1. #3181
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Rosario Agro, а у меня в этих банках ЛЗ-ы стоят!)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  2. #3182
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Scoop,
    Прям в них?!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  3. #3183
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    да=) прям в них=)
    ггг я не правильно нарисовал=)) с другой стороны они так расположены=) где коробка!)))
  4. #3184
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Scoop,
    Катов с завода не было?! А были такие трубы?!
  5. #3185
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Rosario Agro, ну у меня эта американская система контроля выхлопа) 4 ЛЗ)) LEV1
  6. #3186
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Scoop,
    А, понял! Если что попадалово нормальное будет)))
  7. #3187
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Rosario Agro, да нет)) уже сколько езжу с чеком норм))) в Москве у вас проще))) у вас мои мозги могли бы перепрошить с 4 на 2 ЛЗ =) а у нас этого не делают))) не умеют)
  8. #3188
    Россия, Набережные Челны
    Спасибо за ваши ответы про полный/подключаемый привод
  9. #3189
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    Кстати мне кулер сказал что у тебя, тораблы с этим клапаном какие-то, расскажи по подробнее!!
    Max Stotz, траблы в том, что шипит из него при опресовке, точнее пока точно не понятно, может из шланга, который снизу входит, надо менять, я щас тачку поменьше юзаю, пока не делал.
    Цитата Сообщение от Rosario Agro Посмотреть сообщение
    Чистил его сегодня, шланг подколхозил не много, промыл, грязи там вообще жесть. Кстати выкинул банки от катализаторов (сами они уже давно покинули меня) варил обманки, гофры новые. Кому интересно могу фоты кинуть.
    З.Ы. Появилась ошибка 16518 Ряд 1-зонд 1: нет активности. Вопрос это который левый или правый (по ходу движения)
    Мыл клапан вкг и трубки? Вообще их вроде как сразу меняют, вот тоже буду скоро делать. По ошибке скорее всего это правая сторона, логика моя в том, что цилиндры 1,2,3 находятся там, ну ряд зондов тот скорее всего имеет №1.
    А ты вваривал плямя гасы снизу, так ещё же под каждой стороной V есть пред-кат. Там раньше вырезал? Насколько я знаю, именно они дают сильное противодавление.
  10. #3190
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=172184 хоть тачка тут за 5 лямов, но выхлоп ИМХО такой по смыслу.
    Реутов
    Народ нужен совет! Переодически стала пропадать тяга! Проявляется на прогретом движке! Думал коробка но врядли ! В основном появляется после длительной поездке когда останавливаешься движок начинает трясти , включаю нейтралку газку даю и норм! И при езде на маленькой скорости ! Пока не прогазуешь!
  12. #3192
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    BaLiD, ну надо ошибки смотреть для начала. Это можно быть и бензо насос, может быть дырка где во впуске, может катушка, ВВ провода.... Нужна диагностика и не только ваг-ком.
  13. #3193
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Сорри может уже задолбал всех с этими катами=) но ещё вопрос=)
    вот есть такая ошибка - 16805 - передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421-35-10 - - -- Спорадическая
    17585 - Ряд 2, лямбда коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1177-35-00
    это у меня какие каты полетели?))) около двигла или около коробки которые?)
    Спасибо=)
  14. #3194
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Завтра еду, наконец-то, менять по мелочам. Уже 4 месяца запчасти вожу. Сальник привода, трубка гидроусилителя высокого давления ( ну и жижа), прокладка натяжителя цепи Не текут, но сопливят.
  15. #3195
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Это какие еще такие каты?!)))
  16. #3196
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    P1177-35-00
    Может зонды устали, в идеале надо логи снимать, а лучше на осциллографе смотреть диаграмму ЛЗ. Можно померить противодавление.
    Rosario Agro, я же выложил картинку с етки выше, у нас также сделано... Вообще то что ты вырезал это не совсем катализаторы, потому что они не могут нормально дожигать топливо ИМХО. Сам подумай, они находятся слишком далеко от выпускного коллектора, там газы уже остывают... Где у 1.8Т стоит кат? Правильно, можно сказать в штанах прям выпускного коллектора... Снизу может это тоже каты, какой-нить другой там стадии очистки, не спорю...
    Можешь сфоткать то, что ты вырезал изнутри, надеюсь оставил...
    Как видно на картинке, которую я выкладывал на два поста выше и ссылка на ауди клуб, то у самих голов есть утолщения это тоже каты, они и оплавляются быстрее, там тоже сетка, объяснять почему быстрее оплавляются и создают большее противодавление думаю не стоит... В общем есть место где вкручен первый ЛЗ, после него идёт утолщение... Посмотри...
  17. #3197
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Хм.... Кстати по ошибке, вылезла один раз я потер, потом еще раз вылезла, потер Уже почти неделю тюфю все чисто!
    То что я вырезал были просто банки то что было внутри вырезали уже давно
  18. #3198
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Rosario Agro, значит то скорее всего тоже уже вырезали, они быстрее забиваются.
  19. #3199
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    ****,А что бы было если бы не вырезали?!
  20. #3200
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Затычки получаются в выхлопе, посильнее, чем от тех, что ты вырезал.
Страница 160 из 452 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
