1. #3241
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Цитата Сообщение от BaLiD Посмотреть сообщение
    Народ подскажите где у нас находится регулятор давления топлива?
    На топливной рампе!... Снимаешь кожух по середине, а регулятор будет справа вверху, если лицом к движку стоять!...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  2. #3242
    Реутов
    А как он выглядит? и можно ли его как то проверить на работоспособность?
  3. #3243
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Сейчас поищу... А в чем проблема то?...
    Сам когда то задавался вопросом, но не пригодилось!
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...=1#post2564699
    Последний раз редактировалось AlexMts; 30.07.2010 в 11:59.
  4. #3244
    Реутов
    Да дурит она! При об 1500-2500 если слабо газ нажимать внатяг дергается сильно! При тапке в пол всё ок! Думаю на него!
  5. #3245
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Неее... симптомы не его... При тапке в пол все-равно бы тупила!... Очень похоже на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки, на ТАЗике так назывался)... Т.е. в определенном положении педали заслонка открывается нормально, а контакт в этом месте у ДПДЗ пропадает (перетерлось или чего там еще может быть), а посильнее нажимаешь, то этот момент просто "перепрыгиваешь" и едет нормально... Так что это не регулятор!...
  6. #3246
    Реутов
    Ну кстати на неё я тоже думал! Просто как её проверить не знаю ! Т.к наслько знаю эта хрень не разбирается а меняется целиком в сборе!
  7. #3247
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Чего не знаю, того не знаю... Но тоже об этом слышал... Съезди лучше на диагностику, там сразу покажет в чем проблема...
    По идее, если подключить к ДПДЗ тестер, то при плавном нажатии на педаль акселератора, показания должны меняться плавно, без каких либо скачков...
  8. #3248
    Реутов
    Ок! Спасибо! Будем пробовать!
  9. #3249
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    А ДПДЗ точно есть? Педаль-то электронная.
    P.S. У меня были подобные симптомы на предыдущей машине - Датчик Массового расхода Воздуха оказался...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  10. #3250
    Реутов
    У меня АСК и педалька с тросиком! А ДМРВ я менял и много еще остального! Кроме бензонасоса!
  11. #3251
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Сам ответил на свой вопрос: "электронная" - значит есть!...
  12. #3252
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Не, ну я начинающий пассатовод - мне простительно.
    P.S. А насчет "электронная" - значит есть" - бесспорно, но оно уже тогда не ДПДЗ, а обратная связь :-)
    Надо ехать к Диагносту. Именно так - не на диагностику, а к Диагносту с большой буквы.
    P.S. Бензонасос на плавном трогании не должен сказаться. Разве что еще регулятор давления топлива посмотреть.
  13. #3253
    Реутов
    Ну вот с регулятора я и решил заняться! Потом появилось уже мнение про дросель и т.д! Вообщем замучался! А Диагноста тож проблема найти!
  14. #3254
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Предположим регулятор не держит давление на малых оборотах, с чего он должен держать на больших???
    Расход топлива увеличивается и соответственно тупить должна еще больше!...
  15. #3255
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Вариант с регулятором не открывающимся мы не рассматриваем? На малых комп убавит время впрыска, при резком открытии дросселя будет богатая смесь - вроде и норм, а при плавном - чрезмерное переобогащение и, как следствие, затупы, троение и черный дым из трубы.
  16. #3256
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Не буду спорить, может причина не в том и не другом... А может Вы и правы!...
    BaLiD, на диагностику, потом расскажешь как проблему решил...
  17. #3257
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Что за пламягасители? Ставятся вместо катализаторов без переделки??
    Расипиливается корпус своего и внутрь вместо сот вваривается перфорированная труба и какой-то наполнитель.
    Они у тебя отключены или просто болтаются подключенные? Т.е. они в работе сейчас у тебя не участвуют?
    Лямбды вкручены на свои места, ничего не отключалось. Насколько я понимаю в двигателях ББГ вторая пара зондов просто не учитывается в работе системы - стандарт Евро-2.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  18. #3258
    arhangel_l, может и не учитывается, но по вагкому ошибка по задним катам была.
  19. #3259
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Это интересно, пока еще не ездил на диагностику. Заеду в скором времени - проверю. Пока эффект только положительный: расход резко пошел вниз, динамика также бодро вверх.
  20. #3260
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    BaLiD, MagnumAE, как Вы умудрились ДТОЖ поменять, у меня туда рука не лезет... снял гофру, посмотрел... и все!... Надо будет как-то извернуться...
Страница 163 из 452 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
