1. #3261
    Реутов
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    BaLiD, MagnumAE, как Вы умудрились ДТОЖ поменять, у меня туда рука не лезет... снял гофру, посмотрел... и все!... Надо будет как-то извернуться...
    Значит ищи у кого пролезет! Или тренируйся!
  2. #3262
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Mabutu Посмотреть сообщение
    может и не учитывается, но по вагкому ошибка по задним катам была
    в этом вопросе "********" специалист, он со своим BBG чего только не творил!
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  3. #3263
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    voffkoОСАГО, если стаж свыше 3-х лет и нет других причин повышения - 5385.6 руб.
    Хм... У меня пока нет 3ёх лет, так я плачу под 10к... Неужели со стажем выше цена так резко упадёт.
    Цитата Сообщение от arhangel_l Посмотреть сообщение
    Добавлю и свои 5 копеек.
    Недавно оторвал выхлоп целиком - по гофрам - зацепился за люк )
    В процессе ремонта заодно были приговорены те самые спорные банки/катализаторы под днищем. Поначалу засомневался, но решился на пламягасители. Вскрытие показало что эти банки вполне себе полноценные катализаторы. После удаления машина поехала с большой буквы, наконец-то познаю все ее скрытые силы. Кстати, обманывать лямбды на нашем типе ББГ не требуется, езда по трассе показалападение потребления топлива до средних 9 л на сотню при скорости около 140-170.
    Сгорела бибикалка высокотоновая, пытался взять на экзисте - бошевскую по коду выбрал. Оказалась с каким-то непонятным разъемом под провода, на штатный штепсель не натягивается, очень был удивлен.
    Во время текущей жары периодически перегревался в пробках, отключался кондер - слухом заметил подозрительную тишину под капотом - так точно, сдох электровентилятор. А пока ковыряли его в сервисе приказал долго жить башмак гидронатяжителя цепи - тоже под замену. В общую кучу барахла пошел клапан вентиляции топливного бака/адсорбера - клинил в открытом положении, вызывая трудности запуска на прогретом двигателе.
    Вот такое лето
    Все починил, теперь опять на самолете, дожидаюсь когда посылка с пневмой придет, буду переделывать подвеску окнчательно и бесповоротно, вследствие чего ищутся желающие на коплект коней ФСД с пружинами.
    Про ДТОЖ ничего не подскажу, пока не сталкивался.
    Подскажи пожалуйста, чтобы у нас открутить выхлоп целиком, ну и потом его разварить, выбить, заварить и прикрутить обратно, много ли надо разбирать? Первые каты у тебя тоже выбиты? Я кстати думаю не плямягасы ставить, а бюджетнее сделать, т.е. просто выпотрошить и заварить, имхо нормально всё потом будет.
    BaLiD, у тебя имхо это пропуски зажигания, врядли из-за дроселя машину будет дёргать...
  4. #3264
    Реутов
    Ну а как их проверить? Т.к ставил новые свечи с проводами и катушку! По поводу пламягасителей в субботу себе вырезал за 6000 руб! Работа заняла около 1-1,5! Эфектом доволен но проблему не решило!
  5. #3265
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Хм, если ты менял и катушку и свечи и ВВ провода, то можно посмотреть в сторону чистки инжектора.
    З.Ы. Кто вырезал себе выхлоп в МСК, кого можете порекомендовать, хочу подъехать и вырезать сразу все 4 катализатора.
  6. #3266
    Реутов
    Да и инжектор тоже мыл! Вот думаю мог ли я катушку загубить если на не очень хорошие свечи её воткнул! Причем она и заглохнуть может! 4 катализатора??? Я в кунцево делал! 1500 за пламягаситель и 1500 установка!
  7. #3267
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я наверное буду просто, т.е. вываривают, выпотрашивают, вваривают. Ты вырезал то, что снизу, есть ещё утолщения сразу после выпускного коллетора.
  8. #3268
    Реутов
    Опаньки! У меня тоже? я честно говоря не заметил! Мож у меня нет!?
