1. #2821
    Что-то начал искать диски, их так много разных, я так понял нужно вот эти: 4B0615301A
    Может подскажете, имеет смысл брать оригинал или можно AC Delco какой-нибудь?
  2. #2822
    Россия, Тюмень
    ussrMike, я думаю, что AC Delco не вариант. лучше оригинал. или ATE, TRW(lucas), Brembo, Otto Zimmermann !
  3. #2823
    Россия, Пермь
    Я ставил TRW. а точить я имею в виду дороже не по деньгам (кроилово ведет к попадалову)
  4. #2824
    РФ
    ussrMike, ты сход развал делал хоть? по тексту невидно ничего
  5. #2825
    Реутов
    Подскажите как на 100% убедиться что расходомер надо менять! Ситуация следующая в принципе машина едет нормально, помыл инжектор адаптировал дросел! Но проблема была и до этого! Прислабом нажатии на газ обороты плавать начинают! Ваг ошибку не выдает! И при резком нажатии на газ может подергаться и в пределах 1500-2000 об!
    Я думаю что расходомер! Просто не хочеться потратить денег и остаться с тем же эффектом!
  6. #2826
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Для начала надо снять логи норм, надо посмотреть расход воздуха в 211 (фактический\расчётный), посмотреть и другие параметры под нагрузкой, ретарды и т.п. 032 глянуть бы не мешало...
    Ты вроде с Мск, могу помочь, если хочешь, пересечься только надо будет, либо у меня на районе (Гольяново), либо около входа ВВЦ.
  7. #2827
    Россия, Тюмень
    BaLiD, попробуй его отключить, если ничего не измениться, значит он. ихмо самый простой способ, но есть погрешность
  8. #2828
    Реутов
    пробовал! на холостом и если газу давать разницы нет! ехать побоялся мало ли!
  9. #2829
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Надо логи снять, говорю же, всё видно будет.
  10. #2830
    Реутов
    А что такое эти ЛОГИ? И где их снять?
  11. #2831
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    я писал на пост раньше
  12. #2832
    Реутов
    А ты личку смотрел?
  13. #2833
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не заметил, ответил уже)
  14. #2834
    iMaxon Сход-развал не делал, так как вибрация на руле только при торможении, при наборе скорости и ее поддержании резину не жрет, в стороны не ведет, все ровно и тихо
  15. #2835
    Реутов
    А кто подскажет какое масло в правом переднем приводе?
  16. #2836
    Россия, Тюмень
    BaLiD, хм.... думаю что там таже смазка, что и в редукторе и раздатке 75w90 вроде такая маркировка.
  17. #2837
    Реутов
    А как проверить её уровень и как её туда налить?
  18. #2838
    Россия, Тюмень
    BaLiD, ну хз, мне кажетс масло в самом редукторе, а привода наверно мажутся каким-нить силидолим
  19. #2839
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    BaLiD, там есть заливное отверстие, он же уровень! и есть сливное отверстие!
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  20. #2840
    Реутов
    А лить тоже что и в редуктор?
Страница 142 из 452 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
