1. #3201
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Вот скажите, не уж то так гемморно поменять прокладку натяжителя цепи, сказали в сервисе за день не справиться (ну там плюс сальник и шланг высокого давления ГУР заодно) До завтра без машины
  2. #3202
    Реутов
    Плдскажите где у нас находится датчик положения коленвала?
  3. #3203
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Нужен съёмник, тогда всё просто, ну относительно, на какой голове смотря. Если нет съёмника, то скажут, мол делать долго, давай распредвалы скидывать.
  4. #3204
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Справа
  5. #3205
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Справа
    Справа проще должно быть, в общем съёмник решает, а по цене сколько они тебе озвучивали? У меня тоже текут прокладки все, я пока подтянул просто, буду менять через 15-20т.км. как грм подойдёт. Мне по работе за каждую сторону клапанная крышка + натяжитель = 3000р. А если с грм, когда морду разберут, то вроде ещё меньше возьмут, думаю тебя разводят.
  6. #3206
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Завтра все узнаю, парень первый день из отпуска, раньше у него тоже делал, так все быстро. Единственоо когда радиатор печки менял еще на AGZ, так 1,5 дня, но там почти всю торпеду снимать Видать отходняк от отпуска
  7. #3207
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Ну вот, забрал, за замену прокладки цепи натяжителя, с промазкой всей правой головы и заменой сальника коленвала переднего распредвала 3500 Пипец нормочас 1000 рупий и это в Посаде
    Слева все сухенько
  8. #3208
    Кто-нибудь видел на passat 2.8 4motion комплект сайлентблоков зайдней подвески? А то что-то немного постукивает сзади, ездил в сервис, нашли пару убитых сайлентблоков,но говорят лучше менять все сайлентблоки сразу, раз уж разбирать, и типа подвеска будет как новая, еще на 100 тыщ хватит. Говорят если брать комплектом должно быть дешевле, вроде у Lemforder должны быть какие-то комплекты. Дак вот не могу найти ни по етке ни по экзисту комплекта сайлентблоков, неужели все по отдельности брать? Дороговато выходит... А как с теми, на которые кодов в ETKA нет?
  9. #3209
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    На подъемник надо, снизу виднее... Недавно менял!...
    Кто какие свечи зажигания использует, хочу поменять для профилактики... У меня даже свечного ключа нет, как вообще оттуда свечку достать? (выкрутить, а потом колпачком вытащить?)
    Еще вопрос: кто-нибудь менял ОЖ, как правильно это сделать, кто что заливает?...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  10. #3210
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    AlexMts, предыдущий хозяин ставил NGK, ну что то мне они не понравились! и я начал ставить Bosch, двигатель стал легче работать! правда проходили первые мало, порядка 7000 км=) ну с нашим бензом это норм=) чтобы извлечь свечу придется придумать что нибудь=) кружок резиновый вырезать и в головку на 16 засунуть! если у тебя вообще головка сможет выкрутить свечу=) лучше использовать свечник!)
    а по свечам кому какие нравятся=) все фломики разные=)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  11. #3211
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Scoop, спасибо! А вообще спецификация какая-нибудь существует на наши "2.8 v6" движки по свечам?
  12. #3212
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    NGK BKR6ES - 17 000 полёт нормальный. они одноконтактные, на нашем бензине работают почему-то лучше, чем двухконтактные или трёхконтакные, которые положены "по-спецификации". почему - точно не знаю, но проверено на нескольких таких моторах
    в свечном ключе резиновый держатель свечи уже установлен, выкручиваешь свечу и вытаскиваешь вместе с ключом
    это как? а до этого он с трудом себя вёз? может, просто этот предыдущий хозяин вообще свечи не менял?
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  13. #3213
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    менял=) он=) я их смотрел=) ещё 4000 проездил на них=) на боше как то быстрее заводится=) не знаю даже=)
  14. #3214
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,163
    Отправлено: 4,954
    http://passat-b5.ru/entry.php/260-Ч...трындой.
    Сделал блин инспекшн сервис.....
    ХЗ у мя по ВИНу оригинальные двухконтактные постоянно приходят.
    Поставил неоригинал НГК, отходили 7К и как то умерли. Но там проблема не в свечах....
    Народ!
    В связи с описанными в дневнике событиями просьба: посмотрите, как у вас установлен ДТОЖ. Каким ЙУХом там сделано так, что из под него не давит ОЖ. Какой то колпачок, манжетка, там или еще что. Буду премного благодарен.
    Если чО, ДТОЖ тот, который под последним коленом воздуховода с правой стороны по ходу....
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  15. #3215
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    А сколько вообще у нас ДТОЖ? А то у меня стрелка указателя температуры начинает прыгать когда чуть-чуть за 90 переваливает, а потом и вовсе падает на 50... ((( (На ТАЗиках было два, один для ЭБУ другой для указателя)
  16. #3216
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Точно! Это меня бес попутал - трёхконтактные на Гольфе! Но факт всё равно на лице: одноконтактные на наших моторах почему-то дольше ходят, хотя на Гольфе и трёхконтактные уже 30 000 отыскрили без проблем.
  17. #3217
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    один
  18. #3218
    Получено: 2,163
    Отправлено: 4,954
    И все таки - интересует вопрос. Мб где то в Эльзе или Етке есть схема установки ДТОЖа - мне бы понять, какая там была или должна быть прокладочка и как бы её заказать?
    Помочь может хто?
  19. #3219
    Реутов
    Я когда менял , сразу купил колечко 20-руб вроде стоит! Ну а технология не сложная! Крышку бачка охлаждайки снимаешь чтобы давление ушло! Потом вытаскиваешь полупластиковый держатель ДТОЖ и аккуратно вытаскивается! Одеваешь на него колечко и в той же последовательности обратно! У меня заняло 20 мин!
  20. #3220
    Получено: 2,163
    Отправлено: 4,954
    BaLiD, О!!!!!!!
    У меня этого колечка на старом датчике не было. Номер? Спецификация? Мб просто посадочный диаметр\ширина????
    Если ты мне это подскажешь, я сегодня постараюсь своего баттлкрузера запустить Ну и что, что без блока комфорта. ЗАодно в процессе номерок срисую и закажу новый.
Страница 161 из 452 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