  9. #3269
    BaLiD, у тестя машину (двигатель) подергивает. Еще до ремонта были пропуски зажигания по 2м цилиндрам, поменяли свечи и ВВ провод одного из них. Слабые подергивания остались на низких оборотах. Выскочила ошибка входного вала АКПП (думал, что она могла влиять), поменял датчтк, коробку не дергает, с двигателем по прежнему. Ошибок сейчас вообще нет. Почитал форум, люди пишут, что скорее всего причинами могут быть: форсунки, свечи, регулятор давления топлива, топливная рейка, ДМРВ, бензонасос. Возможна разница по составу смеси в цилиндрах, отсюда легкое "подколбашивание". На неделе отгоню машину, прочищу ультразвуком форсунки, промою топливную рейку. Новый регулятор давления топлива Bosch уже купил. Свечи Bosch и ДМРВ Hitachi и так новые. По результатам отпишу.
  10. #3270
    Реутов
    Я вот тоже отогнал щас на сервис посмотрим что к вечеру скажут! Кстати по поводу ультразвука я не делал! Т.к в форумах начитался что это плохо для наших форсов! Вот только чем так и не понял!
  11. #3271
    BaLiD, ИМХО ничем не плохо, этот способ дает возможность при чистке контролировать распыл визуально и принять решение по состоянию форсунки. Если чистить химией этого не увидишь, кроме того свечи после такой чистки надо новые, а это лишние затраты. А тут из затрат только новые уплотнительные колечки.
    Последний раз редактировалось Mabutu; 03.08.2010 в 07:52.
  12. #3272
    Реутов
    Ну по логике да! Я просто говорю что очень много негативного по поводу ультразвука!
  13. #3273
    BaLiD, ну лично я готов рискнуть ))) Форсунки не особо дорогие.
  14. #3274
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    У меня пока нет 3-х лет, так я плачу под 10к... Неужели со стажем выше цена так резко упадёт.
    а должно быть 10 771.2 руб Когда будет больше 22-х лет, станет 9 504 руб.Когда стаж будет больше 3-х лет, станет 6 336 руб. Ну и минус 5% за безаварийность каждый год (или плюс 55% минимум за аварийность)
    к тому же voffko спрашивал про Московскую область, а там коэффициент территории "1,7" (в Москве - "2")
  15. #3275
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,958
    ...как бэ в очередной раз проперся с изобретательности немцев по поводу че нить защелкнуть, вкрячить, сэкономить
    Колодки передние менял
    До этого, последний раз я за такое дело брался очень и очень давно, еще на отцовской Ниве....Почему то тогда процесс занял почти весь день
    Вчера - убило. Два внутренних шестигранника на колесо + немножко секаса с уборкой цилиндров и - оп....все готово
    ЗА каким шЫшем я отдавал в сервис в прошлом годе - непонятно
    На днях - задние поменяю...Может там тоже интересно
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  16. #3276
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    MagnumAE, задние намного интересней=) там спец инструмент нужен=) просто так не поменяешь=)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  17. #3277
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,958
    Scoop,
    Что именно? Кривые торксы или семигранные гайки?
    Я там просто еще даже не смотрел...Так то поспрашал, тезка-земляк говорит что ньюанс в том, что при продавливании циллиндров их прокручивать надо. Подойдет ключ например от болгарки...
  18. #3278
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    MagnumAE, вот эти цилиндры и делают неудобства=) просто так их долго крутить придется! надо их сначала вдавливать, потом крутить! а чтобы вдавить нужен спец инструмент! где то писалось о нем=))) просто сам столкнулся с этим! с одной стороны час крутили, и вставили! а вот с другой стороны 2 часа крутили и даже не сдвинулся цилиндр! уже и сливали жидкости немного! все равно! в сервис поехали, 10 минут и все готово=) там и увидел эту ерунду! очень простая=) напоминает тиски только обратного действия!)
    вот есть ссылка почитай=) может поможет=) там есть картинки=)
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...BE%D0%BA/page3
  19. #3279
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    оп....все готово
    Маладес!
    С задними так просто не прокатит. Секаса поболе будет. Но ты говорил,что тебе оно нравится
    Струбцина может помочь. Стягивать струбцину,одновременно вворачивая цилиндр...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  20. #3280
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,958
    Чет вы парни такого понарассказывали....
    В книжке вся операция занимает три пункта Я уже накатал до того, что на правой колодке датчик нахер отвалился от износа задние до такой степени не хотелось бы доводить...Счас вот вас наслушаюсь и не полезу, а потом улечу куда нить из за излома диска и заклиненного заду и буду к вам по ночам приходить, цепями греметь
Страница 164 из 452 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
