559
  20. #3560
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Chas Посмотреть сообщение
    +1
    #3559
    Chas
    14.09.2010
    Вес репутации:
    Привет Информативный пост... =) С учётом того, что первый...
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    Scoop,
    Вентялиция картера у тебя значит фигово работает...
    Не ты ли случаем спрашивал, зачем покупать новый грибок, если пустой тоже нормально работает? :D
Страница 178 из 452 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
