1. #3161
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,163
    Отправлено: 4,954
    Цитата Сообщение от IgorKosov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Знатоки и просто эрудиты поделитесь знаниями у нас постоянный полны или что ? Надоело догадываться и рыться в мануалах/форумах.
    А разве не в том разница на 4моушн и Синхро, что при Синхре - подключаемый заднй? Халдекс, она же подключает, тогда как Торстен раскидывает 50\50 и в диапазоне 10\90 на любую ось? Из за постоянного полного и не рекомендуется ставить катки с разной степенью износа протектора - чтобы не загружать муфту разницей в нагрузке...
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  2. #3162
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Обсуждалось уже кучу раз...
    Все эти шилдики в реальности - одно и тоже... На продольное расположение мотора, когда коробас находится под передней частью салона, ставится торсен, во всяком случае у VW\audi так. Так что у всех б5\б5+ полный привод - только торсен, и он постоянен. Никаких муфт. А вот а3, гольф - там халдекс, т.к. двигатель расположен поперечно в моторном отсеке. Я говорю про годы до 2005, щас может на некоторых моделях, что и поменялось, но раньше из всех audi\vw были только гольфы и а3 с халдексом, все остальные, кватро, синхро и 4моты - торсены.
  3. #3163
    +стопицот все верно
    мне сказали что если хоть одно колесо поднять, то машина не поедет=) не знаю правда или нет=) не пробовал=)
    не знаю точно у всех или нет, у меня если буксуют какие то колесья то начинает работать абс притормаживая пробуксовку, передавая момент на колеса со сцеплением с дорогой, как-то так хруст слышен отчетливо
  4. #3164
    Екатеринбург
    Принимайте в коллектив:
    B5 1999г. 2,8 AQD 4Motion АКПП
  5. #3165
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    хулоу) давно купил, какие косяки были?
  6. #3166
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Это тоже всё обсуждалось не раз! Но не могу упустить случай поспорить со старым оппонентом!
    Торсен он и славен тем, что в случае полной пробуксовки одной из сторон, крутящий момент будет наполовину уходить на другую сторону.
    Две поправки: 1. в нашем случае момент будет уходить на другую ось; 2. в случае неполной пробуксовки: Торсен славен ещё и тем, что если одна из осей полностью потеряет тягу, дифференциал не сможет передать крутящий момент на другую ось.
    а мне сказали что если хоть одно колесо поднять, то машина не поедет=)
    Однако, правильно сказали. Это происходит из-за второй поправки, соединённой с принципом работы электронной блокировки межколёсного дифференциала EDL (хотя это никакая не блокировка дифференциала, но уж так её принято называть ), которая включается при скорости более 5 км/ч (Пассат - не внедорожник!). Поэтому на форуме было уже много примеров, когда его сажали наглухо, если одно из колёс вывешивалось, или срезало один из приводов.
    Цитата Сообщение от BaLiD Посмотреть сообщение
    Я сам проверял на песочке! Как только перед начинает пробуксовывать включаются задние колеса!
    Не верь глазам своим!© Попробуй отключить ESP (если есть) и на этом же песочке с ходу повернуть в полный газ! (только оставь побольше места!).
    Кстати, а где Сева?
    Последний раз редактировалось Черепаха; 15.07.2010 в 22:36.
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  7. #3167
    Россия, Тюмень
    +1, не так давно, срезало стопорное кольцо, с переди слева на наружней гранате. вылетел привод, и увсё фенито ля камедия машина не едет!!!! ставишь Р, катиться
  8. #3168
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    ****,За логи еще раз спасибо! В репу уже дал
    Парни вопрос глуповатый наверное но все же, где у нас стоит редукционный клапан вкг??!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  9. #3169
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Добро пожаловать в наш дружный коллектив))) Вливайся))
    Кстати поставь в подпись машинку, чтобы в последующем было проще отвечать на вопросы если они будут)))
    Парни может вы поможете в моём вопросе, а то все молчат. А мне 18 июля в смоленск а потом на Селигер ехать надо. Вот теперь мучает эта тема - http://passat-b5.ru/showthread.php/1...E-%D0%91%D0%9A[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось moscow; 15.07.2010 в 15:03.
  10. #3170
    Получено: 203
    Отправлено: 51
  11. #3171
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ****, так вот он какой саппуный шланг когда целый)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  12. #3172
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Опередил!!!!
    Кстати мне кулер сказал что у тебя, тораблы с этим клапаном какие-то, расскажи по подробнее!!
    Я его разобрал, у меня мембрана внутри по периметру рваная, пришлось заменить! 2800 стоит падла!!!
  13. #3173
    Получено: 2,163
    Отправлено: 4,954
    Эта...."в поиск не отправляйте и не пинайте сильно"
    Столкнулся совершенно случайно...Вышел из авты покурить и присел у переднего колеса....В общем из арок валит...не...ПРЕТ просто жар.Такое ощущение, что камера сгорания это все подкапотное пространство и сгорает там что то при Т как минимум 100500 градусов.
    У нас у всех такой горячий мотор летом?
  14. #3174
    Реутов
    Ну в такую жару это нормально! Кудаж ему еще деваться! Если стрелка в норме то не парься! Да и я так понял что наши движки в принципе долго остывают и быстро прогреваются! До этого был Махима 3.0 литров! Намного дольше грелся и быстрее остывал!
  15. #3175
    Получено: 2,163
    Отправлено: 4,954
    Смущает то, что ДТОЖ, мотать его нюх, по ходу частично умир. В ВАГ-КОМе Т холодного мотора +142 градуса. При этом прибор на торпеде кажет сви штатные 90. Уровень ОЖ все время на горячую держится ниже минимума. Сколько не подливал - все время опускается и не идет вверх.
    Вообще какой то фантастиш. Что маслО постоянно на минимуме стоит, что ОЖ....
    МБ так и надо?
  16. #3176
    Реутов
    Ребят а подскажите может ли паук картерных газов как то влиять на работу двигателя? Просто у меня она не в лучшем состоянии ! Гдето скотчем замотана ,гдето трубка резиновая ну и т.д!
    Вопрос еще открыт?!
  17. #3177
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Чистил его сегодня, шланг подколхозил не много, промыл, грязи там вообще жесть. Кстати выкинул банки от катализаторов (сами они уже давно покинули меня) варил обманки, гофры новые. Кому интересно могу фоты кинуть.
    З.Ы. Появилась ошибка 16518 Ряд 1-зонд 1: нет активности. Вопрос это который левый или правый (по ходу движения)
  18. #3178
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Rosario Agro, кидай фото!
    ну вроде мне говорили что это катализатор с пассажирской стороны! так как свечи оттуда начинают отсчет)
  19. #3179
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Scoop,
    Хм а мне че та кажется что со стороны водителя
    Вот так было
    Гофра отжила свое, вторая тоже
    Комплектик
    Завихрение
    Подогнал, прихватил на точки
    Обварил
    Готово
    Итог, на много тише стала работать, избавился наконец-то этот этого дребезжания ну и ехать по шустрей стал!
  20. #3180
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Тоже жарит непадецки
Страница 159 из 452 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
