1. #3041
    А кто тебе проводил эту процедуру, тоже очень хочу промыть мотор, а то деркается переодически на холостом...
    но не знаю куда ехать к официалам точно не хочется
  2. #3042
    Реутов
    Народ а кто нить знает как проверить давление топливного насоса? И какие вообще признаки того что он умирает?
  3. #3043
    Polo Аватар для MaxFrost
    ****, у меня были пропуски по причине кончины ВВ проводов. Первым умирает, как правило, провод на 4-ом цилиндре. Это тот, что у маслозаливной горловины. Умирает он как раз от попадания на него масла. Резина сохнет, трескается и начинает прошивать.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
  4. #3044
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Rosario Agro Посмотреть сообщение
    посмотрел за 808км пробега средний расход 12.6
    у меня за год (27 700) средний расход 12,0 (в конце прошлого лета опускался до 11,3)
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  5. #3045
    Приветствую форумчан.
    Принимайте в ваши ряды.
    Хочу задать вопрос.
    Нужно ли производить замену грм ? Машинке 6 год, пробег 76000. Где-то видел, что срок это 5 лет эксплуатации либо 90т. пробега.
  6. #3046
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Cаныч Посмотреть сообщение
    либо 90т. пробега.
    Если пробег не скручен
    Вливайся
    Вливайся
  7. #3047
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Cаныч,
    Привет! Добро пожаловать! Думаю стоит в любом случаи поменять не зависимо от пробега!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  8. #3048
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Cаныч, меняй сразу всё: ролики, натяжитель и помпу не забудь. уж очень хлопотно морду разбирать-собирать.
  9. #3049
    Россия,Лыткарино
    Если пробег реальный то не роликам не ремню не чего не будет , у меня примерно такой же год , только пробег тысяч на пятнадцать меньше , осматривал ГРМ и привоной ремень всё в идеале , даже трещин от времени нет , но в нашем случае лучше перебздеть чем потом локти кусать , я тоже решил ремень на 100000 поменять а не 120000 как советует VAG
  10. #3050
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Конечно лучше поменять, ведь на 100% за предыдущего владельца не дашь ответ, как жила машина. Да и материал ремня за годы службы меняет свои характеристики.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  11. #3051
    По умолчанию Шланг на печку
    Всем привет. Мужики подскажите номер детали я что то никак немогу exist победить . если перед машиной стоять правый шланг на печку нужно менять .[COLOR="Green"]
  12. #3052
    Россия, Тюмень
    Мужики, прокомментируйте плиз
    6 Найдены неисправности:
    16543 - Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико
    P0159 - 35-10 - - - Непостоянно
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-00 - -
    17585 - Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1177 - 35-00 - -
    16541 - Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение
    P0157 - 35-10 - - - Непостоянно
    16539 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0155 - 35-10 - - - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0010 1000
  13. #3053
    Россия,Лыткарино
    Всем привет.Подскажите может кто сталкивался .Сегодня менял масло в движке и конечно масляный фильтр .Фильтр как и до этого брал в Симоле 7 оригинальный 078 115 561 J , но фильтра оказались разные , новый на пару сантиметров короче и посадочное место сделано по другому , резьбу хватает самым краем , Все номера и надписи на обоих фильтрах полностью совпадают , Первый раз сталкиваюсь с таким.
  14. #3054
    Москва/Мордовия
    Всем привет, подскажите токая проблема, машина глохнет, на пример еду в пробке нажал на газ и отпустил она заглохла или едеш газ отпустил она заглохла при этом ошибок нет, что может быть из-за этой фигни меня вчера камаз зацепил
  15. #3055
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    P0421 - 35-00 - -
    P1177 - 35-00 - -
    проверяй катализаторы! либо засорились, либо умерли!
    а про вакуум у меня тоже и у многих! что то у нас не могут её вылечить! и она то есть то её нет)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  16. #3056
    Россия, Тюмень
    Scoop, то чо дело в катах я знаю вот думаю может лямды от десятки поставить? на бмв 7 90х подошли как родные
  17. #3057
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Парни а как у кого себя ведет стрелка уровня топлива?!
  18. #3058
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Rosario Agro,
    На полном баке поторчит чуток на пределе и достаточно быстро опускается на одно деление, Потом долго торчит посередине, дальше идет достаточно плавно и надолго зависает всамом низу!
  19. #3059
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    на полном баке держится и потом когда на компе 100км стоит долго держится=)))
  20. #3060
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    при запуске двигателя показывает одно значение, потом чуть больше. Когда заправишься также...
Страница 153 из 452 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
